[Дерево] и все о нем.
madman
Re: [Дерево] и все о нем.
Сообщение madman »
чуток есть опыта с деревом. начальство пробило на церковную тематику. и как следствие делаем иконы и кресты. из опыта.осина липа ворсится. дуб карашо, но влагу тянет и может крошится. бук неплохо, но капризнеько. от влажности по разному ведет себя . в итоге счас делаем на бубинга . неплохо обработывается. но стружка крошкой летит. была у нас заготовка 38*800*600 отшлифованная красивая. сделали крест из нее. через день крест начало крутить. и теперь он выглядить как будто человек на ней пытаеться или обнять или выташить руки из креста. на второй кресте ситуация была даже попечальней. пробовал на свежеспиленной березе икону делать. понравилось. в обрамление корой выглядело хорошо. по фрезе что выше была показана. она по люминию. амг амцн амг6бн. ей хорошо идет д16 не пойдет. из своего опыта. по дереву мы используем двухперые прямые фрезы. кстати после ниж делаю финишную шаровой 2-ой или 3-ой. но столкнулся с тем что иногда особо мелкий рисунок не показывается. там вообшег гравером нада ходить. если нтересно моуг фото выложить. но только как на работе появлюсь
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Так, тему нужно поднять.
Ибо станок таки оказался рабочим, просто сема с кривыми руками :)
Нужно наладить покраску дерева морилкой, лаком после фрезеровки.
Есть умельцы?
Задам сразу наводящие вопросы:
Как бороться с подъемом ворса после морилки?
Ведь у нас барельеф, перепады высокие, шкурку не предлагать - это все долго.
Кто как механизировал?
Кто-то в теме писал что-то про ПВА, что это даст?
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Рыбку сьесть и не поцарапаться не получится :)
ПВА при высыхании поднимает ворс и делает его ломким. Шкуркой (или щеткой как я предлагал) этот ворс, после ПВА, сбить проще.
Романов Семен
Понял, буду пробовать!
madman
Сообщение madman »
типа хвастаюсь. ворс минимален на первой детале . той что из свежеспиленного пенька. тот что крест практически отсутствует.
6H3ssEpUYWU.jpg (8087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.59 КБ)</a>
P9120292.JPG (8087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1017.38 КБ)</a>
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Пенек березовый?! Не жалко времени, ведь лопнет же? или вываривать будешь?
madman
Сообщение madman »
ужо лопнул. да там фигня времени. прога минут 15 максимум писалась. закрепил запустил пошел по делам. потом фрезу поменял и опять пошел. я на нем впервые по STL модели писал прог.а подробности можно про выварку?
vladimir74
тут человек подробно про это рассказал в 15 сообщении:
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=541
Романов Семен
madman, нужно просто клееное дерево использовать!!!
madman
Сообщение madman »
Не нужно. вот как будет выглядет икона когда по ней будет идти полоса склейки? ущербно по-моему. лучше трещинки но целая. на этой неделе бук делал. иконках орошо получилась. беленькая с темненькики прожилочками. кстати с красным деревом забавненько получалось. после лакировки прям как живая. и глаза за тобой следят. а если не полачить то через денек темнеет чуток то темнеет.
vladimir74
madman писал(а):Не нужно. вот как будет выглядет икона когда по ней будет идти полоса склейки? ущербно по-моему. лучше трещинки но целая. на этой неделе бук делал. иконках орошо получилась. беленькая с темненькики прожилочками. кстати с красным деревом забавненько получалось. после лакировки прям как живая. и глаза за тобой следят. а если не полачить то через денек темнеет чуток то темнеет.
Абсолютно согласен! но в некотором виде склейка допустима...
тут много интересного про иконы и древесину
http://www.ukoha.ru/article/vdofor/
И почему для работы первым делом все в иконы кидаются? Такое очень тонкое, требующее полного понимая всего происходящего дело. Один лик святых отобразить достойно чего стоит. Икона содержит в себе большое количество символов... Вообщем про это можно диссертацию писать, но ни как не начинать с этого.
madman
Сообщение madman »
а кто сказал что первым делом? первым делом самолеты . а у нас начальника чтото пробило на церковную тематику. вот и делаем. несколько лет назад было и такое. на иконах это была моя первая проба написания программ по стл а не по моделькам.
Изображение 005.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.22 КБ)</a>
Изображение 007.jpg (8033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.21 КБ)</a>
vladimir74
Это Фанера?
Расскажите что дальше, чем покрывали, чем застилали?
madman
Сообщение madman »
фанера 20-ка и 3-ка . потом прогрунтована в несколько слоев. потом покрыта медью тонкой. потом я еще делал из мдф оснастку для изготовления шпиля. потом ето благополучно уехало в какую то церковь вроде в рязанскую губернию.
Романов Семен
Вы не правы, уважаемый! Если дерево качественное - то никаких полосок не будет, а не склеенное - через год полопается все и будет точно ущербно!
vladimir74
Нет тут Вы оба не правы.
Доска иконная – древесная основа под икону, обычно липовая, реже сосновая, еловая, дубовая или кипарисовая. Несколько досок плотно соединяют боковыми сторонами в единый щит нужного размера, склеивают животным клеем (например, казеиновым) и дополнительно скрепляют шпонками с тыльной стороны или с торцов (чтобы не коробилась). С лицевой стороны делают плоское углубление – ковчег.
Левкас (греч.) – белый грунт для иконной живописи. Состоит из толченого мела (или гипса) и клея. Наносится постепенно, многослойно на поверхность доски, предназначенной для написания иконы. Поверхность левкаса тщательно шлифуют.
madman
Сообщение madman »
тут чуток про разное идет разговор. я про фрезерованную древесину говорю. а не про иконопись.
PKM
Сообщение PKM »
деревянная супермышь http://habrahabr.ru/post/161539/
Романов Семен
Впечатлен ссылкой!!!
Fisher
Сообщение Fisher »
PKM писал(а):деревянная супермышь http://habrahabr.ru/post/161539/
:clap: :clap: :clap:
Вернуться в «Материалы»
