master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2100х14
Сообщение master_70 »
UAVpilot писал(а):
master_70 писал(а): а что в честотнике может настроится н е так .? из закаких конкретно параметров?
меня интересует вот этот параметр. что сдесь ставить ? PD143 Количество пар полюсов 2
пока поставил 2
и что это значит количество пар полюсов. обясните по русскти. я перевел описание в мануале его не надо цитировать
я не понял 1 или 2 или 3 или4
на заводском стояло 4
В основном опасно выставлять неправильно параметр Base Freq (номер лень смотреть), если его поставить не 400, а например 100 - это говорит инвертору, что на шпиндель можно подавать полное напряжение на частотах начиная со 100 Гц, от этого подобные шпиндели довольно быстро начинают пахнуть электричеством и норовят выпкстить волшебный синий дым.
На PD143 забей - я так и не нашёл на что он влияет.
во т то что нашел в инете непосредственно под мой инвертор. но не понял под какой шпиндель. вроде под .2.2
мож кому в будущем пригодится.
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
006 Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение 8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
Обратите внимание, устанавливать параметры инвертера строго в указанной последовательности.
Всего в инструкции по настройке 183 параметра, при желании можете настроить их все, но даже при этих настройках шпиндель будет нормально работать.
После программирования инвертера, отключаем его от сети и подключаем шпиндель к инвертеру через клеммы U, V, W
http://www.zavetrom.ru
master_70
UAVpilot писал(а):
master_70 писал(а):я перевел но ни че не понял
мнето какое значение ставить.????????????
у меня обороты 24000 мах частота мах 400. .
а тут 1440 и 50 эт что выходит что мне надо поставить
11520 для 400 ????????????????????
Ну уж гугл-то вполне понятно переводит.
24000 / 400 * 50 = 3000.
то что гугла перевела японял
я непонял смысла.
там по умолчанию стояло 50 Hz и 1440
я тут прикинул посчитал (вот так прикинул. 400/50 =8 1440 *8=11520) ну и всавил 400 вместо 50 и вместо 1440 поставил 11520
и у меня стал показывать обороты с 6000 до 24000
вобщем я тут сильно накасячил а?????
эт че!? я тут чето накосячил?????
master_70 писал(а):Обратите внимание, устанавливать параметры инвертера строго в указанной последовательности.
Дальше можно не читать. Да и перевод какой-то корявый, похоже переводил ранний гугл, а литературную обработку делал чел, который не в теме.
master_70 писал(а):я тут прикинул посчитал (вот так прикинул. 400/50 =8 1440 *8=11520) ну и всавил 400 вместо 50 и вместо 1440 поставил 11520
В мануале чётко написано: записать туда частоту вращения при 50 Гц.
master_70
UAVpilot писал(а): В мануале чётко написано: записать туда частоту вращения при 50 Гц.
спасибо запишем. вот терь понятно.\
master_70
второй запуск станка . после поднастройки
чуть голову ен сломал чтож он зараза не ездит
оказалось нечаенно преключил ток на меньший на драйчерах и микрошаг не тот стоял , тоже ведать ципанул когда вирюхал их.
скоросто можно еще быстрее сделать но меня эта устраивает вполне.
кстати обратите внимание на размер рабочего поля на экране . там видно
сейчас пока нестроил отколибровал в приделах пару десяток погрешность.
так сказать черновая настройка
как соберу стол отколибрую более точно.
https://www.youtube.com/watch?v=FBCMI5hKeG8
Класс! А как ты соединял шкивы ремней по Х?
master_70
Nick писал(а):Класс! А как ты соединял шкивы ремней по Х?
всяко перепробывал . и скручивал и связывал и .. это оказалось самое простое и надежное.
вот схематично.
соединение  двух ремней.jpg (6588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.41 КБ)</a>
вид с боку и вразрезе.
2 ремня соеденены кусочком ремня и зажат алюминевой жестянкой.
Не, я про тот вал, который соединяет три ведущих шкива вместе, из чего ты его сделал, и как крепил?
master_70
Nick писал(а):Не, я про тот вал, который соединяет три ведущих шкива вместе, из чего ты его сделал, и как крепил?
вал сделан из 10ки от принтеров старых взял. на нем шкивы . между ссобой они соеденены шпилькой на 10 . ну не нашел ни чиго подходящего, как найду заменю . у меня получилась тройная синхронизация. на ведущих шкивах . + на задних шкивах также сделал. + еще сама балка портала. думаю будет все пучком . а там время покажет.
вот начал делать стол .
надеюсь завтра. мммм- сегодня уже завершить его. . а то надо ворота поменять в гараже . чтоб на улицу не топить.
161120122385.jpg (6552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.76 КБ)</a>
А как ты валы принтерные со шпилькой соединял?
master_70
Nick писал(а):А как ты валы принтерные со шпилькой соединял?
длинными гайками . на половину высверлил резьбу . и просверлил отверстия с боку. и закрутил болтики
и еще где шпилька кайкой подтянул
расотри тут видно немного на дальном плане
061120122333 a.jpg (6511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.74 КБ)</a>
master_70
станок второй сделал CNC-2 УРЯЯЯЯЯЯ!!!!!
всю ночь копашился со станком
стол доделал.
и под утро решил чтото попробывать.
недоделал только концевики.
к утру язык заплетается. . осталось концевики прикрутить и датчик инструмента подключить .
вот собственно первый рабочий запуск.
https://www.youtube.com/watch?v=U1qmy3J538w
171120122409.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.37 КБ)</a>
171120122411.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.06 КБ)</a>
171120122412.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.6 КБ)</a>
171120122413.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.01 КБ)</a>
171120122415.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.02 КБ)</a>
вот какие рабочие габаиты получились
171120122395.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (947.14 КБ)</a>
это для тебя ник.
171120122408.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.27 КБ)</a>
171120122406.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.68 КБ)</a>
Что так долго шпиндель стартует? Там можно настроить, чтоб практически мгновенно на режим выходил.
master_70
UAVpilot писал(а):Что так долго шпиндель стартует? Там можно настроить, чтоб практически мгновенно на режим выходил.
ага.
я пока все в замедленном режиме .
тестю.
теперь интересный момент. сегодня весь день с ним воюю.
датчик ноля как то не так работает
рвзял датчик простоподключил как было но он раз и неработает.
при косании за фрезу не срабатывает. при касании на сам станок на массу не срабатывае, при касании на массу компа работает. а если взять за экран возле пластины и на массу кину ее о все работает . голову сломал ни чего не понимаю . что за наводки странные . или не правельно заземлил. или хз знает что
на старом станке все было нормально.
Опторазвязка есть?
Второй провод (массу) к станку цепляешь?
master_70
UAVpilot писал(а):Опторазвязка есть?
да через оптрон
но вот интересная штука. чем дальше заземление с экрана от фрезы тем хуже работает
а если рядом то все гуд.
Можешь схематично набросать где что находится? Где оптрон, где комп, где станок, где датчик, где точки подключения массы?
2cme
Сообщение 2cme »
:beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
Дни рождения
Поздравляем: master_70 (42)
Понятно, сейчас совсем другое "набрасывает". :hehehe:
Поздравляем! :cheesy:
master_70
спасибо!!!!!
