PathPilot
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):BOARD=ECM1
в первьй раз встречаю , Google ничего не нашел !!??
Что за карт ?
Maxekb77
Re: PathPilot
Сообщение Maxekb77 »
dinkata, название для файла можно любое придумать.
gantarone
Re: PathPilot
Сообщение gantarone »
Спасибо dinkata, я заказал ключ usb, как только я доберусь туда, я сделаю несколько тестов
Lexxa
Re: PathPilot
Сообщение Lexxa »
dinkata, а фаски и скругления в pathpilot есть?
:bender:
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Lexxa писал(а):dinkata, а фаски и скругления в pathpilot есть?
chamferOD.png (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.76 КБ)</a>
ChamferODR.png (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.87 КБ)</a>
ChamferID.png (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.43 КБ)</a>
ChamferIDR.png (3540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.11 КБ)</a>
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Скругления и фаски работает , но в ОД генерирует путь ножа снаружу лево к внутри вправо !!??
ChamferOd.jpg (3535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.22 КБ)</a>
Правильно ли ето ? Не знаю как сделат по другому :wik:
Re: PathPilot
Коллеги, в связи с тем что видео по установке и настройке которое я приводил ранее было удалено, возник вопрос - а не сделали бы вы подробный мануал по установке и настройке этой софтинки ? думаю народ был бы карйне признателен.
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Hanter писал(а): видео по установке и настройке которое я приводил ранее было удалено
да, не знаю с чем связано . Наверно с права автора Tormach .
https://www.youtube.com/channel/UCcUBAE ... BWLp0GR96g
Re: PathPilot
да, так и написано - по жалобе пользователя Тормак... :(
Re: PathPilot
dinkata писал(а):Не знаю как сделат по другому :wik:
А если указать -45?
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
если указать -45?
спасибо для идея , завтра попробую
Re: PathPilot
Если не получится, то попробуй варианты: 135, 225, 315.
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):Если не получится, то попробуй варианты: 135, 225, 315.
не получается , ошибка
Invalid chamfer angle
ChamferOD_Error.png (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.99 КБ)</a>
а вот в lathe_conversational.py надо 0 < angle < 90
latheConversational.png (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.56 КБ)</a>
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
dinkata писал(а):Правильно ли ето ? Не знаю как сделат по другому :wik:
Диньо привет!
Попробуй Zstart: -2.4, а Zend: 0
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Alexsh писал(а):Попробуй Zstart: -2.4, а Zend: 0
попробовал,не получается
chamferAl.png (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.3 КБ)</a>
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
Диньо, попробуй другим резцом или используй положительное значение (START= 0 END =2.4 или наоборот START= 2.4 END =0). Даже и не знаю...
Завтра вечером посмотрю как у меня. Давно к станку не подходил - сезон полевых работ.
Кстати, а у меня другая проблема - если при точении резьбы задать шаг резьбы 2мм, то станок нарежет резьбу с шагом 1мм. Что бы получить нужный шаг резьбы, число приходится умножать на 2. К примеру нужен шаг 2мм - задаем шаг 4мм.
Не знаешь в чем может быть проблема?
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
Нашел проблему - в хал энкодер не правильно был нстроен.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: PathPilot
Сообщение ScrewDriver »
Парни, а шпиндель в PathPilot как подключается?
По модбасу можно?
Очень нравятся картинки...
Мой Ютуб канал.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
ScrewDriver писал(а):Парни, а шпиндель в PathPilot как подключается?
По модбасу можно?
Что есть.... https://forum.linuxcnc.org/pathpilot/35 ... -pilot-2-x
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Вот скучно мне живется)))
Неспешно и лениво ковыряюсь в питоне)))
20180907_002418.jpg (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
20180907_003559.jpg (3048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
