Дозатор паяльной пасты на ШД и Arduino
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Дозатор паяльной пасты на ШД и Arduino
Сообщение Rom327 »
igorvpetrov писал(а):А сюда не глядели?
https://www.thingiverse.com/thing:1119914
https://www.thingiverse.com/thing:2027439
Я уже почти приблизился к этому...
https://vk.com/rom327
Тоже решил собрать... думаю над тем, как давить пасту.
В идеале хотелось-бы иметь возможность использовать стандартные шприцы, но я так понимаю, что это нерешаемая проблема в случае, если хочется еще и обеспечить движение поршня назад. Т.е. изъять поршень, закрепить на нем толкатель и вставить обратно очевидно не удастся, проще уж набирать в новый шприц.
Попутно перестал понимать как работают такие толкатели ?
Поршень не прокручивается, т.к. его сцепление с пастой больше, чем усилие выдавливания ?
Если представить себе что-то жидкое, то ведь просто крутиться будет вокруг оси и всё.
SVP писал(а):Поршень не прокручивается, т.к. его сцепление с пастой больше, чем усилие выдавливания ?
Поршень не прокручивается за счет трения между резиновыми уплотнителями и стенками шприца. Момент этого трения выше, чем в винтовой паре.
Сергей Саныч писал(а):Поршень не прокручивается за счет трения между резиновыми уплотнителями и стенками шприца. Момент этого трения выше, чем в винтовой паре.
В принципе, должно конечно работать. Но как-то это всё... не по фен-шую.
А по фен-шую как-то не получается компактно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
SVP писал(а):В идеале хотелось-бы иметь возможность использовать стандартные шприцы, но я так понимаю, что это нерешаемая проблема в случае, если хочется еще и обеспечить движение поршня назад.
Так все решено: #48 пост этой темы. Поршень стандартной тубы наворачивается на поршень устройства. На худой конец можно посадить на 2-х сторонний скотч.
Но вот пока занят, паяю и про себя думаю: использование стандартной 10 мл тубы не оправдано в работе. Во-первых большая конструкция получается и тяжелая. А во-вторых, вторую неделю не могу израсходовать 3 мл тубу с пастой. 1/3 только осилил, на smd 0603. Так что мне думается, что 3 мл самое то: по габаритам и по весу.
P.S. Получил моторчики с редуктором - сказка! Люфтов нет совсем! Габариты - меньше наверное не найти.
IMAG1276.jpg (6867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMAG1274.jpg (6867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.11 КБ)</a>
Rom327 писал(а):Поршень стандартной тубы наворачивается на поршень устройства.
Не очень понимаю как.
Вот есть шприц, вот в нём жижа, как навернуть поршень-то ?
Прям не вынимая из тубы вкрутить в него что-то ? Почему обратно не выкрутится ?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А вот читал бы тему целиком, так и не спрашивал бы! Пост #50, верхняя фотография.
Rom327 писал(а):А вот читал бы тему целиком, так и не спрашивал бы! Пост #50, верхняя фотография.
Так отвечать никто не заставляет абсолютно. Нет желания - можете не писать.
Пост 50 абсолютно неинформативен.
Идея доставать поршень, вкручивать в него винт и пихать его обратно мне не нравится абсолютно.
При нормальном шприце и поршне его обратно не запихать, т.к. воздуху некуда деваться - выдавишь всё наружу.
ЗЫ. Можно заткнуть шприц и силой вкрутить... не вынимая... но колхоз опять какой-то суровый. Проще уж тогда переливать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
SVP писал(а):ЗЫ. Можно заткнуть шприц и силой вкрутить... не вынимая... но колхоз опять какой-то суровый. Проще уж тогда переливать.
В #35 посте есть видео. После 1:05 наглядно (абсолютно информативно) видно, как просто это делается. Что касается выпуска воздуха, то это уже тоже давно придумано: перед установкой поршня в тубу вставляется тонкая леска. Потом поршень. Так как леска не дает прижиматься поршню к стенке тубы плотно, воздух из-под него выходит. После того, как поршень достиг пасты и воздух вышел, удаляется леска.
Rom327
Сообщение Rom327 »
alex1234 писал(а):так а чем кончилось дело?
сделали?
Да как водится ни чем. Паяльные работы закончились. навалились другие...
Rom327 писал(а):Всем привет!
Приехали моторчики. Дешевые, очень...
Люфт 0,5 мм.
Так что использовать выходной вал в качестве радиально-опорного подшипника отпадает...
Буду додумывать конструкцию...
У меня ощущение, что еще и мощности маловато. Т.е. выдавливание с 10 кубовым шприцом через 1мм иглу идет "не очень".
