"LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Когдато пять с лишним лет назад вот так же с набросков начинался принтер который ло сих пор работает без ремонтов. О нём я писал в нескольких местах. И вот недавно понадобился простой в обращении и, надеюсь такой же надёжный получится, небольшой ювелирный принтер.
Пока вкратце, принтер будет по максимуму из метала и максимально простой, но всётаки хочется чтобы некоторые мои хотелки в нём всётаки появились. Пока первый набросок. Незнаю сколько времени уйдёт на него так как свободного времени почти нету, но постараюсь сделать по возможности быстро.
В основе матрица 5,5 дюймов, светодиодная подсветка и тд. Вобщем всё почти так же как у всех, кроме некоторых нюансов. Попробую собрать в кучку всё лучшее что нашел в сети, однако стараясь не усложнять и не делать конструкцию значительно дороже. И при этом попытаюсь всё втиснуть в минимально возможный размер.
02.JPG (8249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.1 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AKlion 25 сен 2018, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion
Re: "LSD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
Сообщение AKlion »
В идеале хотелось бы чтобы размер корпуса остался таким, но думаю немного подрастёт по высоте.
Сейчас размер по наружи 200Х200Х450
04.JPG (8195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.68 КБ)</a>
03.JPG (8195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.52 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AKlion 25 сен 2018, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
AKlion
Re: "LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
Сообщение AKlion »
Высота печати 100мм Сижу думаю стоит ли делать больше.
AKlion писал(а):Высота печати 100мм Сижу думаю стоит ли делать больше.
Если часто нужно печатать более 100мм то возможно, но и ценник куда выше за деталь получается, а так у тебя есть первый принтер, который может решить эту необходимость.
AKlion
Сообщение AKlion »
Всётаки увеличил на 50 мм высоту печати. Но немного запутался в приводе ракеля. Никак у меня не помещяется этот привод ;-( если у когото будут идеи то дайте плизз знать.
В зипе экзешник едравинга.
LСD-5.5 AKlion_64.exe.zip
(22.08 МБ) 420 скачиваний
Снимок экрана 2018-09-26 в 15.57.13.JPEG (8103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.45 КБ)</a>
Снимок экрана 2018-09-26 в 15.57.34.JPEG (8103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.41 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Одно из узких мест было преодолено, интересно сколько из ещё будет...
Снимок экрана 2018-09-27 в 20.10.55.JPEG (8049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.52 КБ)</a>
Снимок экрана 2018-09-27 в 20.11.11.JPEG (8049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.37 КБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
это всё слишком сложно....вот к чему надо стремиться...
https://www.youtube.com/watch?v=kHc2AawGNpg
AKlion
Сообщение AKlion »
Я вас огорчу, это не то к чему стоит стремится на данном этапе. Я знаю про эту поделку которая не работает только со своими смолами которые не выдерживают никакой критики.
AKlion
Сообщение AKlion »
Просматривая конструкции принтеров я заметил практически везде одну и туже ошибку в проектировании системы охлаждения принтера. Горячий воздух вышедший из радиатора светодиодов идёт дальше по корпусу и прогревает все остальные компоненты, вместо того чтобы их охлаждать.
Я решил не наступать на эти грабли и разбить корпус на две части, нижнюю, в которой находится радиатор светодиода и блок питания и верхнюю в которой будет находится электронника и охлаждение матрици.
Воздух для охлаждения светодиодной матрици будет забиратся снизу и после прохода через радиатор часть воздуха пойдёт наружу через щели боковых стенок, а часть через блок питания и щели задней стенки.
В верхней части будут размещены вентиляторы охлаждения LCD матрици и электронники. Хочу сделать принтер автономным с управлением по вайфаю, поэтому прийдётся добавить малинку и найти нужные мне платы драйверов,у меня в отличии от подобных принтеров стоит 2 шаговика, второй для передвижения ракеля, А так же горсть оптических концевиков.
К сожалению на этом проектирование принтера остановится до приезда электронники, матрици, линзы и всей остальной начинки. Я просто не смог найти 3д моделей матрици, и всех необходимых коспонентов. Если кто нибудь поделится моделями то я буду очень благодарен.
Пока вроде всё, продолжение следует.
05.JPG (8020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.39 КБ)</a>
Снимок экрана 2018-09-28 в 1.35.20.JPEG (8020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.71 КБ)</a>
Снимок экрана 2018-09-28 в 1.35.47.JPEG (8020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.58 КБ)</a>
Снимок экрана 2018-09-28 в 1.38.23.JPEG (8020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.74 КБ)</a>
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
Пока что светодиод это одно из самых слабых мест, наступаете на те же грабли что и ванхао. Конусный отражатель не лучшая идея. Посмотрите группу в гугле по sla принтерам. Лучший вариант это светодиодная панель с диодами по 3-5w. Вы не только получите более равномерную засветку полимера, но и уменьшите габариты принтера. Сейчас он выглядит нелепо, словно там проектор стоит. Мешалка спорный момент, времени будет много съедать. Если хотите мешать полимер, почему бы его помпой не гонять? Это и проще технически и места не много занимает.
AKlion
Сообщение AKlion »
TheDreamer писал(а):Пока что светодиод это одно из самых слабых мест, наступаете на те же грабли что и ванхао. Конусный отражатель не лучшая идея. Посмотрите группу в гугле по sla принтерам. Лучший вариант это светодиодная панель с диодами по 3-5w. Вы не только получите более равномерную засветку полимера, но и уменьшите габариты принтера. Сейчас он выглядит нелепо, словно там проектор стоит. Мешалка спорный момент, времени будет много съедать. Если хотите мешать полимер, почему бы его помпой не гонять? Это и проще технически и места не много занимает.
