ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Токарные станки с ЧПУ.
Alexxt660x
Re: ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Сообщение Alexxt660x »
FED76E14-D6ED-4D93-88BB-4911A72D62BD.jpeg (14106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
160519BA-F850-4D2A-A36E-4B3C90A6A347.jpeg (14106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
039D1A4B-68D1-41E3-B779-40B8B602AFC3.jpeg (14106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
8DCF61A4-3000-4188-A6CC-051AC0FAEB9C.jpeg (14106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
B65D90DD-FB41-44C4-9E7A-BA4F6F182068.jpeg (14106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
C1B87566-E8E7-435F-B1B5-EEDF9CE93E86.jpeg (14106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Очень потихоньку собираю. Много работы времени пока не хватает.
Alexxt660x
Интересует такой вопрос: на тпк125 между шпинделем и приводным валом стоит эластичная муфта, причём довольно мягкая. Не будет ли она мешать при нарезанее резьбы резцом?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
а энкодер где стоит - до или после муфты?
если после - то не должна.
резцедержку на жесткость проверяли?
Alexxt660x
odekolon писал(а):а энкодер где стоит - до или после муфты?
Да, энкодер после муфты. По поводу револьверки ничего координального на ум не приходит. Разбирал, спереди, со стороны инструментального диска стоит храповик с очень добротной содачкой, рабочие поверхности пришлифованы друг к другу. А вот с противоположной стороны был косячёк. Защёлка, которая запирает фигурный диск, держится только на двух винтиках м5 под отвёртку, а плечо у этой защёлки не малое. Я у себя заменил эти винтики на винты высокопрочные под внутренний шестигранник. И ещё планирую прикрутить к корпусу вплотную к защёлке неподвижный упорчик, чтоб защёлка могла свободно скользить по нему, но в то же время, этот упорчик будет удерживать защёлку от перекашивания.
Alexxt660x
6AD9F46A-29C2-49C6-A804-F6909A8ED497.jpeg (13945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
073CDC0F-337C-4B1F-AC33-F9E1438C7EB7.jpeg (13945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Потихоньку набиваю потрохами)) Ломаю голову, как подключить револьверку. Пока не дошёл до неё, думаю будет много вопросов.
Alexxt660x
Потихоньку оживает))
E317DBB2-5BD5-4E06-AA9A-4D809C33D53B.jpeg (13881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
9A79A2BF-FF5C-4BEF-B7E2-B90399A64FC3.jpeg (13881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Alexxt660x
Подскажите пожалуйста, можно ли без последствий снимать крышку энкодера, чтоб подпаяться кабелем к энкодеру?
а че там такого ? крышка это просто крышка. ни плат ни чего то другого она не касается. снимайте. ничего там на нее не завязано. никаких микриков заведенных на самоликвидацию нету..
Alexxt660x
Подскажите пожалуйста, в параметрах нужно выставлять так, чтобы ось Х проезжала в 2 раза меньше, чем на дисплее или так же?
Я вашу стойку не знаю. Но принципы везде одинаковые - сколько проезжает ось - задается количеством импульсов на единицу отсчета. а проезжает она ровно столько же как на экране или в два раза меньше - выбором режима работы - линейная ось (работа с радиусом) или работа с диаметром. ищите настройки.
Alexxt660x
Провозился с настройками частотника почти неделю)) оказалось всё настольно просто, когда знаешь как. Вобщем запустил шпиндель и поставил энкодер. Потихоньку станок оживает.
0310EC6F-3B3C-49DB-AF55-CB57682E68CC.jpeg (13679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
D152BC42-E8B1-4D92-87D7-7618C2CDFB7A.jpeg (13679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
506160F8-BB78-43F2-8BCD-32572A412B1D.jpeg (13679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
C25D5B62-2EAA-4D24-913A-F326E952EBD5.jpeg (13679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Alexxt660x
Подскажите пожалуйста, каким образом организовать наезд на концевые выключатели? Поставил бесконтактные концевики, с расстоянием срабатывания 4 мм, скорость ускоренной подачи 1500, концевые срабатывает, но ось не успевает остановиться и врезается в концевик. Может нужно при приближении к концевику организовать замедление оси? И как это сделать? И ещё вопрос: при наезде на концевик на контроллере появляется предупреждение, после этого можно перемещать ось только в противоположную сторону, предупреждение с экрана не пропадает, даже после того, как ось съедет с концевика. Нуждой жмякать кнопку ресет. Так и должно быть?
realasd
Сообщение realasd »
Наткнулся тут.
