через планетарный редуктор не выйдет нет обратной связи с сервой. Серва должна "видеть" колебание системы http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Алексс писал(а):опять эти дибильное видео...
умный Алексс, а что дибильного в этом видео?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
то, что оно не имеет отношение к металлобработке и подачам на станках.
да ты шо. а то что сервами колебания осей гасят это как?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
все, гасите свет.
Удалил кривую ссылу..
Последний раз редактировалось nik1 30 ноя 2012, 06:42, всего редактировалось 2 раза.
Показалось, что показалось, но разложив ролик на кадры и померяв пиксели понял, что не показалось:
там, когда не дёргается ускорение процентов на 20 меньше.
nik1, а зачем такая заумная ссылка - аж 2 переадресации? Подвизался накручивать счётчики? :)
Последний раз редактировалось Serg 30 ноя 2012, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):лежат дома и ползет еще платы управления
а кабеля есть?
PKM писал(а):а кабеля есть?
да практически все со станка содрали и выслали :)
Урааа, сервы поехали , крутятся хорошо. Пока естесно на столе и нагрузка тока от руки
Поддержка фирмы впечатляет, очень понравилось настройка контролера через тырнет ,
для начинающих весьма кстати это дело.
Когда серва стоит держит позицию если взяться за вал и рукой вращать туды сюды что будет? это возможно если поддерживает удержание позиции.
Она начинает громче гудеть , типа сопративляется нагрузке
Если отпустить, то сразу успокаивается
а если быстро вращать туда сюда словно пытаешься раскачать что будет?
Так еще не пробовал
nik1 писал(а):Так еще не пробовал
эт самое интересное :)
Не провернуть. А в раскачку как когда машина буксует ее в раскачку вытаскивают. Взяться за вал и с небольшим усилием быстро вращать вал влево-вправо.
Небольшое видео раскачки сервы
Настройка из коробки, ничего не крутил-не менял
http://youtu.be/US8G5Kr5cLY
А есть ли какое-то ПО для диагностики сервы, например, для отслеживания ошибки следования. Или например, что бы реально увидеть, насколько вал отклоняется при такой раскачке?
На данный момент Сергей пишет профиль под меня.
Там будет менюха для настройки серв.
Идея в том , что бы он смог сам их подстроить
Я конечно это дело посмотрю и потом отпишусь, что там видно.
типа такая менюха (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.95 КБ)</a>
типа такая менюха
Nick писал(а):А есть ли какое-то ПО для диагностики сервы, например, для отслеживания ошибки следования. Или например, что бы реально увидеть, насколько вал отклоняется при такой раскачке?
У Яскав есть различные осциллографы в программе СигмаВин
