Гравировка печатных плат в подробностях
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Sprint Layout 6
sima8520 писал(а):Sprint Layout 6
Ну в принципе из спринта можно получить траекторию платы из моей программы, например вот такая плата:
1111.png (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.61 КБ)</a>
Вполне нормально получает контуры платы:
22222.png (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.6 КБ)</a>
С преобразованием самой схемы, есть ещё мелкие косяки, типа повернутых контактных площадок:
33333.png (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.91 КБ)</a>
Которые пока отсутствуют...
С таким успехом быстрее фоторезистом плату сделать, чем мудохаться с подбором программ, где гравировать, где карту высот делать, где обрезать
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Возможно стоит обратить внимание на EstlCam... правда она работает в паре с контроллером на базе ардуины... для полного фунцкионала - лучше использовать 2560.. Довольно много обучающего материала по шагам на самом сайте, прошивка ардуины из самой программы, без всяких IDE и программаторов... но пока с ней не подружился.. точнее не полностью.. g-code из flatcam он читает.. норм.. но.. УП из Fusion 360, постпроцессор mach3/mill - примитивная расточка отверстий... вызывает проблемы.. возможно нужно подбирать пост-процессор или делать свой.. при этом Candle спокойно "кушает" этот код..
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
арткамом\vectric aspire нормально и платы гравировать и обрезать по контуру, а если плата не большая, и гравер с углом больше 30градусов, то можно вообще не заморачиваться на карту высот, лично я просто отбираю нормальный текстолит, который имеет одинаковую толщину, ну а что до кривизны, когда клеишь сразу на всю плоскость на 2сторонний скотч, проблема кривизны уходит.
sima8520 писал(а):С таким успехом быстрее фоторезистом плату сделать, чем мудохаться с подбором программ, где гравировать, где карту высот делать, где обрезать
А если использовать другую программу, которая все это умеет делать, имею ввиду Cnc-Planet. Она умеет кушать любой файл. Даже если вы гравируете в Маче, эту программу можно использовать даже для получения Г кода в txt формате (загружаете любой файл из Layout, заходите в редактирование Г кода, скопировать...).
pelya999
Сообщение pelya999 »
Здравствуйте товарищи. Подскажите как в mach3 запустить функцию автолевел, буду очень благодарен
Не, фигня это все, фрезеровка плат. Даже для себя любимого. Вот честно. Мелкие платы нет смысла делать фрезером. Большие - трудно фрезером, т.к. текстолит кривой. Фоторезист решает 99,9% всех проблем.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
sima8520 писал(а):Не, фигня это все, фрезеровка плат. Даже для себя любимого. Вот честно. Мелкие платы нет смысла делать фрезером.
спорно, для прототипирования небольших и средних плат метод фрезеровки как нельзя лучше подходит, пока вы будете возиться с банками-склянками и шаблонами, я уже буду уже лудить эту плату ;)
sima8520 писал(а):т.к. текстолит кривой.
когда текстолит приклеен всей плоскостью к поверхности стола, его кривизна исчезает.
а для серийного производства, вне всякого сомнения лучше фоторезист
exe писал(а):ля прототипирования небольших и средних плат метод фрезеровки как нельзя лучше подходит
Я на заказ иногда делаю платы. Фоторезистом реально проще. По крайней мере пока я не научился их нормально гравировать. При серии, хотя бы 10+ штук, наверное проще гравировать, потому как на сверловку и обрезку много время уходит. А я стараюсь обрезать не просто ножницами по металлу, а еще шкурю бруском с наждачкой, чтобы края были ровные и платы выглядели не как огрызки
moonlight1
Сообщение moonlight1 »
Добрый день. В процессе рассмотрения данного способа создания плат, возник вопрос, каким способом CopperCAM выставляет скорости в УП? Я не нашел где выставляются в настройках CopperCAM'а эти скорости, но они сильно завышены и стартовать на таких скоростях не хочется, да и глупо это. В качестве платы взял пример из папки CopperCAM.
