67К25ПФ2 Вильнюс + БАЛТСИСТЕМ NC-230
19bvn58
Настоящее имя: Валерий
Re: 67К25ПФ2 Вильнюс + БАЛТСИСТЕМ NC-230
Сообщение 19bvn58 »
Почему то я исчез как Пользователь, пришлось заново регистрироваться. Так же исчезли все сообщения.
Двигаясь вперед по дороге модернизации 67К25, дошел до узла зажима/разжима инструмента. Убрал гидравлику и появилась задача с выбором механизма привода зажимного устройства. Главная задача которую решает устройство зажима/разжима - сжать тарельчатые пружины и освободить инструмент, в отключенном режиме устройство находится в положении "зажато".
Какие варианты имеем:
1. Оставить так как есть и зажимать инструмент длинным штревелем вручную (аналогично 675, 676). Вариант, но явно аварийный, на случай - если вообще ничего нет.
2. Пневматика, описывалась в работах Камиловича https://www.chipmaker.ru/topic/170739/p ... try3075901. Требует дополнительного компрессора, который так же может использоваться для обдува инструмента для удаления стружки.
3. Электрический привод. Вот тут поле непаханное для творчества.
3.1. ЭМГ50 и ее варианты.
3.2. ЭМГ которая ставится на некоторые модели 67К25, 67К20 и аналоги.
3.3. Городить что то вроде этого устройства.
4. Наверное неожиданный - домкраты:
4.1 Гидравлика,
4.2. Ромбовый электрический.
2.PNG (9316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.02 КБ)</a>
4.3. Электрический, гидравлический.
1.PNG (9316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.12 КБ)</a>
Как вариант этих идей - привод непрямой на шток тарельчатых пружин, а через рычаг, что позволит увеличить усилие, вывести страшное по виду устройство 4.4. с фасада.
Пока такие мысли.
Фукс
Сообщение Фукс »
Расскажите по подробней как установили головку от Гамбина , что в ней переделывали особенно интересует переделка крепления самой головки .
Как соединили с двигателем , ремень видно на фото а шестеренки нет желательно фото узла полностью Спасибо . .
экономика - это продажная девка империализма
Luthor
Сообщение Luthor »
Нужны чертежи быстроизнашивающихся деталей 6720В
Помогите найти руководство по эксплуатации Альбом по запасным частям 6720В.00.000 РЭ2 Альбом 3.
Я нашел этот альбом,но там не полностью отсканирована. Там отсутствует рисунок под номером 4.37 - ОФ-120Ф2.60.101 - Шпиндель - Бабка шпиндельная.
Если у кого то есть возможность отсканировать то отсканируйте,пожалуйста, и пришлите на эл.почту Luthorcorp1@mail.ru
Заранее спасибо.
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Фукс писал(а):#22 Сообщение Фукс » Вчера, 09:54
Дело в том, что голову я купил с установленной на нее плитой. В корпусе плиты, установленной сверху на ВФГ, уже стояли шестерня на оси которой был установлен шкив (помечено желтым).
Гамбин1.JPG (9101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.12 КБ)</a>
Теперь о сборке всего блока ВФГ. Чертежей монтажной плиты я не нашел, к сожалению старый комп умер и утащил за собой все чертежи. Поэтому все что осталось, это материалы по указанной ранее ссылке http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=566. Как видно 3д модели сделаны не в спец программе а в СКЕТЧАПе, щас конечно уже в ЫЦе работаю.
В принципе я не испытал проблем с обмером ВФГ и достаточно быстро нарисовал для нее монтажный блок (см там же по ссылке на первой странице). Длинная плита (нижняя) с большим количеством отверстий, на которой собиралась вся конструкция, предназначалась для передвижения всей монтажной плиты (в сборе) с ВФГ. Это дало возможность расширить поле фрезерования, даже за пределами стола.
Время от времени я бываю на производстве где стоит мой станочек, если есть вопросы готов сфотографировать отдельные узлы.
НО ЧЕРТЕЖЕЙ НЕТ! ПОГИБЛИ!
Последний раз редактировалось 19bvn58 31 май 2018, 06:54, всего редактировалось 2 раза.
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Luthor писал(а):#23 Сообщение Luthor » Сегодня, 08:58
У меня нет этой информации.
Однако имея аналогичную задачу при модернизации ТВ-9, я не нашел чертежей шпинделя и потеряв нкоторое время на поиски прорисовывая его заново. http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=361&start=100 сообщение 107. Тем более, что мне требовалось изменить обратный конец шпинделя под датчик и тормоз.
