магнитная скорее всего отвертка. Если датчик сделать магнитным он будет стружку собирать и клинить.Nick писал(а):А зачем в нем магнит? И для чего под ним винтик?
Монтаж рабочего стола для фрезера
- Зачётный участник
Re: Монтаж рабочего стола для фрезера
- bsam
- Почётный участник
Это я беру данные из программы.aftaev писал(а):Эт чем измерялось что разницу поймал в 0,005?
Halk 4060 Table, NCStudio 5.5.60.0
- bsam
- Почётный участник
Предположу, что как минимум магнит нужен, чтобы крепить его к чему-либо во время работы станка.Nick писал(а):А зачем в нем магнит?
Винтик -- это гальваническое крепление жилы кабеля к датчику.Nick писал(а):И для чего под ним винтик?
- bsam
- Почётный участник
С приобретённым индикатором пока успел сделать только измерение прогиба одной пластины в середине стола. Нагрузка примерно 3 кг установлена посередине одной пластины.
Результаты измерения: нагрузка ~3 кг, приложенная к одной пластине (рабочий стол состоит из 4-х таких пластин), даёт прогиб в 0,035 мм в середине пластины. После снятия нагрузки происходит возврат в исходное состояние.
- Вложения
- Nick
- Заслуга: Developer
Интересно глянуть на то насколько фрезер уйдет в сторону при нагрузке в 3 кг?
- bsam
- Почётный участник
А для особоодарённых
можно разжевать, что такое и/или как это сделать?
- Nick
При фрезеровании на фрезу оказывается давление, от которого фрезер может отгибаться в сторону.
Как сделать... ну примерно также упираешь индикатор в шпиндель или в фрезу и прилагаешь радиальное усилие. Можно что-нибудь через блок повесить, или рукой не очень сильно подергать...
- bsam
- Почётный участник
Я под термином "фрезер" подразумеваю фрезерный станок. А ты?Nick писал(а):При фрезеровании на фрезу оказывается давление, от которого фрезер может отгибаться в сторону.
ОК, подумаю, что могу сделать.Nick писал(а):Как сделать... ну примерно также упираешь индикатор в шпиндель или в фрезу и прилагаешь радиальное усилие. Можно что-нибудь через блок повесить, или рукой не очень сильно подергать...
- Nick
фрезер - шпиндель... просто бывают и ручные фрезеры...
- bsam
- Почётный участник
Got it!
Спасибо за разъяснение. С терминами у меня в этой области пока туговато...
Patrick Yegor
- Опытный
интересно) как автор измерил 0.035мм если это микрометр с ценой деления 0.01мм
- bsam
- Почётный участник
Для начала вопросом на вопрос: а каково, по-вашему, это значение, исходя из представленных фотографий?Patrick Yegor писал(а):интересно) как автор измерил 0.035мм если это микрометр с ценой деления 0.01мм
- Rafiq
Re: Датчик нуля (он же датчик конца инструмента)
Как он работает?bsam писал(а):Датчик нуля сделан, похоже, из латуни, диаметром около 3 см, высотой 15 мм. Гальваническое соединение провода и датчика обеспечивается винтом в середине датчика. Кстати, магнит так просто не вытащить -- приходится применять отвёртку нетрадиционным способом.
Во время поиска нуля фреза медленно-медленно опускается до момента касания датчика. Расстояние касания фиксируется в программе и фреза поднимается на "безопасную высоту".
Проблема моего экземпляра: когда крепёжный винт фиксирует магнит, последний приподнимается над поверхностью датчика на 0,4 мм (фото 2). Приходится пока работать без магнита.
- Nick
Просто железяка с проводком
А можно и кнопку внутрь вставить...
- Rafiq
Да уж, надо быть проще, как один изобретатель, державший на столе чернильницу-непроливайку в качестве напоминания об этом
Ведь когда инженер получает ТЗ на разработку чернильницы-непроливайки, первое, что приходит на ум - какая-нибудь система из рычагов, пружин и грузов, задача которой - закрыть крышку классической чернильницы, когда та начинает опрокидываться... Тут, правда, еще магнит с толку сбил - на кой он на станке, чье назначение явно не обработка стального листа, и стол тоже алюминиевый, вот и подумалось, что для какого-то магнитного датчика
- bsam
- Почётный участник
Кстати, магнит очень правильно вмонтирован -- датчик крепится к металлу рядом со шпинделем и никуда не падает/не мешается вовремя работы шпинделя.Rafiq писал(а):магнит с толку сбил - на кой он на станке
