Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 431719 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
raddd
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение raddd »
raddd писал(а):что значит линукс не видит виндовс?
если не монтируются тома то это к винде вопрос.
нафига она их лочит?
лечится отключением гибернации или включением линукс после перезагрузки винды или sudo ntfsfix /dev/sdXY
где Х диск
где У раздел диска
например sudo ntfsfix /dev/sda3
по ошибке в загрузке... похоже драйвер видеокарты не работает или его нет попробуй выдрать если есть встроеная.
raddd
Сообщение raddd »
вот так обновляется grub;
я воткнул в ноут второй винт с linuxmint rosa.
он его благополучно нашел и включил в загрузку.
Снимок экрана от 2018-09-13 20-38-48.png (4639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: MESA 7i76E для начинающих
Сообщение Parhom »
Проблема нарисовалась. При установке линуксас флешки на новое железо. Доходит до определения сетевой карты и все. Я так понял виснет. Карта встроенная пробовал подключать и выносную. Все равно доходит до сетевухи и что то думает. Кто то сталкивался с таким?
Все ок. Пошла установка 30мин. Думал
После загрузки вот такая хрень.
IMG_20180917_182738_HDR.jpg (4730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
Помогло только установкой на новый диск.
После установки стал экран промаргивать.
Parhom
Сообщение Parhom »
Парни а ну поправьте, пока не начудили.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... _rt_kernel
Вот по этой инструкции мне нужно поставить то что написано в посте 62.
Это обновление должно быть или дебиан 9 с полной установкой.
А Линукс зачем ставить?
Запутался немного.
Parhom
Сообщение Parhom »
Что не так делаю.
Поставил по инструкции пароль рут не вводил.
Но при первой же команде обновления получается так.
IMG_20180924_095631.jpg (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Parhom писал(а):Что не так делаю.
Там же должно быть "sudo apt-get", у Вас опечатка
Parhom
Сообщение Parhom »
Точно.
:oops:
Parhom
Сообщение Parhom »
Не чо не изменилось.
IMG_20180924_132620.jpg (4714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Вряд-ли надо писать словами "Обновление"...
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Пишите просто "sudo apt-get" в терминале. И заработает.
Parhom
Сообщение Parhom »
Продвинулся до 5 пункта. И опять какая то лажа.
Parhom
Сообщение Parhom »
И как проверить 4 пункт.
Перезагрузите и выберите ядро ​​Linux 3.2.0-4-rt-686-pae. Когда вы входите в систему, убедитесь, что сообщение «PREEMPT RT» указано следующей командой
Parhom
Сообщение Parhom »
И вот 3 пункт
IMG_20180924_212147.jpg (4668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.2 МБ)</a>
Parhom
Сообщение Parhom »
По обновлению загружено все по "0"
Parhom
Сообщение Parhom »
Решил повторить.
Запустил " sudo apt-get dist upgrade"
Parhom
Сообщение Parhom »
Последний пункт выполнил. Получил такую картинку. Я так понял не обновилось?
Парни вообще у меня тот Линукс стоит?
А то нету не мастера настроек Меса ни теста латентности.
IMG_20180925_144654.jpg (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
IMG_20180925_160745.jpg (4627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Вот это сделал?
Add a the apt repository:
sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ wheezy base 2.7-uspace"
Parhom
Сообщение Parhom »
Да. Написало что пакет не найден.
IMG_20180925_144654.jpg (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Пытаюсь поставить linuxcnc-2.7-wheezy на новый комп. Образ отсюда http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso. В UEFI нет режима совместимости CSM. Флешку видит, но естественно с нее не грузится. Может есть где образ для UEFI? Не могу найти. Rufus пишет, что образ не подходит для UEFI.
