Помогите пожалуйста подключить лазер с TTL к плате
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Re: Помогите пожалуйста подключить лазер с TTL к плате
Сообщение separatorus »
у тебя драйвер подключен в слот "мотор" - а это просто 12в идёт без управляющих сигналов, поэтому бенбокс ничего и не делает. в разъёме "лазер" три штыря - +, земля, ттл. вот в него и надо подключаться.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Kerosin
Настоящее имя: Святослав
Сообщение Kerosin »
separatorus писал(а):у тебя драйвер подключен в слот "мотор" - а это просто 12в идёт без управляющих сигналов, поэтому бенбокс ничего и не делает. в разъёме "лазер" три штыря - +, земля, ттл. вот в него и надо подключаться.
в общем, вот инструкция, по ней делал. других проводов нет.
Сборка и настройка станка.pdf
(6.17 МБ) 1236 скачиваний
separatorus
к производителю (продавцу) обращались?
Kerosin
Сообщение Kerosin »
separatorus писал(а):к производителю (продавцу) обращались?
конечно. всё должно работать. получил деньги, а всё на прошивку снёс)) вот и мучаюсь со станком...
separatorus
и последний вопрос: на драйвере лазер с вентилятором не перепутаны?
Kerosin
Сообщение Kerosin »
separatorus писал(а):и последний вопрос: на драйвере лазер с вентилятором не перепутаны?
Лазер в LD, вентилятор в FAN. всё по инструкции, ни шагу в сторону!
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Свободный разъем на драйвере, это и есть вход сигнала ТТЛ. (+) ТТЛ снимается как раз с 11 пина контроллера.
При таком подключении как сейчас лазер либо горит, либо не горит. К драйверу лазера подходит только питание, поэтому он горит все время.
В колодке "laser" есть контакты: gnd, +ttl, +12в. Но подключать к ней лазер рекомендуют до 500 mW, поэтому питание пусть идёт с разъема "мотор", а ТТЛ (+,-) из разъема "лазер".
Подключаешь это все дело к драйверу и готово.
Прозвони 11 пин с колодкой, контакт который получится цифровой +5в. Ну и минус нужен. (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Snk
Сообщение Snk »
Всем добрый день!
Столько тем на форуме с подключением ТТЛ , аж глаза разбегаются. Попрошу помощи в этой чтоб не плодить очередную. Суть проблемы стара как мир. Какое то время назад заказывал у китайцев станок побаловаться с 500мв диодом, сейчас хочется попробовать что то посерьезней, есть плата , есть диод 5В с ТТЛ, Экспериментов особенно самостоятельных и не удачных не хочется, так как покупка второго такого диода моя жаба не выдержит. Собственно помогите подружить с платой пожалуйста.
DSC_0192.JPG (5238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
DSC_0193.JPG (5238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.59 КБ)</a>
DSC_0194.JPG (5238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
DSC_0196.JPG (5238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Alex lamaka
Подключаешь постоянные 12В к питанию драйвера. При подаче напряжения лазер и вентилятор должны работать непрерывно.
Далее бери мультиметр и ищи на плате управления D11, скорее всего будет звонится концевик оси Z. Это будет (+)ТТЛ.
В фиолетовом овале должен быть (-) и все эти контакты должны звонится между собой
Vit07
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vit07 »
Доброго времени суток!
Вопрос к гуру!
Купил у китайцев лазер такой https://aliexpress.ru/item/400021495919 ... 1583432432
6000 МВт с TTL
На картинке на странице товара разъем на лазере распиновка слева направо +12/GND/ PWM/ C, если в разъем воткнуть родной кабель то судя по цветовой маркировке слева направо /Желт/Черн/Красн , выходит все с точностью наоборот т.е. +12 крайний правый :thinking:
Если кто в курсе подскажите пожалуйста как правильно!
Лазер.jpeg (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.18 КБ)</a>
Vit07
Сообщение Vit07 »
В виду большой активности одноклубней) сам спросил - сам отвечаю :wik:
Ориентироваться надо по кабелю- +12 красный провод, крайний справа, потом черный - земля, желтый - ттл, я подключил его на Arduino Shild v3 + LaserGRBL вывод управления шпинделя, что соответствует выводу Arduino D11, проверить можно прозвонкой обычным тестером. ШИМ работает вполне прилично, если конечно задействован в настройках LaserGRBL.
Может кому пригодится- всем удачи! :headphones:
