Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
нихромом выжег автономный пульт от фрезера использовал.
G-код здесь использует все оттенки серого, поэтому такой вид светлый, самый первый конвертатор Артура его сгенерировал.
https://www.youtube.com/watch?v=UkOPlGH5Q-k
гитара.png (4655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
девица.png (4655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
кофе.png (4655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а): Кнопки тут подключены по другому, чтобы можно было использовать сочитания кнопок (к примеру, RUN/PAUSE + LASER).
Что это даёт? Появятся какие то новые функции?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
да.
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Zion »
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? собрал контроллер Залил прошивку а на дисплее светиться только верхний ряд и причем квадратиками. Нажимаю на кнопки строчка подмаргивает. Все дорожки проверил. Дисплей вроде рабочий. Плат из 133 поста. Прошивку качал пол года назад, когда еще была. Все времени не было собрать. Резистором яркость контрастность регулируется.
так выглядит (4482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.89 КБ)</a>
так выглядит
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
нихром 10Х10см, артурский контроллер
вампир.png (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.72 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Zion писал(а):Всем доброго времени суток!
проверь еще раз плату, что бы все дорожки целые были и между собой не замыкали, ардуино очисть память и снова прошей, больше прям не знаю что может быть, плата много раз повторенная и проверенная.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Явно не проходит инициализация дисплея. Может в шлейфе проблема. Прозвоните каждый вывод дисплея до контроллера, а так же соседние выводы на вопрос кз между ними.
Zion
Сообщение Zion »
sas_75 писал(а):Явно не проходит инициализация дисплея. Может в шлейфе проблема. Прозвоните каждый вывод дисплея до контроллера, а так же соседние выводы на вопрос кз между ними.
Спасибо. Как и показала практика :) чудес не бывает. нашел коротыш на шлейфе :).
Заработало :good:
Теперь другой вопрос как этим делам управлять.
курсоры работают циферки меняются. Больше не на какие кнопки не реагирует.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Заработало :good:
флешку вставляй, лазер подключай и пользуйся, как еще, станок настрой, шаги на мм пропиши и еще что надо, через конвертатор настройки делаются
там кстати моторы могут не крутиться. надо 5в подать на нужную ножку, плата делалась для DWR 8825, там отдельного питания +5в не нужно , а здесь нужно, проверь и если надо проводок подпаяй к нужной ножке.
Последний раз редактировалось ArrSoft 30 июл 2018, 14:02, всего редактировалось 3 раза.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Zion писал(а):курсоры работают циферки меняются. Больше не на какие кнопки не реагирует.
Шлейф от кнопок на 180 градусов повернули? Резисторы же таких же номиналов как на схеме?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
сделал Артур вот такую отличную вещь, наводя курсор на оттенок со скоростью в конвертаторе, я вижу где распологаются нужные оттенки на фото, соответственно можно выжечь какие то незаметные детали более темными.
цвет.png (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.78 КБ)</a>
Zion
Сообщение Zion »
резисторы на 2К. Шлейф повернул. Кнопки изменения х y работают. не работают пять нижних кнопок. Пытаюсь настроить шаги Выдает такой Экран при $$
Подключал вместо лазера светодиод. Моргает. (Запускал через image-to-gcode из комплекта прошивки. Может прошивка старая, качал сто лет назад. Ща новую скачать нет возможности ссылка не работает) Флэшка стоит.
С кнопками разобрался не пропаян резистор один был. А вот флэшка у меня глючная файл вроде и записывает а достаешь и вставляешь он пропадает.
Пробую разные терминалы для настройки не помогает.
При первом обращении к плате через монитор порта в ардуино выдает "error 14"
Что может быть? Подскажите, если не задолбал Вас еще своими вопросами :wik:
моя настройка.jpg (4350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.93 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
10Х13см, 50минут
земля будущего.png (3713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.21 КБ)</a>
Zion
Сообщение Zion »
Спасибо большое Автору контроллера!!!
С новой прошивкой все работает. Приятно, что еще остались такие люди.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
10Х13см, нихром
блондинка.png (3658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.6 КБ)</a>
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
скока времени ушло на последнюю?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
санчо писал(а):скока времени ушло на последнюю?
чуть меньше часа
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
10Х15см, контроллером
орел.png (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.33 КБ)</a>
пума кугуар.png (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.95 КБ)</a>
lazer23
Настоящее имя: Колька Чуб
Сообщение lazer23 »
Добрий день.Подскажить де можна скачать прошивку .
lazer23 писал(а):Добрий день.Подскажить де можна скачать прошивку .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194
