Маленький но производительный станок по алюминию..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение maagalex »
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet) #340
В таблице инструментов есть значение в процентах для трохоидальной резки, при значении 0 она отменена
Ale_X_ander
Настоящее имя: Куземко Александр
Сообщение Ale_X_ander »
http://www.pocketnc.com/ Не сочтите за рекламу). Станочек помещается в чемодан.
Ale_X_ander писал(а):http://www.pocketnc.com/ Не сочтите за рекламу). Станочек помещается в чемодан.
При всем этом он не производительный - жесткости не хватит. Ну и ценник в 300тыр как то не вдохновляет.
maagalex
Решил переиграть конструкцию "портала", перенести рельсы по X на заднюю поверхность балки, что даст защиту от стружки и уменьшит рычаг от веса шпинделя..Также развернул саму балку на 90 град, чтобы занимала меньше места и основная жесткость (ребро) приходилась на ось Y я не на Z..
Как оно, правильно делаю?.. :roll:
footable.png (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.4 КБ)</a>
maagalex
Так было до переворачивания балки
foot.png (3936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.19 КБ)</a>
maagalex
Отказался от замкнутого контура вокруг балки чтобы снять ограничения по перемещению по X ,сейчас шпиндели могут уходить за пределы боковых стоек портала..как то так :roll:
foot.png (3905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.76 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
А кто вам такую Г- образную конструкцию выведет? Есть на чём?
Так то, конструкция имеет право на претворение. Но может статься что ни кто не прошлифует ..
Если собирать на болтах, только. Каретки нужны с преднатягом.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
maagalex
Udjin писал(а):А кто вам такую Г- образную конструкцию выведет? Есть на чём?
Конечно на болтах, из листового алюминия..предварительно 20мм взял в рассчет, проблема разве что в торцах делать отверстия и резьбы, это сильно удорожает заказ..
Вот как то так..
footable.png (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.48 КБ)</a>
maagalex
Вопрос..
Почему боковые стойки портала всегда делают параллельными?..
Ведь если их развернуть на некоторый угол жесткость по X улучшится, представим себе некую такую картонную коробку без дна и крышки-она легко сложится, а если ее боковые грани будут вклеены трапецией то уде не сложится никак пока ее не помнут..
Udjin
Сообщение Udjin »
Нивелировать сложно. Проще сделать трапециевидные боковины.
Но, нужен синусный стол.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maagalex
Udjin писал(а):Нивелировать сложно. Проще сделать трапециевидные боковины.
Как почему сложно? Те-же прямые углы стыков, чуть другая раскройка прекладин и все, вместо прямоугольников трапеции..
Udjin
Сообщение Udjin »
Скорее всего вы и я видим конструкцию по разному.
Начертите эскиз, станет понятней, что вы имеете ввиду.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maagalex
вот..боковые стойки повернуты каждая на 15 град
foot.png (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.84 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Ага.
Ну так вопросы.
1. Как изготовить такое точно и достаточно дёшево. В принципе, обруливаемо, но возникнут нюансы с отверстиями креплений.
В целом, не самая большая проблема вырезать. Проблемы вылезут при шлифовании, шабрении плоскости прилегания к кулисе и фундаменту(станине). Треба оснастка. А её также придётся изготавливать. А это ресурсы.
2. И самое важное - как и чем отнивелировать изготовленное.
Если призмы и угольники (угловые меры) соответствующие есть - то нет вопросов.
Решение эффективное. Если мериловки нет, то либо деталь призматическая, либо рёбра, либо толщину боковин нарастить, будет дешевле и проще.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maagalex
Какие плоскости?..Это обычный раскроенный лист дюрали, просто боковинки стоят не параллельно а немного повернуты, меняются только отверстия крепежные сверху и снизу.
foot.png (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.61 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Чертите в плоскостях и проекциях. Изометрия искажает.
Я вижу на верхнем эскизе наклоненные по 15 градусов от вертикали боковины.
Если наклон отсутствует, но имеет место только разворот боковин, то такое решение возможно и положительно скажется на жёсткости боковин, однако экономии не даёт, т.к. вы теряете материал и площадь в основании (фундаменте).
И, опять же сложнее нивелировка.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maagalex
В материале потери совсем незначительные , а учитывая что стоимость материала меньше половины от стоимости работы то и вовсе теряются..А нивелировка, в чем она сложнее чем при параллельном расположении?..
Предполагаю что выигрыш в жесткости выше чем при утолщении ма териала стоек на то же количество материала при параллельном расположении оных.
Udjin
Сообщение Udjin »
Спорить не нужно. Я просто не поддержу такой диспут.
Я мнение моё выдал, а вы либо учитывайте его, либо нет. Станок то ваш. И собрать его вам.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maagalex
Я спрашивал а не спорил..и тут не в моем станке вопрос а вообще в решении которое почму то не применяют
Udjin
Сообщение Udjin »
Почему не применяют я ответил выше. Не технологично.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
