Двигатель и ремень на шпиндель BT30
Re: Двигатель и ремень на шпиндель BT30
hmnijp писал(а):так и есть
С этого у нужно было начинать.
Увидел фото и не могу вспомнить где это уже видел. Смотрел на ютубе про организацию литейных заводов, вот там этот изврат и был. Стоит специальный фрезерный только для того чтобы верх образца сдирать. И похоже все сделано так чтобы с клиента деньги по больше сдирать :)
hmnijp писал(а):это всё же настольный станок.
Какие требования к шероховатости поверхности?
У меня стиралка работает лет 15 на одном движке. Стиралки возможно работают дольше в день, чем будет работать этот станок. Это если фрезерный и целую смену без остановки, двиг быстро сдохнет. Здесь же принесли образец, на минуту включил, фрезернул. Двиг больше будет простаивать чем работать. Это если хочется по дешевле.
А так бы взял 1,5квт двиг, если необходимо усилил передней подшипник приделав к мотору стальной фланец с подшипами и прям на вал придел торцевую фрезу. И без всяких частотников подключил двиг к 380.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
aftaev писал(а):С этого у нужно было начинать.
Да по процессу то вопросов нет собственно, тут всё отлажено.
aftaev писал(а): А так бы взял 1,5квт двиг, если необходимо усилил передней подшипник приделав к мотору стальной фланец с подшипами и прям на вал придел торцевую фрезу. И без всяких частотников подключил двиг к 380.
своей токарки нет, а на стороне это дороже чем шпиндель китайский. иначе возможно так бы и сделали. в общем шпиндель готовый есть и не дорогой, нужно только двигатель прикрутить какой-то
Карабас
Сообщение Карабас »
hmnijp писал(а): жалко что коллекторные)
Есть и бесколлекторные.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ну всё же хочется чего-то общепромышленного
Igor1
Сообщение Igor1 »
Есть трёхфазные. У меня есть такой один. Картинка внизу. Выглядит солидно, подшипники большие. Щёток, естественно нет. Недостаток - открытый, но это поправимо. Габариты мотора сравнительно небольшие. Если хотите, продам дёшево, только как его подключить к трёхфазной сети не знаю. Преимущество - очень дёшево.
Есть вариант - это мощный китайский DC двигатель, встречаются по божеским ценам до 1,2 кВт. Можно взять двигатель от китайского настольного фрезера. Но к нему надо преобразователь, он стоит денег. Преимущество - хороший момент на низах и маленькие габариты.
Есть ещё решение для вашего станка - это привод от промышленной швейной машинки. Обычно 500-700 ватт. Подороже, но в комплекте со своим частотником идут. Его часто ставят чипмейкеры на китайские настольные фрезерные, взамен родных.
IMG_20180511_095229.jpg (2594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (870.66 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Слабоваты... В итоге остановился на асинхроннике 80ого типоразмера 2.2квт(размер и цена 1.5 и 2.2 одинаковые) через частотник векторный простой, тк изначально нужен контроль оборотов и включение по rs485