Немножко подниму.
Alexxt660x писал(а):...
Приобрёл к нему китайский контроллер CNC990TDb и пару серв яскава 200 ватт. ...
Скажите, хватает ему серв такой мощности или имеет смысл помощнее взять?
Как китайский контроллер? Устраивает? Работает безотказно?
Alexxt660x писал(а):Может нужно при приближении к концевику организовать замедление оси? И как это сделать?
Скорее всего никак. Контроллер не знает где именно (а какой позиции) стоит концевик, иначе он на него не наехал бы. :) Располагать датчики надо так, чтобы не было столкновений, например "на проход".
Alexxt660x писал(а):Нуждой жмякать кнопку ресет. Так и должно быть?
Да. Наезд на концевик - аварийная ситуация. На некоторых станках после наезда на концевик оператор не сможет с него съехать - только посредством вызова специального человека с ключиком, который не только съедет с концевика, но и убедится что при наезде ничего в станке не сломалось.
Владимирович
Сообщение Владимирович »
Доброе время суток! Модернизирую станок тпк -125. Контроллер CNC Series 990 TDb. Уже все собранно, подключенно. Все бегает и крутится. Вопрос в другом, как сделать привязку инструмента к системе координат G54-G59? Пытался сделать это согласно описанию в инструкции- не вышло. Может я что-то делаю не так или что-то не допонимаю. Если кто прошёл этот этап, помогите)
a_l_e_x_Z
Настоящее имя: санчо
Сообщение a_l_e_x_Z »
Система смазки останется заводской?
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
В ломе наблюдал как колют станины старых станков на чугун..
перед глазами было несколько десятков станков . в том числе немецких довоенных..
Все кололись на раз , но вот пара станин этих тпк-125 для них был ад , ломать их измаялись..
Чугун на них особый , реально дикой прочности..
Werter
Сообщение Werter »
Alexxt660x писал(а):Ломаю голову, как подключить револьверку.
Поделитесь опытом, как решили эту проблему?
У меня та же стойка и револьверка - один в один.
И мысли те же по поводу установки гибридного шаговика вместо РД, а дальше непонятно как подружить шаговик с чпу???
Буду рад любой помощи от тех кто сталкивался с этим - автор давненько здесь не появлялся!
SERGEIKAD
Настоящее имя: Кадевич Сергей
Сообщение SERGEIKAD »
Добрый день. Я прошел все шаги ада с револьверной головкой.
У меня чпу 1000tdc.
Первый вопрос какая у вас голова. Есть на ней битный энкодер?
Система там работает по битному коду. Еще нужен макрос для головы.
Я пол года воевал с Китайцами победил. Макрос прислали.
По поводу шаговика не знаю, но мне кажется нельзя его связать с чпу.
Если будут вопросы пишите.
Werter
Сообщение Werter »
Здравствуйте!
SERGEIKAD писал(а):У меня чпу 1000tdc.
SZGH CNC990TDb
Какая у вас голова. Есть на ней битный энкодер?
Револьверная головка от ТПК-125 с пневмо стопором. Также как и автор темы делаю плату с герконами для определения позиции инструмента. Заводить буду на плату ввода/вывода на 12 реле.
На счет двигателя вращающего голову: пока останется РД-09 но хочу его заменить чтоб смена была по шустрее, а там или шаговик или шаговик с встроеным энкодером пока не решил.
На релейной плате есть выводы которые задают направление вращения головы и определения позиции - копаю от сюда :)
Написать в ЛС вам не могу - статус новичка не позволяет.
Покажите ваше решение этой задачи: PLC/Macros краткое описание работы - буду очень благодарен.
Проще разобраться когда есть работающий пример, пусть даже не на эту голову.
Моя почта если нужно voron_8207@mail.ru Хотя если выложите это сюда поможете не только мне!
За ранее спасибо!
P.S: Для всех - не кидайтесь тапками я новичок!
Вернуться в «Токарные станки»
