Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
Прикрутил кабелеукладчик:
2018-04-25 21-51-52.JPG (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
К оси Z штангу пришлось приклеивать суперклеем, болтики М3 оба обломились почти под корень. Не знаю из чего их делали... :pssdoff:
Будет настроение, пересверлю и нарежу резьба заново.
Катается это безобразие вот так:
https://youtu.be/Rp8d6jpteT4
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):Прикрутил кабелеукладчик:
Это такой "хомут" из за того, что трубки не гнутся?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
shalek писал(а): Это такой "хомут" из за того, что трубки не гнутся?
Да, трубки довольно упругие, да и кабель шпинделя тоже.
Радиус изгиба, на самом деле чем больше - тем лучше для кабелей.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Захотелось сделать ножки для станка.
Готовые че-то не вкатили, решил делать из шайб хоккейных.
Шайбы не морозил.
Собственно режим:
фреза 6мм 2 зуба, 5000 оборотов, подача 1000 мм/мин
Результат - только по верхнему краю бахрома, которая легко убирается/отрывается.
2018-04-29 17-03-57.JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.44 КБ)</a>
Шайбы из декатлона по 69р, состав 100% каучук.
Видео процесса:
https://youtu.be/K82AWuwmfys
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Делаю периодически всякие штуки.
ООООООчень нужно сделать охлаждение СОЖ постоянное... от перегрева шпаклевка отваливается.
Детальки мелкие, крепить больше вроде как нечем. Ну не прижимами же.
Думаю приверну т-стол, поставлю корытца с торцов и перильстатическим насосиком попробую все это прокачать.
2018-05-03 00-39-58.JPG (4548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.92 КБ)</a>
2018-05-15 22-31-53.JPG (4548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.5 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Тисочки прикупи, или сам сделай.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Udjin писал(а): Тисочки прикупи, или сам сделай.
Дядь Жень, я как ими контур делать?
С мостиками вырезать?
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Можно с мостиками.
А если тисочки позволяют зажимать вверху заготовку, и губки дают горизонт, ну типа как мои тиски, то деталька сама вываливается/проваливается. Мостики не нужны.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
угумс... значит тисочки, параллельки...
вот это все =)
Но сначала СОЖ сделаю, насос уже в России, скоро приедет.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Приехал насосик перильстатический 12В. Написано 5Вт, а кушать изволит 0.2А... ну ладно, это ему простительно. На старте прыгает кратковременно до 0.6А
Купил по дороге в аптеке систему инфузионную. Да не простую, а золотую - с ситечком.
Цена вопроса 19р, за метр трубки и встроенный фильтр.
Думаю в понедельник пойду и куплю еще штук 20, пусть лежат :hehehe:
2018-05-18 22-52-08.JPG (4308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Насосик радует! через метровой высоту трубку спокойно забирает воду.
Поставил иголку от шпритца - плюются струей на 20 см. Поставил тонкую от флюса иглу - струя на метр.
Производительность заявлена 90мл/мин - примерно так и есть.
Конструкция совсем не замысловатая - вал двигателя крутит трением три колесика.
2018-05-18 23-07-49.JPG (4304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Буду делать корытце, приямок для стружки и бак с СОЖ.
Брал вот тут https://www.aliexpress.com/item/New-DC- ... 33edmMYEcS
Спасибо Александру (aftaev) құрметті за наводку.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Попробовал крепить алюминий на малярный скотч - вполне себе вариант.
Съем правда сделал детский совсем по 0.1, но и фреза 2мм, так что...
Сделал велосипедный петух другу с повышением мощности.
2018-05-19 20-09-45.JPG (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.65 КБ)</a>
Видео самого процесса, собственно:
https://www.youtube.com/watch?v=634lQSfp_BA
Мой Ютуб канал.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Насколько крепко держится? Просто снимать по 0.1 2мм фрезой, понятно, что нагрузок нет.
Что за такая секретная гравировка?! :hehehe:
ScrewDriver
Крепко, еле оторвал.
Самое главное я думаю не допускать нагревания, иначе клей отвалится.
А гравировка есть на фото ;)
Мой Ютуб канал.
А что за мучения при снятии? Либо нагреть феном деталь и сама отвалится или 2 вариант - залить немного растворителя в прорезь (например 646), он размягчит клей.
ScrewDriver
nevkon писал(а): А что за мучения при снятии? Либо нагреть феном деталь и сама отвалится или 2 вариант - залить немного растворителя в прорезь (например 646), он размягчит клей.
Знаешь, фена под рукой не было, а про растворитель я что-то не подумал.
Вообще надо комплектом к станку строительный фен взять, а-то я термовоздушную паяльную станцию туда-сюда таскаю. Не порядок
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Писалку поставил, осталось сосальник прикрутить :hehehe:
2018-05-20 19-43-04.JPG (4134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.23 КБ)</a>
Продел в китайскую писалку трубку от капельницы, на конец штуцер и иголку.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Еще чуть-чуть улучшил станочек.
Поставил сосальник :D
Теперь надо провода, корыто и трубочки...
Крепил опять на скотч и суперклей - снимал 6-кой по 0.5мм за проход, держит нормально.
В одном месте оставил длинный хвост скотча - поймал намотку на фрезу, клин, стоп ПЧ. LinuxCNC все это увидел, остановил станок.
Фреза целая, заготовка целая. Сходил в нули на всякий и запустил заново последние 0.5мм контура - все отлично вырезалось.
Крепление на суперклей не переваривает СОЖ - постояло с пол часа и как раз на проходе зенкером отвалилось, как будто и не было его - клеевая подложка, да и сам скотч - разлезаются.
2018-05-21 22-47-17.JPG (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.53 КБ)</a>
2018-05-21 22-50-01.JPG (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.36 КБ)</a>
2018-05-21 23-13-47.JPG (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.34 КБ)</a>
Не понял что не так со стратегией контур/фаска
Вроде поставил размер зенкера верный, заглубление 0.2мм, в размере зенкера какой частью резать - 1мм....
Фаска снялась какая-то суровая :pssdoff: Что-то солид намудрили с этой стратегией....
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
По просьбам трудящихся, как говорится.
Проект станка ;)
Станок26.03.2018.rar
(35.06 МБ) 332 скачивания
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Проект станка
Можно, кстати, и на https://grabcad.com/ залить, чтобы народ со всего мира мог оценить работу.
ScrewDriver
Можите в меня кидаться помидорами....
Но СТ3 :hehehe:
2018-06-01 19-20-39.JPG (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.22 КБ)</a>
Так сказать попробовал... Понял что фрезы не подходящие совсем.
Одни выкрашивает, другие просто :hehehe: сточились как об наждак :hehehe:
Фирменные от ZCC.CT по алюминию не пробовал - жалко портить.
Не знаю, нужны ли мне фрезы по стали.... вроде и потребность возникла, но не такая чтобы комплект закупать.
Катнусь наверное завтра на рынок, может чего советского раздобуду
Мой Ютуб канал.
