Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):Блок питания с запасом. Дело было в кабеле, поставил родной от Ардуины - всё нормально. Теперь учусь как из Корала получить Ж-код под резку.
ну учиться никогда не поздно.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Плагин для Inkscape v.9.2 , немного больше опций, генерирует g-code для векторной гравировки , взят был здесь - https://jtechphotonics.com/?page_id=2012 и переделан для нашего контроллера , скачать - https://cloud.mail.ru/public/ELfA/k4qwhafBM
14-30-29-J-Tech-Laser-Tool-inkscape-picture-2.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.37 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Скачал Inkscape v 0.92.3, поставил плагин.
Эта версия у меня почему то не импортирует DXF. Ну да ладно - сохранил из Корала в SVG. Сгенерил код, откываю в программе, пишет это:
Безымянный.jpg (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.12 КБ)</a>
Видать чота не нажал :thinking:
Вот файлы кодов:
Ж-коды.rar
(16.71 КБ) 298 скачиваний
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Скачал Inkscape v 0.92.3, поставил плагин.
Вот файлы кодов:
Ж-коды.rar
Посмотрите видео по настройке - https://cloud.mail.ru/public/KGBk/AX4KyhD15 , попробуйте переименовать в латинские буквы (lekalo.gcode) , стандарт dxf экспорт R13.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Сгенерил код, откываю в программе, пишет это:
Код странный. Переход от объкта к объкту выполняется не по G0, а по G1 но с большей скоростью. Я исправил.
P.S. С таким кодом у вас ручка будет всегда опущена :) Попробуйте в блокноте заменить G1 F3000 на G0.
Release.zip
(86.92 КБ) 457 скачиваний
Andrey_Pavkin
Вот файлы кодов:
Ж-коды.rar
Извините , вы запускаете с компьютера , а проверил только на автономном , вот новая версия исправленная - https://cloud.mail.ru/public/2dpz/689VZBVag
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а):стандарт dxf экспорт R13.
Всё равно не открывает
Andrey_Pavkin
У меня нет корел, вот бесплатная программа cambam -
https://cloud.mail.ru/public/Kukc/84Ri3cook и делаем в ней экспорт в dxf и должно работать на 99% , использую на работе для старого софта , ещё не разу не подводила , своего рода конвертер dxf to dxf , :-)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): У меня нет корел, вот бесплатная программа cambam -
В других программах открывает а Инкскейп - нет, мож глюк версии :thinking:
Установил последнее расширение - вроде всё работает :D
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А для Aspire нет подобного расширения или плагина? Чёт Inkscape не хочет со мной дружить: простые вектора и буквы ( написанные в Inkscape ) переводит в код нормально, а более сложное - пишет вот так:
Безымянный.jpg (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.9 КБ)</a>
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):А для Aspire нет подобного расширения или плагина? Чёт Inkscape не хочет со мной дружить: простые вектора и буквы ( написанные в Inkscape ) переводит в код нормально, а более сложное - пишет вот так:
Aspire ,ArtCam , SheetCam - https://cloud.mail.ru/public/D6od/S9zX64cBg
П.С. пользуетесь поиск по форуму всё это уже выкладывали.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin, для тупого скажите как расширение для Аspire поставить? Куда копировать?
Хотя для Inkscape расширение мне нравиться - простые файлы хорошо генерит и всё понятно.
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Andrey_Pavkin, для тупого скажите как расширение для Аspire поставить? Куда копировать?
Запустите программу:
File - Open Application Data Folder
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Запускаю контроллер через программу с компа: почему у меня в нулевой координате включается лазер ( примерно на пол секунды ) перед началом выполнения программы?
И у меня не точные перемещения по сетке - смещается как попало 0.495, 1.007, 1.502,1.998, 2.493 ...( при коротком нажатии ) а выставлено 0.5 и 0.1 Пошивка вродь последняя :thinking:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):почему у меня в нулевой координате включается лазер ( примерно на пол секунды ) перед началом выполнения программы?
Потому что в постпроцессоре в начале написано включать шпиндель (S12000M3), вот лазер и включается по каманде. А потом начинается движение к началу точки реза, лазер на таких движения всегда выключен. И пол секунды сильно преувеличино, там просто моргание видно.
Q-starь писал(а):И у меня не точные перемещения по сетке - смещается как попало 0.495, 1.007, 1.502,1.998, 2.493 ...( при коротком нажатии ) а выставлено 0.5 и 0.1 Пошивка вродь последняя :thinking:
Из-за количетсва шагов на миллиметер. Скорее всего у вас 88.8 шагов/мм. Чтобы выставить позицию 0.5 мм нужно сделать 44 шага (0.495 мм) или 45 шагов (0.507 мм). Т.е. при таком количестве шагов/мм невозможно идеально выставить позицию 0.5 мм!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Нет у меня в ПП такой строки. И включается не всегда, а через раз, и задержку отрабатывает ( у меня 0.3 стоит ) Код делаю в Aspire. Буду разбираться.
У меня ремень MXL c шагом 2.032. Шагов выставлено 60.569. Шкивы 26 зубов, дробление 1/16. С этим всё понятно.
Плагин Inkscape чудит: почему такое значение паузы выставляет? Контроллер естественно выдаёт ошибку"2"
Безымянный.jpg (4722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.38 КБ)</a>
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а): Плагин Inkscape чудит: почему такое значение паузы выставляет? Контроллер естественно выдаёт ошибку"2"
Вы файл выложили dxf, контроллер понимает значение G4 P1 - это не пауза а задержка для слабых лареров, поставьте у себя 0.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Андрей, мне "0" не надо, мне задержка нужна. На скрине готовый код. Прикрепляю этот код в архиве.
11_0004.rar
(101.41 КБ) 286 скачиваний
Andrey_Pavkin
Вложение 11_0004.rar больше недоступно
Тогда поставьте 1, в векторе это больше подходит для резки (плазма) , принцип работы подъехать остановиться на время прожечь отверстие и резать. Если для рисования , тоже может подойти , но минимальное значение это 1 , без дробей.
Красивый вектор , вот так работает лазер без задержек - https://cloud.mail.ru/public/AJWD/3sFpPQXwA
IMG_20180827_111303.jpg (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Oleg0333
Настоящее имя: Олег Корж Ігорович
Сообщение Oleg0333 »
здрастуйте
использую плагин G code for laser g01 из предидущих сообщений
задаю квадрат 100*100 мм
потом откриваю код в блокноте там уже 28.222222 на 28.222222
пускаю в вижигание ~28*28мм
всьо проверил все параметри в incascape указую в мм
подскажика как решить проблему?
рекомендуют приложение Aspire но не знаю єсть ли безплатние версии
P80916-162656.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.61 МБ)</a>
