Монтаж рабочего стола для фрезера
Re: Монтаж рабочего стола для фрезера
Nick писал(а):А зачем в нем магнит? И для чего под ним винтик?
магнитная скорее всего отвертка. Если датчик сделать магнитным он будет стружку собирать и клинить.
bsam
Сообщение bsam »
aftaev писал(а):Эт чем измерялось что разницу поймал в 0,005?
Это я беру данные из программы.
Halk 4060 Table, NCStudio 5.5.60.0
bsam
Сообщение bsam »
Предположу, что как минимум магнит нужен, чтобы крепить его к чему-либо во время работы станка.
Nick писал(а):И для чего под ним винтик?
Винтик -- это гальваническое крепление жилы кабеля к датчику.
bsam
Сообщение bsam »
С приобретённым индикатором пока успел сделать только измерение прогиба одной пластины в середине стола. Нагрузка примерно 3 кг установлена посередине одной пластины.
Результаты измерения: нагрузка ~3 кг, приложенная к одной пластине (рабочий стол состоит из 4-х таких пластин), даёт прогиб в 0,035 мм в середине пластины. После снятия нагрузки происходит возврат в исходное состояние.
Начало (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.29 КБ)</a>
Начало
Начало (крупным планом) (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.46 КБ)</a>
Нагрузка (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.65 КБ)</a>
Нагрузка
Нагрузка (крупным планом) (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.22 КБ)</a>
Нагрузка (сбоку) (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.95 КБ)</a>
Нагрузка (сбоку)
Возвращение (крупным планом) (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.68 КБ)</a>
Интересно глянуть на то насколько фрезер уйдет в сторону при нагрузке в 3 кг?
bsam
Сообщение bsam »
А для особоодарённых :cry: можно разжевать, что такое и/или как это сделать? :thinking:
При фрезеровании на фрезу оказывается давление, от которого фрезер может отгибаться в сторону.
Как сделать... ну примерно также упираешь индикатор в шпиндель или в фрезу и прилагаешь радиальное усилие. Можно что-нибудь через блок повесить, или рукой не очень сильно подергать...
bsam
Сообщение bsam »
Nick писал(а):При фрезеровании на фрезу оказывается давление, от которого фрезер может отгибаться в сторону.
Я под термином "фрезер" подразумеваю фрезерный станок. А ты?
Nick писал(а):Как сделать... ну примерно также упираешь индикатор в шпиндель или в фрезу и прилагаешь радиальное усилие. Можно что-нибудь через блок повесить, или рукой не очень сильно подергать...
ОК, подумаю, что могу сделать.
фрезер - шпиндель... просто бывают и ручные фрезеры...
bsam
Сообщение bsam »
Got it! ;) Спасибо за разъяснение. С терминами у меня в этой области пока туговато...
Patrick Yegor
Сообщение Patrick Yegor »
интересно) как автор измерил 0.035мм если это микрометр с ценой деления 0.01мм
bsam
Сообщение bsam »
Patrick Yegor писал(а):интересно) как автор измерил 0.035мм если это микрометр с ценой деления 0.01мм
Для начала вопросом на вопрос: а каково, по-вашему, это значение, исходя из представленных фотографий?
Rafiq
Re: Датчик нуля (он же датчик конца инструмента)
Сообщение Rafiq »
bsam писал(а):Датчик нуля сделан, похоже, из латуни, диаметром около 3 см, высотой 15 мм. Гальваническое соединение провода и датчика обеспечивается винтом в середине датчика. Кстати, магнит так просто не вытащить -- приходится применять отвёртку нетрадиционным способом.
Во время поиска нуля фреза медленно-медленно опускается до момента касания датчика. Расстояние касания фиксируется в программе и фреза поднимается на "безопасную высоту".
Проблема моего экземпляра: когда крепёжный винт фиксирует магнит, последний приподнимается над поверхностью датчика на 0,4 мм (фото 2). Приходится пока работать без магнита.
Как он работает?
Просто железяка с проводком ;) А можно и кнопку внутрь вставить...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Да уж, надо быть проще, как один изобретатель, державший на столе чернильницу-непроливайку в качестве напоминания об этом :) Ведь когда инженер получает ТЗ на разработку чернильницы-непроливайки, первое, что приходит на ум - какая-нибудь система из рычагов, пружин и грузов, задача которой - закрыть крышку классической чернильницы, когда та начинает опрокидываться... Тут, правда, еще магнит с толку сбил - на кой он на станке, чье назначение явно не обработка стального листа, и стол тоже алюминиевый, вот и подумалось, что для какого-то магнитного датчика :)
bsam
Сообщение bsam »
Rafiq писал(а):магнит с толку сбил - на кой он на станке
Кстати, магнит очень правильно вмонтирован -- датчик крепится к металлу рядом со шпинделем и никуда не падает/не мешается вовремя работы шпинделя.
Вернуться в «Станки»
