Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
nemo-light
Re: Фрезерный из текстолита по дереву, алюминию 900х600х160
Сообщение nemo-light »
Спасибо! А толщина в той части куда указывает стрелочка: ДиаметрШпинд - ДимаметрХомута = ?
nemo-light
:) 8-10 мм увидел позже
Хомуты если 2шт то 20мм норм. Можете взять из моего проекта по ссылке. Расстояние между каретками портала сильно большое делать ненужно 200-250мм по наружним торцам норм. Стремится загнать ось шпинделя между кареток как многие советуют совсем ненужно поскольку вопервых это в реале ничего не дает а во вторых это не реально нормально сделать не потеряв жесткость в других местах.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Я бы, кстати - подпорки портала еще поднял.
Объясню почему - Вы наверняка захотите поставить станочные тиски.
Высота средненьких тисков с раскрытием губок 100мм - около 70-100мм. Плюс высота детали. Минус вылет фрезы.
Вот и посчитайте. Получится что у вас максимально обрабатываемая деталь в тисках буде 20-25мм при вылете фрезы 20мм.
Я бы добавил еще 50мм под рельсы портала.... Корифеи конечно поправят.
Мой Ютуб канал.
Вылет инструмента дополнительной высоты не требует при прямой схеме. Станки с большим рабочим полем изначально больше предназначены для работы на столе а не в тисках и увеличение высоты Z снизит жесткость всего станка и качество его работы потому без крайней необходимости лучше не делать рабочее поле по Z больше 100-120мм
Udjin
Сообщение Udjin »
Вложитесь в боковины и поднимите портал до необходимой высоты.
Переделка встанет дороже.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
nemo-light
Здравствуйте!
Пришли проставки под рельсы (ложементы) на станину. Сталь 15х50.
viber image ложемент.jpg (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.66 КБ)</a>
И появилась, наконец, поверочная линейка!
Ложементы выточили в ноль, что очень порадовало. С текстолитом хуже: 0,2-0,3 мм "болтаются размеры".
Пластины Т-паза будем выравнивать уже на месте, после установки. Приготовлен большой наждачный круг.
Вчера проехали почти весь город и нигде не нашли: винт потай М10х80.. Только на заказ.. 13 руб/шт. Нужно 88 шт. Заказано.
Продолжаю чертить-моделить, благо есть "фора" - фрезеровщик в отпуске на 2 недели.
Приготовил два варианта хомутов для шпинделя:
хомут 1.JPG (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.94 КБ)</a>
если будут сложности в изготовлении, то вариант Б:
хомут 2.JPG (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.36 КБ)</a>
Крепеж хомута - М6, "сжатие" - М5. Высота - 25 мм.
Новые "веселые" картинки:
портал 31052018.JPG (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.54 КБ)</a>
портал на профрельсах 31052018.jpg (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.68 КБ)</a>
Шпиндель за середину, уменьшилась шпиндельная плита.
Избавился от держателя ШД по Z. теперь пластина(15мм) перпендикулярно плите Z(30мм). проще юстировать, проще изготовить.
Теперь портал "обложен" алюминиевым брусом (24х40) снизу и сверху, сзади и спереди, текстолит между.
без стойки.JPG (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.52 КБ)</a>
со стойкой.JPG (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.61 КБ)</a>
Стойка изнутри:
стойка.JPG (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.38 КБ)</a>
Толщина стойки 40 мм, карман 23 мм.
Стойка крепится к брускам(М8х8шт). Избавился от болтов "на срез". Добавил прочность порталу.
Главное, чтобы длина брусков была одинаковой.. Если что - нужно будет отторцевать..
"Изломал" голову - как крепить каретки сразу к стойке портала, уже жалею что не разместил ШВП и рельсы в одной плоскости(вертикально).
Пока крепеж кареток через алюминиевый брус(30х40).
Снимок.JPG (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.64 КБ)</a>
nemo-light
Поднять портал...
Текстолит кончился.. увеличивать Z.. Прочность..
Пока и нет необходимости. Мне нужно было Z=>160 для поворотной оси.
Возможно при большой необходимости сделаю так:
изготовлю проставку из бруса, вставлю между - на рисунке стрелка:
Снимок3.JPG (2355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.88 КБ)</a>
Хрмуты с ребрышками лучше. Ссылку уже давал.
nemo-light
речь про эти ребрышки?
ребрышки.JPG (2330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.38 КБ)</a>
Наверное про эти http://joxi.ru/ZrJaYG1f9wZlbA
Да они. Ток вставляй картинки напрямую.
nemo-light писал(а):Стойка изнутри:
Скругление внутреннее надо убрать и сделать заход в материал. чтобы можно было вставить деталь с углом 90 град
Сайт.png (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.83 КБ)</a>
nemo-light
frezeryga писал(а):Да они. Ток вставляй картинки напрямую.
"напрямую" - без редакции, или с ссылкой на вашу тему?
Я немного скачал ваших фото станков, разглядываю..
Этот вариант не требует ребрышек, мое мнение.
хомут 2.JPG (2288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.36 КБ)</a>
Напрямую это без левых хостингов из которых со временем все пропадет. Я делал без ребрышек непонравилось. Да и ребрышки делать ничего не стоит.
nemo-light
Спасибо! А я хотел фаску снимать с ответной детали.
Все будет зависеть от фрезеровщика.. В чертежах укажу оба варианта.. ну или в этом углу - отверстие, до фрезеровки кармана.
Станки ручные.
nemo-light
frezeryga писал(а):Напрямую это без левых хостингов из которых со временем все пропадет. Я делал без ребрышек непонравилось. Да и ребрышки делать ничего не стоит.
я все картинки на форум напрямую..
неужели плохо отображаются?
Да это Макс мне писал)
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Хрмуты с ребрышками лучше. Ссылку уже давал.
Чем лучше?
Мой Ютуб канал.
Жесткость выше. Хомуты вырезаные тупо по контуру всетаки немного гнутся.
