Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Раз купил КФЛОП нужно пробовать подключать.
DSCN0977.jpg (24492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.78 КБ)</a>
На станке есть линейки которые подключены к DRO. Нужно взять сигнал линеек с DRO и завести в КФЛОП. Это нужно чтобы и DRO работало :D
Линейки вроде как выдают TTL
DRO тож на TTL
КФЛОП вроде тож TTL понимает
DRO.JPG (24492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.84 КБ)</a>
Напрямую подключать DRO к КФЛОПу как то не хочется, если где то коротну чтоб все не спалить. Потому думаю подключить через буферные микросхемы 74HC244 И уже есть готовая плата с этими микрухами и удобным подключением под отвертку :hehehe:
Плата ЛПТ.JPG (24492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.75 КБ)</a>
Кто что скажет :eat:
Re: Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Саша, а зачем ДРО если будет К-Флоп с компом?
Чуть не понятно.
ukr-sasha писал(а):Саша, а зачем ДРО если будет К-Флоп с компом?
Чуть не понятно.
Когда нужно сделать мелочь удобно работать ручками без компа но нужен DRO
Не вижу сложностей.
Линейки к буферной плате, а с нее уже распараллелить на К-Флоп и ДРО, прямо в разъеме. У меня так сигналы с энкодеров подаются на К-Флоп и Япсс.
Хотя наверное так не совсем правильно. Будет гальваническая связь ДРО и К-Флопа. Нужны спец микрухи какие то.
ukr-sasha писал(а):Хотя наверное так не совсем правильно. Будет гальваническая связь ДРО и К-Флопа. Нужны спец микрухи какие то
вот мож кто подскажет как правильно и не мучительно :)
Impartial
Сообщение Impartial »
Через ISO7220 подключи если очень хочется.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7221a.pdf
чем 74НС244 хуже?
Impartial
Тем, что без гальванической развязки.
Impartial писал(а):Через ISO7220 подключи если очень хочется.
на евау по 6 баксов штука :wtf:
Impartial писал(а):Тем, что без гальванической развязки.
74НС244 от чего помогает?
Impartial
aftaev писал(а):на евау по 6 баксов штука
у нас по 2.5
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
aftaev писал(а):74НС244 от чего помогает?
В данном случае ни отчего.
А может 7i37 взять, или 7i42?
Nick писал(а):А может 7i37 взять, или 7i42?
а там что стоит? Думаю гальванически тож не развязано?
Impartial писал(а):у нас по 2.5
мне штук 10 - 15 почтой :eat:
а схемки есть что нибудь подобное на транзисторах? Иль на оптопарах делать?
The 7I37 provides 8 Isolated 48VDC 1A output drivers and 16 Opto-isolated inputs.
ISOLATION VOLTAGE1 --- 500 VDC
(Between controller and any isolated I/O)
ISOLATION VOLTAGE2 --- 100 VDC
(Between any isolated input or output)
Impartial
aftaev писал(а):а схемки есть что нибудь подобное на транзисторах? Иль на оптопарах делать?
Оптопары на такие скорости будут стоить раз в десять дороже, да и проблем с ними по подключению больше.
Для чего это нужно
https://www.youtube.com/watch?v=IvxzyV1I8T0
Impartial
Ты экран мача покажи когда толкаешь :)
Impartial писал(а):Ты экран мача покажи когда толкаешь
Еще не подключено ничего показывать нечего
Вернуться в «KFlop»
