нужна помощь в написании координат
Arkadiy88
Сообщение Arkadiy88 »
у нас на предприятии стоит токарный станок по дереву с чпу.нужно написать для него систему координат для детали .чертеж уже есть,в кореле рисовал.поможеш обьяснить как координаты правильно построить??? на станке Windows xp, работает под управлением Mach 3
Re: нужна помощь в написании координат
Arkadiy88 писал(а):нужно написать для него систему координат для детали .
Это типо GCode написать нужно?
Arkadiy88
наверно.сможеш помочь??
Есть программы для токарной обработки. Есть платные есть бесплатные. Здесь на форуме есть бесплатная Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #401
Да, через inkscape и Gcdeotools можно сделать.
Для начала, поставь все необходимое, потом перенеси рисунок в inkscape, потом скинь сюда получившийся svg и я скажу, что дальше делать.
Fisher
Сообщение Fisher »
У них мач стоит. Парень не знает, что такое Г-код, а вы ему сразу линух толкаете.
Выкладывай чертеж свой - всем миром напишем ;)
Зачем Линух? Inkscape и Gcodetools отлично и под виндой работают.
Fisher писал(а):Выкладывай чертеж свой - всем миром напишем
Писать ни в коем разе не нужно, пусть учится. А Научиться поможем.
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а): Inkscape и Gcodetools отлично и под виндой работают.
Сорри, не знал. Честно. Буду значит изучать сам.
aftaev писал(а):пусть учится. А Научиться поможем.
Я про это и хотел сказать )))
aftaev писал(а):Писать ни в коем разе не нужно, пусть учится.
Ой! Что я слышу?! :lol:
Arkadiy88
в кореле он был в натуральную величину,в инкскайпе пришлось обрезать.деталь в длину 570 мм в ширину 50 мм. мой скайп Arkadiy880, c работы к пол восьмого приезжаю.часовой пояс +6.помогите просто разобраться в основах построения,дальше сам допетрю
рисунок.svg
чертеж.
(2.76 КБ) 749 скачиваний
Такую деталь можно и в ручную описать.
Через G01.
Если через Gcodetools, то так:
1. открываем файл. Включаем прилипание к середине отрезков и двигаем контур так, чтобы ось вращения совпала с нижней границей листа. А ноль был снизу слева.
Снимок-3.png (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.12 КБ)</a>
2. Удаляем нижнюю половину. Для этого нажимаем F2 выделяем нижние точки и нажимаем Del.
Снимок-7.png (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.83 КБ)</a>
3. У тебя контур состоит из нескольких кусков, если пиблизить видно, что концы не стыкуются (также можно нажать Контур-Разбить и если в итоге будет больше одного контура, значит в нем несколько частей). Для соединения, нажимаем F2 выделяем узы и тыркаем вот эту кнопку.
Снимок-4.png (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.32 КБ)</a>
4. Все готово можно приступать к экспорту. Заходим в Gcodetools-Lathe. И пишем директорий для вывода Gкода.
Снимок-6.png (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.55 КБ)</a>
5. Открываем вкладку Lathe и в верхнюю строчку вводим толщину заготовки.
И нажимаем Применить.
Получаем вот такое и Gкод в папке:
Снимок-5.png (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.17 КБ)</a>
6. Чтобы Сделать больше съем за проход стираем траектории, включаем инструмент редактирования текста, и меняем значение параметра depth step в зеленом квадратике.
После этого опять открываем Lathe и жмем применить.
Пробуй :).
Arkadiy88
последний нубский вопрос.где скачать Gkodetools ссылку плиз!!!!!!!!!!
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... A&p=55#p55
ищем где написано
Загрузить последнюю версию
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
Arkadiy88
там для линукса у меня на ноуте вин7 стоит
Спец у нас по этой проге Nick
Думаю для начало нужно скачать и установить inkscape это типо Корела
http://inkscape.org/download/?lang=ru
сцылка http://downloads.sourceforge.net/inksca ... 48.2-1.exe
а потом архив что ты скачал от сюда http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... A&p=55#p55 распаковать сюды Установка Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Да, Gcodetools для win и для linux одинаковый, единственная разница - файлы надо пихать в другой директорий.
Arkadiy88
сделал как ты сказал тока зеленое окно не появляется,вылазит какая то шняга про сценарий и все ниче не происходит
А что именно пишет? Скопируй текст сюда.
Arkadiy88
вот смотри
Новый точечный рисунок (2).jpg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.77 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
