управление сервоприводом .
rencom
Сообщение rencom »
До сегодня никогда с linuxcnc не сталкивался . Поэтому вопросы у меня могут быть примитиные
есть 3 сервопривода DA200 INVT . Описание есть тут https://www.yahont.com.ua/products/servoprivod-da200/
Надо управлять ими через какой то свободный софт . Коммерческий пока не рассматривается .
Управлять нужно через EtherCAT , либо rs485
C EtherCAT я так понимаю в linuxСТС всё плохо . Если не прав , расскажите .
Что мне нужно , что бы управлять сервоприводом этим ? Какие то драйвера ,плагины ? Как и где их брать ?
Как это вообще реализуется ?
спасибо .
Re: управление сервоприводом .
rencom писал(а):Управлять нужно через EtherCAT , либо rs485
Управлять нужно позицией или скоростью?
Duhas
Сообщение Duhas »
rencom писал(а): Надо управлять ими через какой то свободный софт . Коммерческий пока не рассматривается .
есть проекты эзеркат мастера и без Lcnc, как управлять то надо?
MGG
Сообщение MGG »
Вроде был где-то проект под лцнц езеркат, даже тут обсуждался.
dtw.moscow@gmail.com
rencom
Сообщение rencom »
aftaev писал(а):Управлять нужно позицией или скоростью?
позицией и моментом . Но момент ограничить можно самим приводом . Поэтому позиция
про ethercat прочитал . Выбор интерефейса , дело второе .
Как вообще управлять этим контроллером ? В linuxcnc его поддержки нет ?
Нужен какой то драйвер ? Или это по другому работает ?
Вот примерно такой робот в итоге будет
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Классический степ/дир прям никак не прокатит?
rencom
Сообщение rencom »
FLUKE писал(а):Классический степ/дир
в смысле по шагам ? Может и прокатит .
Через дискретные входа можно , но некрасиво .
Я правильно понимаю , что после подключения через modbus или ethercat придётся писать HAL ?
rencom
Сообщение rencom »
установил по этой инструкции
1. Зайти "Меню приложений" -> "Система" -> "Менеджер пакетов Synaptic", далее "Настройки" -> "Репозитории", вкладка "Other Software", добавить строчку "deb http://repo.modusoft...linuxcnc/wheezy ./"
2. В "Менеджер пакетов Synaptic", "Правка" -> "Обновить сведения о пакетах", либо нажать CTRL+R.
3. Нажимаем кнопку "Поиск по пакетам" и ищем "Etherlabmaster", нажимаем правую кнопку и ставим отметку на установку и жмем кнопку "Применить"
4. Теперь нужно зайти с правами root и отредактировать файл "/etc/default/ethercat"
MASTER0_DEVICE="ff:ff:ff:ff:ff:ff" прописываем мак-адрес сетевой карты.
DEVICE_MODULES="r8169" Возможные значения: 8139too, e100, e1000, e1000e, r8169, generic. В этой строчке выбираем драйвер соответствующий чипу вашей сетевой карте.
5. Открываем командную строку, и пешем.
sudo update-ethercat-config
6. Перезагружаем.
7. Открываем командную строку, и пешем.
ethercat slaves
теперь устройство видится .
А что дальше делать ? Хоть направление подскажите ?
Китайцы выдали вот такой XLM файл . Что с ним делать ?
INVT_DA200_CoE_V110 - V2.xml
(94.97 КБ) 572 скачивания
rencom
Сообщение rencom »
продолжаю разбираться
на основе примера создал hal файл . В нем есть такая строчка
loadusr -W 1.xml
файл 1.xml в директории присутствует
При попутке запустить проект
"execv(1.xml) no such file or directory"
Что не так делаю ?
Сообщение nkp »
rencom писал(а):на основе примера
что за пример?
rencom
Сообщение rencom »
nkp писал(а):что за пример?
который после установки Etherlabmaster в системе появляется ....
но чую я моя идея подсунуть тот XML файл , который китайцы выдали - это идея непродуктивная . Там что то другое ... (((
Может кто то на коммерческой основе может помочь запустить ?
rencom
Сообщение rencom »
Продолжаю тыкаться вслепую .
Установил на машине с виндой EtherCAT Configuator . Воткнул провод с обычной сетевой карты .
Утилита увидала устройство. Имя , можно посмотреть параметры в динамике . Нажимаешь руками на привод , цифры меняются .
Ethercat congif.jpg (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.72 КБ)</a>
В меню есть Action -Export XML Description
НА выходе получил вот такой файл
INVT_DA200_161.xml
(35.06 КБ) 500 скачиваний
Он уже похож на нужный .
Что делать дальше ? В примерах строка в HAL файле выглядит так
loadusr -W lcec_conf ethercat_conf.xml
Я правильно понимаю , что lcec_conf это тоже какой то файл конфигурации ? Где его искать и что в нем писать ?
При попытке написать loadusr -W INVT_DA200_161.xml
на стадии загрузки происходит ошибка
./sm-fm45a.hal:20 execv(INVT_DA200_161.xml) no such file or directory
./sm-fm45a.hal:20 waitpid failed INVT_DA200_161.xml INVT_DA200_161
./sm-fm45a.hal:20 INVT_DA200_161.xml exited without becoming ready
Duhas
Сообщение Duhas »
а вы где находитесь территориально?
rencom
Сообщение rencom »
Н Тагил
Нашёл упоминание о lcec_conf https://github.com/aschiffler/linuxcnc/ ... 4f5c40aa85
Опять же , ничего не понимаю ))
Impartial
Сообщение Impartial »
Дальше нужно привязать нужные поля SPDO RPDO к выходным пинам LinuxCnc.
Вся структура внутренних полей привода описана в том .xml
При использовании промышленных контроллеров парсер этого файла встроенный.
При нестандартном использовании придется вручную делать.
Принцип работы с PDO используемый в EtherCAT очень похож на CanOpen.
При желании разберетесь.
Duhas
Сообщение Duhas »
Impartial писал(а): Принцип работы с PDO используемый в EtherCAT очень похож на CanOpen.
все даже "хуже", частенько это именно CANopen over EtherCAT