Со светодиодными матрицамиуже сделано немало принтеров и все он работают, а вот идеально работающих принтеров с со светодиодными панелями я пока не видел, да и тепла там столько же отводить. буду благодарен если дадите ссылку на группу по принтерам в гугле, может я чего то пропустил. И гонять помпой не самый лучший вариант, нужно сдвигать именно придонный слой полимера.
Да по поводу конуса, в принтере его не будет, будет немного по другому, сейчас конус стоит для того чтобы ограничить ту зону которую я могу занять электроникой, в данном случае мне важна не скорость работы а качество печати.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
А вот мне интересно, почему не ставят один точечный светодиод и коллимирующую линзу?
AKlion
Сообщение AKlion »
R6MF49T2 писал(а):А вот мне интересно, почему не ставят один точечный светодиод и коллимирующую линзу?
Всё просто, мошьности одного кристала не хватит.
TheDreamer
Вот группа OpenSLA о которой я упоминал.
https://plus.google.com/communities/109 ... 7401814291
Вот у этого человека диодная панель. Одно из лучших по качеству отпечатков что я видел на матрице в 2К https://plus.google.com/117632643705296981896
Вы уже определились с мозгами и прошивкой? Я так понимаю NanoDLP + Sprinter либо оригинал от d7.
Тоже сейчас собираю информацию для постройки принтера. На матрице 4К разрешение уже 30 микрон против 47 у матрицы в 2К. Конструкцию планирую делать с помощью лазерной резки гибки, покраски как Form 1-2. 12 рельсы хивин, 1002 швп issoku. Ванна, стол, поверхность XY и элементы оси Z - фрезеровка. Вот не знаю какой лист стали толщиной взять за основу 1.5мм или 2мм, 3мм думаю будет много. Насчет корпуса из оргстекла, некоторые люди на форумах пишут что чрезмерное остекление неудобно и в регионах где сильное солнце иногда даже засвечивает полимер, но тут так сказать нет 100% уверенности.
Вот еще для интереса разборка принтеров Form 1,2.
https://www.bunniestudios.com/blog/?p=3110
https://www.bunniestudios.com/blog/?p=4641
https://www.youtube.com/watch?v=ncG1diixSKw
Вообще желаю успеха вашему проекту! Буду следить за развитием и делиться полезной информацией.
AKlion
Сообщение AKlion »
Я для начала всёже поставлю 2к матрицу, переставить на 4 к никогда не поздно. А вот ваше решение применить рельсы и швп не поддерживаю, дороже, сложнее и обеспечит туже саму точность.
Да кстати где вы нашли 1002 швп issoku по приемлемой цене, искал тоже самое но для другой поделки.
AKlion
Сообщение AKlion »
[quote="TheDreamer"]Вот группа OpenSLA о которой я упоминал.
Что то не смог я там найти красивого решения по светодиодной матрице.
R6MF49T2
AKlion писал(а):Всё просто, мошьности одного кристала не хватит.
Какая освещённость нужна?
AKlion
Сообщение AKlion »
Я предполагаю поставить 100 ватную иатрицу.
шпиндель
а вот мне интересно, есть ли такой набор , который бы прикручивался к обычному фрезерному станочку и получался б 3д фотополимерный принтер ??? ...и на механику не надо тратиться .. :thinking:
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот в принципе и всё, основная разработка закончена, может будут какието поправки по мелочи, но в основном всё уже готово.
15.JPG (7869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.83 КБ)</a>
Верхняя часть принтера с электронникой и матрицей будут охлождатся двумя отдельными вентиляторами 60 мм. На входе поставлю пластиковые противопыльные сетки. LCD матрица будет обдуваться двумя вентиряторами 50 мм, размер больше просто не помещается.
Дальше всё как и на многих других принтерах. Светодиодная матрица 100 ват, но я на ней выключу часть скристалов не учавствующую в освещении LCD матрици. Примерно так как на картинке ниже.
UV LED 405nm 50W.jpg (7869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.24 КБ)</a>
Так же лишнее излучение будет отсекаться диафрагмами, лучше греть диафрагмы чем столешницу с LCD матрицей. Линзу не моделил, как приедет замоделю и сделаю правильное крепление.
Снимок экрана 2018-09-30 в 21.35.19.JPEG (7869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.74 КБ)</a>
Матрица ложится на 2 мм стекло, сверху закрывается защитной плёнкой и весь этот бутерброд прижимается накладкой. Между матрицей и плёнко столика остётся зазор 0.3мм. В столике и в накладке сделаю отверстия 0.3 мм для прохода воздуха. Это поможет отрыву детали.
Снимок экрана 2018-09-30 в 21.33.37.JPEG (7869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.49 КБ)</a>
Начал собирать комплектацию можете посмотреть по ссылке https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F% ... ng&cc_key= если будут какиелибо поправки или предложения я с удовольствием выслушаю. Как начнёт съезжаться комплектация будет продолжение.
Вот вроде и все основные моменты.
Если будут вопросы до задавайте. Если кто то пожелает паралельно со мной собирать такой же принтер - пишите, думаю все вопросы решим.
Вернуться в «3D принтеры»