В ручную править такие скорости нет желания, может где они и настраиваются по по первым сообщениям в начале темы где все рассказывалось я не нашел такого.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Как указали скорость 500 мм/сек в Копперкаме, так и получили 30000 мм/мин в G-коде :)
moonlight1
AndyBig писал(а):Как указали скорость 500 мм/сек в Копперкаме, так и получили 30000 мм/мин в G-коде
ах тыж. глаза кривые) спасибо)) когда ставил не обратил внимание что мм/сек привык что в powermill мм/мин.
тогда вопрос: получается скорость опускания до Z0 1500 это фиксированная? Какие бы скорости в настройках не ставил она не меняется.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
1500 - это скорость быстрого опускания до границы платы, эта скорость (как и высота границы платы и безопасная высота для холостых перемещений) настраивается в параметрах вывода - параметр Rapid Z-down:
295.jpg (3767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.61 КБ)</a>
Кстати, единицы скорости можно изменить в меню Parameters -> Speed units :)
moonlight1
Еще раз благодарю.
Если я все правильно понял то:
1. Cleared tool XY rapid speed это скорость передвижения фрезы на безопасной высоте над текстолитом
2. Rapid Z-down - это скорость опускания фрезы к текстолиту, а Rapid Z-up соответственно скорость подъема на безопасную высоту Если Rapid Z-down это скорость с которой фреза идет до текстолита, тогда Plunge speed это скорость врезания? Непосредственно та скорость с которой фреза зайдет в текстолит от 0 по Z? Или что за зверь? Если все я правильно понял то, по скоростям примерно сориентировать можете? Гравер такой AJ63010 2T=1; 2A=30; D=6; L=40. Размеры: 2T - диаметр площадки; 2A - угол рабочей части; D - диаметр хвостовика; L - общая длина.
Обороты думаю 18000 об/мин поставить, скорость врезания в текстолит (Plunge speed) наверное 800 мм/мин, скорость гравировки (Engraving speed) 1500 мм/мин, скорость опускания до Z0 (Rapid Z-down) 1000 мм/мин, подъем на безопасную (Rapid Z-up) и движения на безопасной (Cleared tool XY rapid speed) 3000 мм/мин, заглубление наверное 0.1 мм для начала.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
moonlight1 писал(а):Plunge speed это скорость врезания? Непосредственно та скорость с которой фреза зайдет в текстолит от 0 по Z?
Да, именно :)
moonlight1 писал(а):по скоростям примерно сориентировать можете?
От станка зависит. Вообще миллиметровой фрезой (гравером) вполне можно гравировать на таких скоростях, но у меня, например, на такой скорости шпиндель "болтается" и на резких поворотах получаются зарезы.
moonlight1
AndyBig писал(а):От станка зависит.
Сейчас делаем периодически платы на Roland mdx-40a, но сканирующей "головки" или механизма так такового как-то не случилось и поэтому перепады текстолита печально отражаются, может быть вполне приемлемо, а может так что в одном месте фреза хорошо "кушает" фольгу, а в другом или в воздухе ходит или чуть царапает.
Настроил автопоиск нуля по Z на станке от Purelogic plra3-01. Там и места больше и скорости выше, из дерева (сосны) пробники делал вполне не плохо получалось. Начальник давно "облизывается" на запуск фрезерования плат на таком станке, но все было не до того, а тут время появилось и решил действовать. :D
Надеюсь завтра получится все попробовать ;)
Upd1
Вот что получилось. Заглубление надо делать меньше. А в целом по мне очень не плохо 15000 об/мин, скорость заглубления 500 мм/мин, скорость реза 1000 мм/мин
Upd2
Вылез баг при работе утилиты PCBZCorrect-3.0.7 На строки 269-271 ругается мач. Удаляю и все хорошо.
moonlight1 писал(а):На строки 269-271 ругается мач. Удаляю и все хорошо.
как можешь заметить, утилита так переварила коментарии:
2018-09-25_150248.png (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.11 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, PCBZCorrect не умеет работать с комментариями.
moonlight1
selenur писал(а):как можешь заметить, утилита так переварила коментарии:
Да я заметил, просто указал это. Как-то не заметил чтобы тут об этом говорилось)
Вернуться в «Материалы»
