Очень много врезок при построении программы
Skyvox
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Skyvox »
День добрый. Эскиз построен в corel draw, переведён в кривые, доработан в компасе. Забиваю чертёж в fastNest, а он выдаёт яростную белиберду с сотнями точек врезки и получается практически каждую линию собирается резать отдельно. При просмотре чертежа на станке видно что линии как будто раздельные, хотя в компасе они соеденины. В чем проблема и как бороться подскажите?
IMG_20180925_112623.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
IMG_20180925_112740.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
IMG_20180925_112544.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.44 МБ)</a>
IMG_20180925_112627.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
IMG_20180925_112448.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
IMG_20180925_112454.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
IMG_20180925_112733.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
(3).dxf
Файл эскиза изделия
(1.32 МБ) 1047 скачиваний
Последний раз редактировалось Skyvox 25 сен 2018, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
FLUKE
Re: Очень много врезок при построении программы
Сообщение FLUKE »
Может быть чертёж выложишь?
Желательно в DXF.
Skyvox
Сообщение Skyvox »
Вечером выложу, сейчас нет возможности.
Skyvox
Сообщение Skyvox »
FLUKE писал(а):Может быть чертёж выложишь?
Желательно в DXF.
(3).dxf
(1.32 МБ) 674 скачивания
Желательно в DXF.
С DXF файлом то всё в порядке...
2018-09-25_170222.png (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.93 КБ)</a>
Skyvox писал(а):Забиваю чертёж в fastNest
Что значит забиваю? Как данные переносятся?
ваша софтина бьет контура на отрезки и каждый воспринимает как отдельный. соответственно на каждом участке траектории получается врезание и отвод. отсюда столько врезок... ищите че там с параметрами, настройками, и как заставить ее воспринимать контур как целый.. может где галка стоит - разбивать окружности на отрезки...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
selenur, можешь в своей программе глянуть этот участок, есть там эти "пипки" или это у меня подрисовывает?
Снимок76786.PNG (3025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.6 КБ)</a>
Skyvox
Сообщение Skyvox »
В общем проблема по всему видимому в программе fastnest, которая преобразует dxf в текстовый G код для ЧПУ. В настройках пока ничего не нашёл что могло бы исправить ситуацию
Skyvox
Сообщение Skyvox »
FLUKE писал(а):selenur, можешь в своей программе глянуть этот участок, есть там эти "пипки" или это у меня подрисовывает?
Вложение Снимок76786.PNG больше недоступно
IMG_20180925_152712.jpg (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Skyvox писал(а):которая преобразует dxf в текстовый G код для ЧПУ
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Skyvox
Сообщение Skyvox »
А может кто преобразовать в этой программе мой файл и отправить мне? На работе комп допотопный, нет возможности скачать и установить прогу. И вообще как ведёт себя эскиз в ней?
Вот это одна траектория:
2018-09-25_174728.png (3013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.52 КБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Спасибо. Так у меня это тоже одна траектория. Но, при сильном увеличении выделенных мест на фото, виднеются две очень маленькие пипки, которые к контуру не прикосаются. Вот хочу понять это у меня проблема при импорте или они там действительно есть.
Не там точно траектория замкнутая, я при выводе изображения не использую сглаживания и прочие вещи при выводе линий, и при некоторых значениях зумма, у меня тоже бывают заметны маленькие разрывы, но если приблизить этот участок, то всё нормально.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
У меня траектория тоже замкнутая. Ты случаем какие-нибудь мелкие линии/точки (которые не прикасаются к контуру) не фильтруешь? У меня при зумме они не пропадают и разрывов на контуре нет.
FLUKE писал(а):У меня траектория тоже замкнутая. Ты случаем какие-нибудь мелкие линии/точки (которые не прикасаются к контуру) не фильтруешь? У меня при зумме они не пропадают и разрывов на контуре нет.
Я из файла последовательно просто извлекаю координаты, складываю из в список, и потом просто отрисовываю линию по этим точкам, фильтрации и другие операции не делаю, как оно есть в файле так и отображаю.