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Потратил некоторое время на поиск и изучение материала по разжиму инструмента в ВФГ. Пришел к выводу - знаний моих не хватает.
Однако, после общения со специалистами, решил принять к реализации вариант с пневмо гидравлическим усилителем, реализованный в работах Камиловича https://www.chipmaker.ru/topic/170739/p ... try3075901. Рассматривался вариант с чисто пневматическим механизмом, но уж очень громоздко и дорого.
Гидроцилиндр разжима на ВФГ у меня живой, поэтому оперировать далее буду им. Частично будет доработано только крепление штатного ГЦ. Пневмогидроусилитель и система управления им будет фирмы SMC. Чуть позднее, когда получу предложение от компании SMC покажу эскиз.
Фукс
Сообщение Фукс »
У меня точно такая же головка есть , недавно привел ее в полный порядок сделал крепления к колонне , а вот как состыковать с двигателем пока не знаю .
Если будет возможно сделайте фото с верху плиты где установлена шестеренка .
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Фукс писал(а):Если будет возможно сделайте фото с верху плиты где установлена шестеренка
На следующей неделе смогу поехать и тогда сделаю снимки.
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Итак фото ВФГ и ЭД на станке
IMG_20180606_085328.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
IMG_20180606_085229.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_20180606_085235.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_20180606_085244.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20180606_085251.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
IMG_20180606_085259.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG_20180606_085715.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_20180606_085841.jpg (8899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Предложение компании SMC вылезло значительно за пределы бюджета. Поэтому возмемся за самостоятельное конструирование пневмогидроусилителя (ПГУ). Будем набираться опыта.
Для проведения расчета, для выбора оборудования, примем некоторые цифры, полученные измерениями и конструктивные характеристики станка. Прошу не кривиться от того, что размеры указываю в см, это обусловлено тем, что давление считается в единицах приведенных к квадратному см.
1. Диаметр исполнительного гидроцилиндра разжима инструмента на ВФГ - 8 см,
2. Измеренное усилие сжатия тарельчатых пружин ВФГ - 1500 кг (для более надежного результата 1800 кг).
3. Ход штока разжима инструмента в ВФГ - 1,0 см (для сжатия тарельчатых пружин, выхода оправки за пределы сухарей и поворота оправки),
1. Расчет от исполнительного ГЦ.
Объем масла для хода исполнительного ГЦ в 1 см при ф ГЦ 8 см равен 50 куб см.
Давление в исполнительном ГЦ при усилии сжатия 1800 кг - 36 кг/кв см или 34,8 атм.
2. Расчет от пневмогидроусилителя (ПГУ).
Рассмотрим абстрактный варианты выбора пневмоцилиндра (ПЦ) и гидроцилиндра пневмогидроусилителя (ГЦ ПГУ).
К-т усиления воздух/жидкость предварительно примем 5-7, . Это же и соотношение площадей ПЦ и штока ГЦ ПГУ, и это же к-т усиления (КПД и прочие к-ты пока не берем в рассчет) по давлению, рабочее давление в пневмоцилиндре примем 5-7 атм . Предположим у нас имеется ПЦ с поршнем ф 6,3 см. Тогда с учетом выбранного ранее к-та усиления 6 рассчетный диаметр штока ГЦ ПГУ 2,5 см, при к-те 5 диаметр штока 2,8 см.
При этом для вытеснения в исполнительный ГЦ 50 куб см масла получим длину хода штока ф2,5 см в масле 10,2 см, при ф штока 2,8 см ход штока равен 8,2 см.
Таким образом в результате расчетов, измерений, данных взятых из литературы, с учетом всех приближений и поправочных коэффициэнтов:
ГЦ ПГУ будет иметь шток ф 2,5-3 см при длине хода штока в ГЦ ПГУ не менее 12 см.
Объем масла в ГЦ ПГУ (самого ПГУ) не менее 50 куб.см.
Исполнительный ГЦ будет иметь ход поршня около 1-1,5 см.
ПЦ при поршне ф63 мм будет работать на давлении порядка 8 атм.
Расход воздуха за цикл будет составлять около 8-и литров.
Думаю испытать вариант, при котором два одинаковых ГЦ будут соединены тандемом. Первый ГЦ будет выступать в качестве ПЦ, и такой же ГЦ с удаленным штоком выступит уже усилимтельным элементом. Это позволит избежать необходимость дополнительного уплотнения, так как диаметры одинаковые.