Интересно, другой вариант мотора (меньше и дороже) лучше или хуже.
Этот еще и здоровый очень, но для моего применения подошел бы еще больше и мощнее.
Надо бы поискать на него инфу о том, какой момент он развивает...
PS. http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf
In-traction Torque >34.3mN.m(120Hz)
Self-positioning Torque >34.3mN.m
Friction torque 600-1200 gf.cm
Pull in torque 300 gf.cm
Кто-нибудь может намекнуть, какое значение реально нужное(рабочее), а какие "до кучи" ?
Хочу с нема8-14 сравнить...
SVP писал(а):У меня ощущение, что еще и мощности маловато. Т.е. выдавливание с 10 кубовым шприцом через 1мм иглу идет "не очень".
Использую шприц на 1 мл и иглу с вн. ф0.3мм, пасту чуток (на ~10%) разбавляю флюсом-гелем - и никакой привод кроме ручного нафик не нужен. :)
UAVpilot писал(а):Использую шприц на 1 мл и иглу с вн. ф0.3мм, пасту чуток (на ~10%) разбавляю флюсом-гелем - и никакой привод кроме ручного нафик не нужен.
На 1мл инсулинчик что-ли ? Диаметр у него реально какой ?
В приводе прикол если он равномерно выдавливает. Всё-таки лучше, чтобы было одинаково на обоих площадках. Иначе, иногда компоненты "вверх торчать начинают".
SVP писал(а):На 1мл инсулинчик что-ли ? Диаметр у него реально какой ?
Да, внутренний примерно 4-5мм.
Мне лет пять назад отсыпали кучку на 1, 2 и 3мл, теперь много где их пользую, для пасты, для флюса...
Сейчас вот озаботился поиском на 150-250мл для безвоздушного смешивания двухкомпонентных составов... :)
SVP писал(а):В приводе прикол если он равномерно выдавливает. Всё-таки лучше, чтобы было одинаково на обоих площадках. Иначе, иногда компоненты "вверх торчать начинают".
Руку "набил" уже, проблем с нанесением нет. Для меня больше проблем с автоматическим дозатором - для его размещения требуется место в рабочей зоне.
А если площадок много или много однотипных плат, то режу на плоттере шаблон из принтерной плёнки.
UAVpilot писал(а):Да, внутренний примерно 4-5мм.
Мне лет пять назад отсыпали кучку на 1, 2 и 3мл, теперь много где их пользую.
Мммм... на 3мл и диаметром 4-5мм ?
1мл таких вагон - для инсулиров и наркоты ходовой товар.
А вот на 250 мл с таким диаметром он что - три метра будет :) ?
А больше площадь - больше давление.
Альтернатива всему этому - давить воздухом... тогда проблем нету. Но боюсь чтобы прекращать движение массы понадобится всасывать вакуумом.
А это гемор.
ЗЫ. 2х компонентные вроде в носике по-нормальному смешивают, он-же расходник.
UAVpilot писал(а):Сейчас вот озаботился поиском на 150-250мл для безвоздушного смешивания двухкомпонентных составов... :)
Шприцы Жане?
Пробовал, неважно выходит на вязких компонентах.
SVP писал(а):Мммм... на 3мл и диаметром 4-5мм ?
Вроде понятно написал:
SVP писал(а):ЗЫ. 2х компонентные вроде в носике по-нормальному смешивают, он-же расходник.
В носике нормально смешиваются смеси с соотношением компонентов 1:1, а мне надо 1:10.
В шприц помещается небольшая металлическая крыльчатка, набирается один компонент, потом второй, обычным путём выдавливается воздух, который есть из-за крыльчатки, шприц помещается вместо ротора в асинхронный мотор...
Сергей Саныч писал(а):Шприцы Жане?
Как вариант. Пробовал на имеющихся 60мл - хорошо получается, но объёма не хватает.
В принципе нашёл в продаже шприцы объёмом до 2-х литров. :freak:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Пользуюсь вот таким дозатором на 3 мл.
Дозатор.jpg (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.51 КБ)</a>
Пока лучшее, что попадалось.
Для пайки самое то! Стоил в свое время около 100$, но себя уже окупил раз 500!
Чейто вы опять не в ту степь.
Интересно именно выдавливать программно, по ряду причин.
Про шаговики кто-нибудь объяснит понаписанное :) ?
И не пойму зачем они с редуктором... ведь по мере увеличения скорости вращения у шаговиков судя по всему момент падает быстрее, чем скорость растет ? Между тем у тех что стандарта нема8-14 как-то еще меньше момент... судя по даташитам.
Нэ вэрю.
Вернуться в «Прочие станки»
