В диспечере ничего менять не надо. Туда идём чтобы посмотреть адрес. Потом его вписываем в мач.Ruosiniai писал(а):Но я не могу установить 0×378 потому что просто нет такого столбца(фото).
Подключение драйверов к контроллеру
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Подключение драйверов к контроллеру
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
И порт выбрать 1 а то на фото 3Евжений писал(а):В диспечере ничего менять не надо. Туда идём чтобы посмотреть адрес. Потом его вписываем в мач.Ruosiniai писал(а):Но я не могу установить 0×378 потому что просто нет такого столбца(фото).
Евжений
Не обязательно. Для эстетики можно через диспетчер устройств поменять. Главное адрес.NikolayUa24 писал(а):И порт выбрать 1 а то на фото 3
Ruosiniai
- Новичок
- Настоящее имя: Rolandas
Долго я непоявлялся в этой студии....
Итак-ПРОГРЕСС!!!
Собрал все вещи и пошел искать комп с одним ЛПТ портом.Подключил ,все настроил -не пошло.....вошел в МАЧ не в плазму а в МILL777 (спасибо "шпиндель")-мотор зашевелился -сделал коррекцию в настройках мотора -закрутился но пока что в одну сторону.
Итак-ПРОГРЕСС!!!
Последний раз редактировалось Ruosiniai 06 июн 2018, 20:11, всего редактировалось 2 раза.
Ruosiniai
- Новичок
Теперь надо в моем компе как то убрать один порт ЛПТ...
Как его убрать?
Как его убрать?
NikolayUa24
Port Settings выбрать порт 1Ruosiniai писал(а):Теперь надо в моем компе как то убрать один порт ЛПТ...
Как его убрать?
Ruosiniai
- Новичок
У меня комп видит два ЛПТ порта ,хотя вывод только один!
И этот порт к которому подключен кабель ЛПТ -есть SUNIX LPT PORT!
Да,я в PRINTER PORT делал и LPT 1 И LPT3-но к этому порту невозможно что-то подключить потому что физически его нету(или я ослеп).
Евжений
Этот лпт на материнке стоит. Только отключить. Правой кнопкой мыши -> отключить. Если такой пункт будет.Ruosiniai писал(а):Как его убрать?
А вам это зачем?
Ruosiniai
- Новичок
Почему отключить -потому что я его не вижу а комп почему то видит.
А в том который вижу -нет столбца resources и я не могу записать в него- 0×378.
Евжений
Значит установлена это ваша плата коряво. В смысле драйверов.
Евжений
Такой?bass писал(а):К нему нужен переходник что бы вытащить наружу(Переходник это просто два разъема один LPT, другой вставляемый в материнку )
Евжений
В общем выхода два. Или ту хрень покупаете или сами городите что в предыдущем посте. Или ищите драйвера на вашу PCI-LPT плату.Ruosiniai писал(а):Почему отключить -потому что я его не вижу а комп почему то видит.
Ruosiniai
- Новичок
А обязательно такой как на вашем фото ?Или можно как на моей?
- Вложения
- downloadfile.jpg (11.34 КБ) 3075 просмотров
Евжений
Так вы сначала разберитесь вообще есть разъём или нет, и какой он если есть. Я чисто наобум фото выложил, с али. Вас просили уже модель материнки, или фото крупное.Ruosiniai писал(а):А обязательно такой как на вашем фото ?Или можно как на моей?
Ruosiniai
- Новичок
Спросил потому что не понял как подключить ту которая на вашей фото
Евжений
Вот что-то такое ищите.
Ruosiniai
- Новичок
