Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Примерка защиты для Z'ки)
IMG_20180606_181437.jpg (3832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140993&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Думаю тут все понятно
IMG_20180610_124817.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141008&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_20180610_124735.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141009&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Сказать что я собрал станок - ничего не сказать. Это адский труд. Я не верю своим глазам, я и представить не мог что смогукогда то собрать такое
IMG_20180610_141949_HHT.jpg (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141010&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
е-стоп одна будет? Просто если портал с краю, а ты в центре, то не очень как по мне удобно
dtw.moscow@gmail.com
На сегодняшний день в планах была только одна кнопка е-стоп. Я планирую так расположить станок и управление, чтобы всегда находиться рядом с кнопкой
На пульте обычно вторая, да хотябы хоткей на клавиатуре обычно спасает... Станок то хоббийный...
Сообщение shalek »
MGG писал(а):е-стоп одна будет? Просто если портал с краю, а ты в центре, то не очень как по мне удобно
Заходит чукча в троллейбус, покупает у кондуктора билет.
Спустя некоторое время подходит опять, берет еще один билет.
опять подходит, берет еще... Кондуктор не выдерживает:
- Слушай, на фига тебе целых три билета? ну первый - понятно, а другие?
Чукча:
- Если первый потеряется, однако еще один контролеру останется.
- А третий зачем?
- Однако если второй потеряется, то третий будет.
- НУ А ЕСЛИ ТРЕТИЙ ПОТЕРЯЕТСЯ?
- Э, однако, чукча не дурак, у чукчи проездной есть...
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Ну у меня вообще эта кнопка не заведена :)) удобно некуда поставить
Я стараюсь не пользоваться ей, чаще всего паузу жму (пробел в Mach3), чтобы координаты не потерять
Тренировался сегодня на куске NoName алюминия. А еще так совпало что мне нужны были гайки М5 соединительные, это те гайки что имеют длину 15 мм.
Пробовал съем 0,35 мм, 0,4 мм, 0,5 мм. Разницы заметил лишь в скорости нагревания заготовки. Тем не менее, без примитивной СОЖ не обошелся (вода + жидкое мыло), т.к. налип материал на фрезу и чуть не унес на тот свет новенькую, только пару дней назад полученную с али, фрезу. К сожалению налип материала был болезненным для конечного изделия, сместило на пару десяток заготовку. Из за этого теперь в деталях отверстие немного смещено. :hehehe:
Но так как детали не ответственные, то они пойдут в работу далее по назначению.
Пара-тройка фото
IMG_20180623_142040_HHT.jpg (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141698&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_20180623_163003_HHT.jpg (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141699&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
IMG_20180623_175253_HHT.jpg (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141700&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
IMG_20180623_194528_HHT.jpg (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141702&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Может кто то хочет посмотреть видяшку?
https://youtu.be/nBdW1faXNZs
Сколько материала в стружку перевел...
Материал неизвестный, весь в пОрах и задирах. Такой на детали не применишь, а на "поиздеваться" и отработать режимы - самое то
Опять баловством занялся ;)
IMG_5954.JPG (3196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141816&sid=ce730f16afe934c446d60924ab5fb7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.11 МБ)</a>
sima8520 писал(а):Опять баловством занялся
дорвался... :)
Потом пройдет, будет "ойвлом, пойду в метизный сгоняю" )))
Udjin
Сообщение Udjin »
Когда делать нечего ... делаем прижимы :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Ахах)))) точно
Там не початый край по необходимой оснастке, которую можно сделать самому и которая нужна в работе
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
nik1 писал(а):Там не початый край по необходимой оснастке, которую можно сделать самому и которая нужна в работе
Ну-ка ну-ка.) Ник, будь добр, подробностей в студию. Желательно с примерами ^^ графическими, по возможности.
Кстати, Мне кто-то говорил про молоток "хороший", mgg по-моему. Он какой вообще должен быть?) Что есть молоток в таком вот деле, станочном?
