PathPilot
PathPilot
Сообщение nkp »
PathPilot - продукт компании Tormach на основе Linuxcnc(Machinkit) ...
они выпускают небольшие станки ,для которых и был разработан этот контроллер (с использованием плат Mesa)
что может быть интересного в данном решении?
ну первое,это сам интерфейс программы - он "узко" заточен под определённый станок(токарный , фрезерный), имеет
на борту вкладки с подпрограммами(я больше ориентируюсь на токарный вариант), более визуализирована ,что ли,
настройка инструментов...
также обнаружена коррекция на износ инструмента ,другие полезные мелочи...
сам образ для установки можно скачать здесь
установка быстрая ,без лишних вопросов(если точнее - вообще без них))
после установки загружаемся,и после появления курсора на экране зажимаем левый Shift+Alt
это дает возможность работать с ОС без плат меса...
ОС - Убунту 10.04 , завершение поддержки которой ,думаю, несет и положительные моменты,и отрицательные...
первым делом ,наверно,нужно "включить" хоткеи терминала(где то в "Параметры")(gnome_terminal Ctrl+Alt+T)
терминал запускается Ctrl+Alt+X
теперь мы можем запустить программу командой в терминале:
linuxcnc /home/operator/tmc/configs/tormach_lathe/tormach_lathe_sim.ini
или фрезер:
linuxcnc /home/operator/tmc/configs/tormach_mill/tormach_mill_sim.ini
после появления данного продукта в среде разработчиков емс была дискуссия,на предмет правомерности Tormach
не выкладывать исходники программы,которая собственно представляет собой измененный код емс(лицензия GPL)
зачем я это пишу? ;) а просто потому ,что в данном виде,переделка проги под свои нужды очень затруднена(разве что где то
выложены исходники,а мы(я)) об этом не знаем))
что "не вошло" в сборку? да много чего))
classicladder - ну куда на сложном станке без PLC...
halcompille(comp)
средства диагностики и те запускаются через ... (неочевидные механизмы)):
halcmd , halmeter , halscope и др. активируем , прописав в !строке MDI:
ADMIN HALCMD
все подобные команды :
    elif command.startswith('ADMIN'):
        admin_command = ''
        if len(command_list) > 1:
            admin_command = command_list[1]
            additional_args = ''
            if len(command_list) > 2:
                additional_args = ' '.join(command_list[2:])
                #print '||additional_args||%s||' % additional_args
        # see if we recognize the command after 'ADMIN'
        if admin_command == 'CONFIG':
            # exit and run config_picker.py
            self.switch_configuration()
            # may or may not return to here
        elif admin_command == 'BUGREPORT':
            run_mdi_admin_program(self, ['browserscript', 'https://bitbucket.org'])
        elif admin_command == 'NETWORK':
            run_mdi_admin_program(self, ['nm-connection-editor'])
        elif admin_command == 'DATE' or admin_command == 'TIME':
            run_mdi_admin_program(self, ['time-admin-wrapper'])
        elif admin_command == 'KEYBOARD':
            run_mdi_admin_program(self, ['gnome-keyboard-properties'])
        elif admin_command == 'DISPLAY':
            run_mdi_admin_program(self, ['gnome-display-properties'])
        elif admin_command == 'TOUCHSCREEN':
            command_line = ['set_tscal.sh']
            if additional_args.startswith('SETCAL'):
                if len(additional_args) > 1:
                    arg_list = additional_args.split()[1:]
                    for arg in arg_list:
                        command_line.append(arg)
                #for arg in command_line:
                #    print 'AA: ' + arg
                run_mdi_admin_program(self, command_line)
            else:
                run_mdi_admin_program(self, ['touchscreen_calibrate.sh'])
        elif admin_command == MDI_REMOTE_SCREEN_PROGRAM:
            run_mdi_admin_program(self, [REMOTE_SCREEN_PROGRAM])
        elif admin_command == 'HALMETER':
            halmeter_list = ['halmeter']
            # halmeter can takes pin/sig/param args - pass them along
                for cmd_arg in command_list[2:]:
                    halmeter_list.append(cmd_arg.lower())
            run_mdi_admin_program(self, halmeter_list)
        elif admin_command == 'HALCMD':
            halcmd_list = ['halcmd']
                    halcmd_list.append(cmd_arg.lower())
            run_mdi_admin_program(self, halcmd_list)
        elif admin_command == 'HALSCOPE':
            run_mdi_admin_program(self, ['halscope'])
        elif admin_command == 'HALSHOW':
            run_mdi_admin_program(self, ['halshow'])
        elif admin_command == 'OSUPDATES':
            run_mdi_admin_program(self, ['update-manager'])