Сборка2.JPG (8866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.96 КБ)</a>
В качестве ГЦ ПГУ рассматриваю гидроцилиндры автотракторной тематики, относительно недорого и доступно. Вариант использования ГЦ С75/30х400 / С75/30х200
ГЦ с100.jpg (8866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.47 КБ)</a>
с необходимыми доработками позволит иметь требуемый к-т усиления воздух/масло 6,25, а свободный ход штока в усилительном ГЦ 200 мм (при необходимых 142 мм) позволит выдать требуемые 100 куб см масла в исполнительный ГЦ.
Усиление ПГУ.PNG (8866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.58 КБ)</a>
Ход штока.PNG (8866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.11 КБ)</a>
Последний раз редактировалось 19bvn58 09 июн 2018, 05:14, всего редактировалось 1 раз.
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Параллельно готовлю стойку для написания и отладки ПО электроавтоматики и др, чтоб не делать это на коленках.
Стойка.JPG (8858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.44 КБ)</a>
Пришли проблемы откуда не ждали - ШВП оси У токарь не может проточить. ГДРовская, похоже не цементированная а каленая целиком. В лоб не точится, если отпускать то надо гайку снимать, потом как шарики запихивать один бог знает, придется обрезать и сажать втулку из нормально обрабатываемой стали на горячую потом обваривать и эти концы уже обрабатывать.
Наваривание.PNG (8858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.22 КБ)</a>
Последний раз редактировалось 19bvn58 08 июн 2018, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
Померяйте диаметр винта швп по низам канавок, выточите болванку на 0.5-1мм меньше и скрутите гайку на эту болванку. После обработки винта вкрутите винт в гайку, винт вытолкнет болванку, а шарики останутся на месте. Я сам недавно так сделал, тоже надо винт швп обработать под подшипники. У меня винт тоже забугорный и калёный сильно(но не целиком), но я содрал калёное мясо болгаркой с зачистным диском. Болгарку примайстырил к резцедержке в токарном станке. Даже болгаркой трудно было обрабатывать, настолько калёный винт. Зато дальше точится хорошо обычной ТС пластиной, сердцевина сырая.
IMG_20180605_232656.jpg (8837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20180605_232700.jpg (8837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
В вашем варианте с полностью калёным винтом есть другой вариант добавления конца к винту без сварки, я его применил к другой швп(D50). На токарке торцанул винт, просверлил и расточил в торце отверстие. Затем выточил заготовку из прикаленной стали и с натягом 5 соток на горячую посадил в отверстие винта. Поставил на фрезерный станок, через винт и вставку просверлил и развернул отверстие D8мм и опять на горячую засадил туда штифт. После того как всё остыло, на токарке обработал конец швп. Потом пришлось обработать болгаркой и круглым алмазным надфилем концы штифта, торчащие в резьбе винта, чтобы не мешали накрутить полугайки.
DSC_3107.jpg (8837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Для того чтобы сверлить торец винта полегче, надо сверло из цельного твёрдого сплава, диаметр 16-18мм(хотя не знаю какой диаметр винта у вас). Цельные ТС свёрла как-то полегче сверлят сильно калёные стали чем с пластинами. Если совсем туго, то резаком греть в торец винта перед сверлением винта, чтобы хоть как-то снизить твёрдость. После сверления перед расточкой можно ещё раз в просверленное отверстие дунуть резаком, чтоб и растачивалось полегче.
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Спасибо, с токарем встречусь утром завтра, передам Вашу информацию.
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Руслан_cnc, еще раз спасибо, все получилось без проблем, как Вы описывали. ШВП оказался с упрочнением только в поверхностном слое. Ободрали, и далее все пошло хорошо.
В понедельник по возможности приступлю к сборке оси У.
Переговоры с SMC дали результат, изменили спецификацию заказа комплектующих ПГУ и цена снизилась более чем в два раза. Пришли ПЦ С96DB100-100 и ГЦ СН40-100 и соединительная арматура.
IMG_20180624_154424.jpg (8650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.53 КБ)</a>
Теперь можно будет смоделировать ПГУ и проверить работу отжатия инструмента.
Предварительная прорисовка (без плиты опоры).
Отрисовка.JPG (8650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.6 КБ)</a>
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Пока изготавливаются детали для ПГУ, я установил коробку скоростей шпинделя и ЭД привода шпинделя.
В принципе я готов отказаться от нее и установить ЭД на прямой привод (или через шкивы) без КС. Однако простой расчет показывает, что момент останется даже при использовании 112-ой машины порядка 50-70 нм. А для фрезерования к примеру чугуна по плоскости, на малых скоростях, фрезой 70-100 мм в диаметре это будет неприемлемо. Поэтому хочешь не хочешь, а ставить КС придется. С использованием ПЧ можно ограничиться применением 2-мя, максимум 3-мя фиксированных скоростей КС, остальные скорости обеспечит ПЧ. Правда в таком случае придется переключать вручную КС при переходе на малые скорости. Для второй ВФГ- скоростной, которую предполагаю повесить на кронштейне с другой стороны фрезерной бабки на аналогичном штатному, кронштейне КС будет не нужна.
