Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Было бы супер конечно. Можете помочь?
Udjin
Сообщение Udjin »
Найди вкдадку формулы.
Сделай замеры неперпендикулярности на полном поле.
Покури тему:
https://www.chipmaker.ru/topic/18490/
Что-то было и на этом форуме, где то в недрах ..
Я самолично использовал этот функционал МАЧ3. Работает. Только при микроперемещениях, пошаговых, елозит сильно при использовании формул.
Но на случай форс мажора, годится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
спасибо, покурю)
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
sima8520 писал(а):нет перпендикуляра между X и Y
предположительно из за боковин станины и ее распорками. диагонали бы померить, но на таком поле - нечем
Вам же не абсолютное значение надо померить, а разницу.
Берете палку длинной чуть меньше диагонали, с одной стороны забиваете гвоздь, с другой закрепляете индикатор или штангельциркуль.
В углу (0;0) на рабочем столе крепите бобышку, в точке 0;0 фрезеруете плотное отверстие под гвоздь. Фиксируете там конец палки с гвоздем. Перегоняете шпиндель в противоположный угол по диагонали, измерительный инструмент упираете в хвостовик фрезы, обнуляете показания.
Повторяете измерение с другой диагональю. Получите разницу в диагоналях.
Чтобы исключить биение фрезы, пометьте одну из граней гайки цанги,и измерения проводить напротив нее.
Udjin
Сообщение Udjin »
Берётся угольник. Класс точности 2 и выше.
Основание угольника обкатывается индикатором, примагниченным к порталу, или закреплённым в шпинделе, так чтобы точно сориентировать основание угольника по х.
Теперь в шпиндель индикатор.
Прокатывается по линейке угольника по У.
В итоге получаем отклонение в начальных координатах (X 0, Y 0 - X 0, Y max )
Далее выполняются замеры в центре стола (X mid) и на дальнем конце (X max).
Судя по сборке, с X всё хорошо.
И с высокой вероятностью дельта по Y будет близкой во всех точках замеров.
Если дельта разнится, вычисляется среднее арифметическое.
Компенсируется программно. И дальше с этим жить, до тех пор, пока не будут отфрезерованы новые боковушки. Но этом же станке.
Лучше всего пакетом. Они будут одинаковыми ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
vala
Сообщение vala »
Вот самый надёжный способ определения не перпендикулярности и не важно какого классу угольник, да хоть кривой.
Произвести замеры и посчитать для ширины своего полья.
90_lenkis.jpg (3871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.81 КБ)</a>
rlan
Сообщение rlan »
А если база винтом? И опорная сторона угольника дугой?
vala
Сообщение vala »
rlan писал(а):А если база винтом? И опорная сторона угольника дугой?
Тогда молись чтоб боженька просветил тебя формулой расчётов по определению перпендикуляра с винтовой базой при помощи дугового угольника.
rlan
Сообщение rlan »
Не, боженька не поможет. Он Землю плоской делал, а что получилось ....
занимаюсь баловством)
https://youtu.be/QPrJwChyHWk
Топперы без лазера дело неблагодарное... Все хотят их подешевле и при этом помельче шрифт и побольше всего накозюкать... Еще и раскрасить в 24-битную палитру )))
Ну для своих возможно :)
Красить топперы - такого от меня точно не просили. Их же в торт вставлять, о краске ни кто не заикался даже))) по поводу много буковок - я делаю то что скажут в плане содержания, а вот помельче и покрупнее шрифт - я подгоняют под возможности
Мужики, есть идеи по компенсации неперпендикулярности Х и У? Надо через синус косинус как то выразить, но не ясна стратегия этой компенсации, кто пользовался ей, опишите как вы это делали
Надо под укосинус кривого угла фольгу подложить.
Udjin
Сообщение Udjin »
Ставишь галку Formulas Enabled.
Пишешь в первой строке
F(x)=x+0.001*y
0.001 - это коэффициент отклонения, т.е на метр длины отклонение от прямого угла будет миллиметр.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Флешка на 16Gb из бука
IMG_20180823_185258.jpg (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20180823_185421.jpg (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
IMG_20180823_185439.jpg (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
k2XVScBq38I.jpg (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.75 КБ)</a>
Обычная кукуруза по дереву и кукуруза стружка вниз
IMG_20180829_195704.jpg (3242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
sima8520 писал(а):Флешка на 16Gb из бука
а на 32Gb сможешь запилить?
хоть на 128
Обычная кукуруза + эксцентриковая шлифмашина вполне себе неплохо получается :)