        elif admin_command == 'SETTINGSBACKUP':
            self.do_settings_backup()
        elif admin_command == 'SETTINGSRESTORE':
            self.do_settings_restore()
        elif admin_command == 'SETTINGS':
            if additional_args.startswith('BACKUP'):
            elif additional_args.startswith('RESTORE'):
            else:
                print 'expected BACKUP or RESTORE after SETTINGS command'
        elif admin_command == 'SET_X_LIMIT' or admin_command == 'SET_Y_LIMIT':
            # clear MDI line and get rid of focus
            self.mdi_line.set_text("")
            self.window.set_focus(None)
хоть в запускаемом конфиге и присутствует "sim" , но все работает в реалтайме и после добавления в конфиг
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
(с соответствующей дальнейшей коммутацией)
можно пользоваться для LPT
как бы еще один способ начать работать с PathPilot (далее PP) без Shift+Alt:
можно убрать PP из автозагрузки (System-Preferences-Startup menu)
тогда нужно будет запускать файл ~/operator_login , который в свою очередь
запускает емс с ini файлом ,указанном в ~/config_file.txt
например :
~/tmc/configs/tormach_lathe/tormach_lathe_sim.ini
убрали емс из автозагрузки,и у наc запускается система без панелей gnome: создаем на рабочем столе (ПКМ) кнопку запуска("Create Launcher")
Used name = gnome-panel, Command = gnome-panel
по даблклику на ней появляются наши панели: теперь нужно создать кнопку запуска для старта емс:
name = PathPilot command gnome-terminal -x bash -c "~/operator_login"
в оригинальной статье еще играют расширениями,но у меня с первого раза не вышло(
добавлю это в шапку
ссылки:
Operator Manual на токарку
http://pathpilot-on-nontormach.wikia.com/wiki/Main_Page
http://www.cnczone.com/forums/tormach-p ... um-11.html
Последний раз редактировалось nkp 23 авг 2016, 10:16, всего редактировалось 5 раз.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):после установки загружаемся,и после появления курсора на экране зажимаем левый Shift+Alt
сразу попробовал :controller: на первьй взгляд хорошая , вопрос
как запускат без левый Shift+Al
если ест плата меса можно ли сделат своя конфигурация ?
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):если ест плата меса можно ли сделат своя конфигурация ?
думаю можно...
с теми ограничениями ,которые я упомянул выше(это то ,что мне сразу бросилось в глаза))
нет ладдера,не все компоненты доступны ,...,...
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):нет ладдера,не все компоненты доступны
Oчень понравилос "Conversational" ,как LinuxCNC Features наверно .
Можно включит USB IO ,плата внешние кнопки или джойстик ?
Ест отзивьй ,как работает ?
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
здесь видно управление shuttlexpress
в сборке есть под него компонент одноименный
https://www.youtube.com/watch?v=2EIQo8g4RVQ
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp я поработаю над ней ,хочется попробоват 5i25+7i77 ,
пока не встретил какая резолюция надо ,мне надо под 12" тачскрийн
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
вот отдельный раздел на форуме...
мож что там полезного пишут...
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):какая резолюция надо
если я правильно понял вопрос,то основной .glade файл интерфейса жестко ограничен
в размерах:
Рабочее место 1_016.png (17488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.76 КБ)</a>
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):если я правильно понял вопрос,
да,точно 1024х768...хочется 800х600
nkp писал(а): жестко ограничен в размерах:
подумю,стоит ли пробоват .
Очень понравилос ето:
Conversational.JPG (17454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.11 КБ)</a>
и ето :
Offsets.JPG (17454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.42 КБ)</a>
Попробовал редактироват tormach_lathe_sim.ini ,вставил милиметров ,
пока не все пошло .
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):подумю,стоит ли пробоват .
Все таки попробовал (мне трудно расказат ,делаю ошибки ,простите) :
Установил на комп в которьй ест Mesa 6i25 .После установка и перезапуск спрашивает
какой станок запустит (там ест фреза,токарной )или создат новьй .
Я вьйбрал создат новьй токарной ,пошла автоматическая прошивка Mesa 6i25 ,
потом PathPilot перезапустился и после лого Tormach открьйлся станок tormach_lathe 5i25.
Чтоб редактироват ини ,надо при запуск после появления курсора на экране
nkp писал(а): зажимаем левый Shift+Alt
в папка /operator/tmc/configs/tormach lathe лежат файльй ини и хал .
