DSP не читает флешки
China_SNS-98
Настоящее имя: Егор Пахомов
Сообщение China_SNS-98 »
Пульт уже старый и usb вход уже своё отслужил, я пытался его перепаять, но он всё равно отказывается читать флэшки.
Возник вопрос по поводу подключения пульта к компьютеру, так как не задействован usb-b
По поводу этого в интернете я ничего найти не смог
8292C5BD-4864-4A76-885C-957BFC5FF74E.jpeg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
E5AF3F9E-3AB5-4BA6-A23D-9AE07547C6A0.jpeg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Re: DSP не читает флешки
При подключении к ПК, пульт берёт питание от USB и определяется в ПК как "сменный носитель". Внутри него будет содержание встроенной памяти пульта.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
China_SNS-98 писал(а):Пульт уже старый и usb вход уже своё отслужил, я пытался его перепаять, но он всё равно отказывается читать флэшки.
Судя по номеру пульт еще не старый. Флешку может не читать из за самой флешки, попробуйте разные флешки. Обязательно отформатировать в FAT32.
Подключить к ПК в режиме флешки можно. Надо зажать две кнопки "ОК"+"STOP" и удерживая их включить шнур в комп. Тогда в компе определится как флешка и можно будет записывать УП во внутреннюю память.
China_SNS-98
Проблема была именно в usb гнезде, он отвалился
Я изредка подпаивал его, но сейчас это уже не помогло
Сейчас пробовал, но комп не видит ничего, есть только звук о подключении
Лодочник
China_SNS-98 писал(а):Сейчас пробовал, но комп не видит ничего, есть только звук о подключении
С зажатыми кнопками включали?
Сделайте качественное фото платы, в районе разъема, покажу на что обратить внимание.
China_SNS-98
При зажатии ок и стоп, он пытается ехать в точку начала и останавливается
3AD3FF2C-F0C6-40FB-9F24-1FFFCF3C57D9.jpeg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
6D81456F-237B-4572-8C70-21B8365CA6D5.jpeg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
4EE1716B-D931-4F61-9D01-A713AB4BBD45.jpeg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Лодочник
Читайте внимательно, что я написал - нажать, держать нажатыми, подключать к компьютеру. То есть питание подавать при нажатых кнопках!!!
Проверьте сопротивление по желтым линиям. Бывае этот транс отрывается.
2018-08-24 08.25.23.png (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.84 КБ)</a>
China_SNS-98
Сопротивление на обоих выходах 0,02
На входах так же
Померил сопротивление на плате старого пульта такого же, там 01 на обоих
Получилось подключит как диск с выключенным станком
Лодочник
China_SNS-98 писал(а):Получилось подключит как диск
Пожалуйста!
China_SNS-98
Спасибо! Пока что буду скидывать УП так, пока не придёт новая плата
kavwood
Настоящее имя: Антон
Сообщение kavwood »
Такая же история, отказывается USB флешки читать после падения... к компу подключаю как флешку - это спасает, но хочется как то перепаять эту тему. Кто то пробовал или может где то ремонтировал?
Лодочник
kavwood писал(а): ↑02 май 2022, 14:54 Такая же история, отказывается USB флешки читать после падения... к компу подключаю как флешку - это спасает, но хочется как то перепаять эту тему. Кто то пробовал или может где то ремонтировал?
Все виды ремонта пультов - viewtopic.php?p=594597#p594597