Вернемся к штатной КС. К сожалению повторюсь - этот станок был донором и на нем есть все узлы, но убитые, в том числе и КС, промежуточные валы, муфты, шкивы.
Посему после первого пробного пуска выявлено следующее:
1. КС собрана явно неправильно - часть скоростей селектор просто не может включить, на скоростях ниже 160 об-1 шпиндель начинает вращаться в обратную сторону.
2. Муфта передачи движения на КС с пром вала разбита, как и сам пром вал.
3. Отверстие нижнего шкива 25 мм , а вот вал на который он садится 24 мм, такая вот модернизация прошла когда-то. При это гайками затянуто не сдвинуть.
В общем рисуем детали, точим и растачиваем, сверлим и запресовываем, прошиваем шпоночный паз, меняем муфту на другую.
Шкив большой с пром валом.JPG (8503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.18 КБ)</a>
Сейчас пока буду занят этим.
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Шкив после ремонта
1.png (8428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.52 КБ)</a>
2.jpg (8428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.65 КБ)</a>
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Как бы не хотелось поболее времени уделять станку но руки только сейчас снова дошли до него.
Итак собран пневмогидроусилитель, который позволит отказаться от гидростанции в части разжима инструмента на ВФГ 67К25. Все прошло удачно, конструкция полностью работоспособна, разжим инструмента можно и нужно делать на воздухе, в части масла нужно всего 100мл в рабочую часть гидроцилиндра.
Видео работы разжима на ПГУ.
https://youtu.be/9vSI9zO9srw
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
Работы идут, хоть и не быстро.
Для смазки узлов станка были приобретены на белке новая немецкая станция импульсной смазки, два дроссельных блока смазки. Рисую гидравлическую схему, по опыту коллег меняю конструкцию узлов подачи смазки в механизмы.
Смазка.jpg (7723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.67 КБ)</a>
Дроссель.jpg (7723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.44 КБ)</a>
ЭКМ.jpg (7723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.15 КБ)</a>
Относительно системы ЧПУ: разобрались с платами входов и выходов, написанием файлов характеризации, накидали программу электро автоматики. В этой части думаю проблем не будет. Спасибо Коллегам и специалистам из Балтсистем.
Для того чтоб перебрать КС приобретен новый узел селектора скоростей, тут есть мысль использовать три-четыре фиксированных скорости, а внутри регулировать скорость ПЧ. Правда это "нововведение" оч сильно дискредитирует само понятие стнака ЧПУ, так как в исполнительных программах придется вводить останов программы на ручное переключение диапазона КС шпинделя. Придется смириться (пока) так как для получения необходимого момента на малых скоростях придется вешать на голову фрезерной бабки и ВФГ чудовище минимум 132 высоты.
Опыт с ПГУ прошел удачно, поэтому смотрим как переработать это устройство, чтоб оно от экспериментального приобрело вид станочного узла. Самое простое накрыть кожухом и получить "коробку" и поставить на станок.
Есть вариант использовать ПГУ от станочных УСП, характеристики практически те, что нужны.
ПГУ.jpg (7723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.93 КБ)</a>
Электрошкаф рисуем, готовим комплектацию.
Все в движении по разным направлениям.
19bvn58 писал(а):Правда это "нововведение" оч сильно дискредитирует само понятие станка ЧПУ, так как в исполнительных программах придется вводить останов программы на ручное переключение диапазона КС шпинделя.
Ну как вариант попробовать сделать автоматическую смену скоростей. На том 67к25 что я видел (не помню, какого завода, это к тому, что я могу ошибаться, т.к. не знаю как у вас) скорости переключаются поворотом маховика, и ходит он довольно легко. Прикрутить на него мотор-редуктор, просто с умом, чтобы если и упрется ничего не сломал, и как обычно: дали малые обороты двигателя 10-20 например, и переключаем. Правда сложность в контроле включения конечно (на шпинделе нужно будет датчик ставить, чтобы знать что диапазон таки включился), но если очень хочется - вполне реализуемо наверное.
Ходя вот в 16А20 диапазоны так же ручками с завода переключаются...
19bvn58
Сообщение 19bvn58 »
N1X писал(а):но если очень хочется - вполне реализуемо наверное.
В принципе тут есть над чем думать, в том числе и по представленному Вами алгоритму.
