Китаец 7045 в чпу
john1987887
Re: Китаец 7045 в чпу
Сообщение john1987887 »
tehnic писал(а):У Вас и новую будет отгибать и колбасить.
Обязательно. Только раз в 7-10 меньше.
john1987887 писал(а):Сопли откуда, из-за испарения сож?
Аха.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Какое сечение у новой и старой колонны?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
john1987887, а вот скажи: у тебя ж Brother есть приличный. Зачем тогда этот станок? Или есть возможность оба загрузить работой?
john1987887
2 станка - это 2 станка! Пока один весь день режет заготовки временем по 1.5 часа, на другом человек имеет любовь со всякими короткими программами...
#Алексей#
Сообщение #Алексей# »
Работа не малая. Спасибо за подробный обзор.
john1987887
Настало время вернуться к новой колонне. С момента отжига она была грубо отфрзерована, а потом шлифована. Шлифовали лицо, где будут рельсы и обратную сторону. Также попросил пройтись за одну установку вертикальные плоскости вдоль брусков под рельсы, чтобы сделать накладные буртики, сделали. В итоге эти вертикальные плоскости не параллельны друг другу на 0.1мм и каждая из них имеет ямы на входе камня и на выходе от 0.05 до 0.08мм. Вот такая шлифовка, и даже не проверили свою работу после завершения. В итоге отшабрил первую направляющую по линейке, теперь к ней в параллель сделаю вторую.
https://youtu.be/caGYjQZTguc
IMG_20190209_193047.jpg (6696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20190209_193056.jpg (6696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
magnetic
Сообщение magnetic »
Ключ в патроне!
Вилки и ложки на фото из AISI304!
john1987887
Дошабрил вторую направляйку. Дальше будет так.
IMG_20190213_184140.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.76 КБ)</a>
IMG_20190213_184156.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.59 КБ)</a>
john1987887
Крепеж под рельсы и прижимы. Буртик под рельс будет накладной.
IMG_20190510_174744.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.53 КБ)</a>
IMG_20190510_174807.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.66 КБ)</a>
IMG_20190510_174814.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.68 КБ)</a>
IMG_20190510_174824.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.44 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
john1987887, Вы изначально купили слабенький, дешовый китайский ручной фрезер и пытаетесь , уже 4 года, сделать из него ЧПУ фрезер для силовой обработки??? Зачем???
По моему проще сразу было купить советский фрезер тонны на 3-4, поставить на него ЧПУ и работать с такими нагрузками которые китайскому станку непосильны даже с полной переделкой. А так Вы потратили кучу времени, денег и усилий... Ради чего??? Чтобы доказать что дешовый китайский непригоден для этого и его нужно полностью переделывать???
john1987887
Cvazist писал(а):Вы изначально купили слабенький, дешовый китайский ручной фрезер и пытаетесь , уже 4 года, сделать из него ЧПУ фрезер для силовой обработки??? Зачем???
Что, простите? Станок работает в неизменном виде 4 года и заработал мне на самый настоящий японский ОЦ с автосменой и прочими плюшками. А все мои колонны, шпиндельные бабки просто ради удовольствия. Ну нравится мне станки делать, и все тут.
З.Ы. Не бывает слабеньких станков, бывают станки, которые не соответствуют требованиям конкретного производства.
magnetic
Cvazist писал(а): купить советский фрезер тонны на 3-4
то есть Вы реально считаете что у всех есть возможность затащить 3-4 тонны к себе в нору и желание копаться в этой советской унылости?
john1987887
magnetic писал(а):копаться в этой советской унылости?
Ладно в унылости, там все довольно неплохо сделано, только вот вместо серв на 400-750Вт придется ставить на 1.5-2 квт, что по деньгам очень негуманно.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Вопрос был задан Вам или всем на этом форуме? Вопрос был задан одному конкретному человеку и он на него полностью ответил.
mikehv
Сообщение mikehv »
На то он и форум
MGG
Сообщение MGG »
Да сервы не столь дороги. А вот станочную базу чтобы все это в советское наследие впихнуть нужно иметь сильную
dtw.moscow@gmail.com
inFamous
Сообщение inFamous »
Хочу брать FDB DM45LT, такой же примерно как ваш, стоит ли его брать под дюраль и если будет загружен не 24/7?
john1987887
inFamous писал(а):Хочу брать FDB DM45LT, такой же примерно как ваш, стоит ли его брать под дюраль и если будет загружен не 24/7?
Я на свой станок пожаловаться не могу. Думаю неплохой вариант, если рабочее поле вас устроит.
