Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Оживление 16А20Ф3!
А не боитесь, что такой большой висячий пучёк проводов своим весом повыдёргивает клемники из Месы?.. :)
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Фоткал ещё не закрепленый жгут, сбоку видны места крепления.
Leo_1943
А медальки уже не дают?
Leo_1943
https://youtu.be/2F6NUbqNG4Q
Видео обработки с использованием функции g96, в звуке слышны изменения скорости шпинделя в зависимости от диаметра
Leo_1943
Добрый день.
Новая вводная от клиента. Токарный станок, нужна функция М19 ориентированный останов шпинделя, причем, не стоп шпинделя. Для ориентированного стопа М19 М5. И по возможности ещё и угол останова, к примеру М19Р30, остановить на 30°. Подскажите где почитать..
Леонид, а что вы хотите почитать по этому вопросу ? Могу поискать - где то были ПЛС, в которых прописан код этой реализации. Но под мое железо. Если на пальцах - шпиндель переводится в режим поворотной оси, вращается до считывания индексной метки, и затем до нужного углового положения. после необходимо выключить режим поворотной оси.
Leo_1943
Как воплотить на LinuxCNC + mesa?
вот тут я увы не советчик.
Leo_1943 писал(а):ориентированный останов шпинделя
А шпиндель чем крутиться? Режим позиции есть? Привод прямой или через коробку?
Это наверно видел
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ml#sec:M19
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/orient.9.html
Тема на форуме Ориентированный останов шпинделя #1
Leo_1943
Сейчас посмотрю. Крутится приводом "Размер 2м-5-21", энкодер ве-178 а5, z=1000 или китайская серва.
Если это для 16А20 и там не прямой привод, через коробку то затея может быть не айс. Там же люфт офигенный и удерживать позицию не сможет.
Заказчику зачем это? Шлицы долбить?
Leo_1943
Клиент хочет, сделаю. А люфт и раньше был. У них в НЦ-31 была такая функция, вот и тут хотят. Хотя согласен, смысла в этом нет.
Leo_1943 писал(а):Как воплотить на LinuxCNC + mesa?
Ставишь на шпиндель энкодер с индексом (подключать обязательно обе фазы) и привод с управлением по скорости. Помнится в доках это всё описано, там целая глава есть про шпиндель с примерами.
aftaev писал(а):ам же люфт офигенный и удерживать позицию не сможет.
По M19 заданная позиция лишь достигается и далее не удерживается. Выполнение M19 на этом заканчивается.
UAVpilot писал(а):По M19 заданная позиция лишь достигается и далее не удерживается. Выполнение M19 на этом заканчивается
Тогда и смысла в применении особо нет на токарнике, без тормоза патрона.
На ОЦ с МШАК по М19 происходит вращение шпинделя в нулевую точку и удержание. По М18 Р30 поворот на 30 град и удержание.
aftaev писал(а):На ОЦ с МШАК по М19 происходит
.... ровно то, что прописано с файлах описания М-кодов..... ни больше и ни меньше...
зы: переключение между режимами шпинделя описано вот так:
Буфер обмена01.gif (7021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.15 КБ)</a>
aftaev писал(а):Тогда и смысла в применении особо нет на токарнике, без тормоза патрона.
А кто мешает поставить тормоз на патрон?..
aftaev писал(а):На ОЦ с МШАК по М19 происходит вращение шпинделя в нулевую точку и удержание. По М18 Р30 поворот на 30 град и удержание.
Что есть "удержание" в данном случае? Тормоз? Тогда см. выше.
Если удержание приводом, то в течении какого времени удерживается?
UAVpilot писал(а):А кто мешает поставить тормоз на патрон?..
Я могу проВАНГовать что скажет заказчик Leo_1943. Даже старая стойка НЦ31 это умела без тормоза, а ваша современная стойка это не умеет :)
Лично бы хотел таку фишку иметь на своих токарниках, но ляпать тормоз который не предусмотрен конструкцией совсем нет желания :)
UAVpilot писал(а):Что есть "удержание" в данном случае? Тормоз? Тогда см. выше.
На шпинделе стоит асинхронный мотор Лензе 11квт. На моторе стоит энкодер, заведен в привод. У нас на ОЦ все моторы асинхронникки и все привода моторов одинаковые, различаются только мощностю. Никакого тормоза в шпинделе нет, кроме оси Z.
UAVpilot писал(а):Если удержание приводом, то в течении какого времени удерживается?
Если выполнить любое из этих действий, то удержание будет постоянным. Пока станок не отключишь или не "выйдешь из режима удержания":
1. Нажать кнопку НОМЕ и вкл. шпиндель. Шпиндель крутанется в нулевую позицию
2. В MDI или в gcode набрать M19 или М18 Р180
Удержание снимется если выполнить:
1. В Gcode или MDI выполнить М3/М4. После выполнения М5 шпиндель можно крутить руками
2. В Ручном режиме нажать кнопку старт шпинделя и он начнет вращаться. Выкл шпинделя и шпиндель можно вращать рукой.
Для чего это применяем:
1. Бывает так что нужно на ОЦ что то быстро просверлить, но не охота включать компрессор. Ждать пока он наберет давление для смены инструмента. Потому жму Номе + вкл. шпиндель. Он переходит в режим удержания, и уже ключом откручиваю цангу и меняю инструмент.
2. M18 Р180 хорошо тем что можно долбить шлицы при необходимости.
3. Шкрябаем насечки на плоской поверхности.
Работа М18 на нашем ОЦ думаю похоже на переключение оси на лету. Выдержка из какого то мануала :hehehe:
1.png (6998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.9 КБ)</a>
СергейПЛК
Сообщение СергейПЛК »
Вот ваоиант:
Вращать шпиндель на малой скорости по кратчайшему пути. И придостижении заданного угла остановить.
Это реализуемо?
Нет плохих грибов, есть плохие грибники.
СергейПЛК писал(а):Вращать шпиндель на малой скорости по кратчайшему пути. И придостижении заданного угла остановить. Это реализуемо?
Шпиндель будет вращаться с заданной в настройках скоростью, дойдет до нужного угла и остановится. Но не будет режима удержания. После того как он остановится, его можно будет легко пошевелить рукой. Получается так M18 работает в Lcnc. Я не пробовал.
Leo_1943, мож эти темы помогут решить. Но шпиндель будет поворачиваться не М18 Р30, а как ось С
4-я ось - позиция/скорость #1
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC #748
Re: 5i23+2x7i47+7i42TA #213
Вернуться в «Токарные станки»