откроил ини и первое что сделал поставил по больше max ,min limit по X Z ,
Запустил конфиг с терминал (кстати так лучше чем вьйкл/вкл.),открьйлся станок
и сетка в превю приняла мои размеров ,но они еще в inch .
Вьйход ,снова редактираю ини -поменял inch на мм и в startup g code G20 на G21
Запустил конфиг с терминал и...сетка стала маленкая ,ели видится .
С zoom не смог увеличит -убегает вне екран .
Поигрался с другим функции ,но пока ничего не успел подстроит под
мои требования .Когда ест времени буду работат ,но опят спрашиваю
себе стоит ли тратит времени и самое глвное - надо переделка от специалист
знакомьй глубоко с Linuxcnc .
Иначе такой интерфейс мне нужен ,но..
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
пока нет временени разобраться с дюймами-миллиметрами(
но как временное решение от этого:
dinkata писал(а):Запустил конфиг с терминал и...сетка стала маленкая ,ели видится .С zoom не смог увеличит -убегает вне екран
после запуска кликнуть "Clear Gurrent Program" вот здесь: станет так: зы
насчет "убегает вне экрана":
центр увеличения-уменьшения там - где курсор
ну и сдвигать экран можно (по моему нажатым колесом мышки)
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
как бы еще один способ начать работать с PathPilot (далее PP) без Shift+Alt: можно убрать PP из автозагрузки (System-Preferences-Startup menu)
например :
добавлю это в шапку
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp,а на счет размер 1024 х 768 можно ли переделатся
800 х 600 и пригодна ли РР для тачскрийн ? Я смотрел на много
кнопочки вьйскакьйвает кейпад .А и внешная кейбоард будет .
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):а на счет размер 1024 х 768 можно ли переделатся 800 х 600
думаю ,что нужно редактировать .glade файл под нужный размер...
вся графика в operator/tmc/python/images
dinkata писал(а):и пригодна ли РР для тачскрийн ?
посматривал исходники(питон) - там все изначально делалось (и) под тачскрин...
upd)):
https://www.youtube.com/watch?v=wOrGJ3vGGWs
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Шаг вперед для меня :hehehe:
разобрался с resolution ,у меня монитор 12" тачскрийн (недавно 6 штук купил секонд ханд )
бьйло 800х600 , сейчас 1024х768
IMG_20160826_075549.jpg (17253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.52 КБ)</a>
Помогло xrandr ,тепер вес интерфейс видится:
https://newtoubuntu.wordpress.com/2010/ ... th-xrandr/
С команда ADMIN TOUCHSCREEN сделал калибровка .
Пока начал изучат в sim .Заказал 6i25+7i77 , буду пробоват сделат своя конфигурация .
Много вопросов ест ....но посмотрим :ura:
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
Начал настрйка с inch на mm , что то не получается .
Нет соответствие сетка и дро ,погуглил :
http://www.cnczone.com/forums/tormach-p ... fault.html
люди говорят надо Update ,хорошо .Так вот Release Notes for PathPilot® v1.9.6b и инструкция :
SB0046_PathPilot_Release_Notes_0716A.pdf
(860.59 КБ) 1420 скачиваний
Обновил по инструкция , сейчас 1.9.6б при ето получил бонус ;
пользую USB WiFi адаптер 5370 ,вчера никак не успел установит драйвера ,
а сейчас во время обновление смотрю в терминал устанавливает и драйвер для 5370 ,
при етом адаптер не бьйл включен !!
Сейчас РР версия 1.9.6б и WiFi работает :D иду дальше первое с inch на mm
Re: PathPilot
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):Начал настрйка с inch на mm , что то не получается .
плохо конечно ,что PP не "универсален" в этом отношении...
ps
где то промелькнуло ,что не надо в [RS274NGC] Section g21 прописывать...
попробовать после загрузки в строке MDI скомандовать G21
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
nkp писал(а): в строке MDI скомандовать G21
да , в превю етикет 0,5 inch становится 12 мм ,
но вот для G54 я настроил X-200 Z-300 , а вот индикация
внизу опят в inch !!
IMG_20160827_075627.jpg (17201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.2 КБ)</a>
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
кстати когда открьйт PathPilot ( дальше РР )
нет доступ до меню Ubuntu ,хочу например посмотрет некакой пин
в хал метер ,вьйбираю и меню видно в верхней част екрана ,смогу перенести в другое рабочее окно,
для движение клик в майн РР и окошки хал метера и меню убежали .
Так например и при запущен РР как сделат скрийншот ?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: PathPilot
Сообщение aegis »
а чего вообще взялись за эту прогу? принципиальное отличия (положительные) от емс какие?
нікому нічого не нав'язую.
