не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
Alex_C
Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
Сообщение Alex_C »
Tamrus писал(а):
110В одна фаза или три?
Все как и раньше)) 3 фазы. 110 вольт 1.5 квт
Т.е. как и раньше у них питание 3 фазы 110В, у Вас питание 1 фаза 110В?
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Tamrus писал(а): Вся америка закупает у них подомные моторы на 110в, это была не уникальная поделка для меня, а стандартный набор роутер+инвертор.
Кстати, а для какой сети в США они продают 3 фазы 110В?
Разве там есть такая? Есть две фазы с нулем, но что то я не нашел 3 фазы 110В.
А если включить на две фазы в США, то будет 220В, извините 208В.
Так какое питание у китайцев?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Почему видео китайцев сюда не прикрепили?
Tamrus
Настоящее имя: Рустам
Сообщение Tamrus »
Не понимаю, зачем это расследование. Вы предполагаете, что провозившись два месяца, перепояв питание 24 в, и замерев каждый контакт на все что можно - я не заметил такую мелочь как какой ток у меня в сети и сколок там фаз? И даже будь я настолько рассеян - китайцы съевшие собаку на продаже и производстве шпинделей для сша - не знали что мне послать? и прислали наугад абы что?!
у меня 110 вольт и 1 фаза из розетки. Инвертер выдает три фазы на те же 110 вольт 400 герц.
Да. и тут это -наши 220, только герц 60.
такое, как в Штатах и у меня. Там стенд под 110 в и одну фазу. Как и у меня.
Зачем? подозреваете меня во лжи? Зачем тогда по вашему это мне?! там 50 мегов заливать на ютуб, чтобы что? вам убедится что не вру?!))))
Если, у вас сомнения, я даже не понимаю в чем? что существуют наборы шпиндель+инвертор на 110 вольт и 1.5квт?!
Ну, так бывает и на 2.2квт : https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=cnc+spindel+1%2C5+110&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcnc+spindel+110v+2.2kw.TRS0&_nkw=cnc+spindel+110v+2.2kw&_sacat=0
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Вам помочь пытаются, возможно заметив то, на что Вы не обратите внимание.
Если Вам это не надо, Ваша квалификация и квалификация торговцев из Китая достаточна, то никто Вас пытать не будет. Задавайте конкретные вопросы, получите конкретные ответы.
Если, у вас сомнения, я даже не понимаю в чем? что существуют наборы шпиндель+инвертор на 110 вольт и 1.5квт?! Ну, так бывает и на 2.2квт
Частотники на 220В бывают от одной фазы, обычно, до 2,2 кВт.
От 110В эта мощность должна быть меньше по причине пропорционального увеличения тока и сетевого конденсатора, достаточно габаритного и дорогого. Может для 110В так же до 2,2кВт, но возможность питания от 1 фазы должна оговариваться.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Tamrus писал(а): ... такое, как в Штатах и у меня. Там стенд под 110 в и одну фазу. Как и у меня...
Не хотите - не надо. На первой странице темы в маркировке частотника чётко указано - ВХОД 3 ФАЗЫ.!!!
Китайцы одной фразой его питают???
Чтобы не возникало таких и ещё ряда вопросов можно просто выложить видео.
Вы конечно извините, они(китайцы) это видео на СД-диск накатали?
Сомнения насчет "1 фаза или 3" вполне обоснованные. Прикидочные расчеты показывают, что при нагрузке 1,5 кВт и емкости конденсаторов фильтра 2 * 470 мкФ, пульсации на выходе однофазного выпрямителя будут около 30%. Это вряд ли поспособствует стабильной работе. Пульсации на выходе трехфазного выпрямителя (схема Ларионова) будут 14% даже вообще без конденсаторов. Напряжение на выходе трехфазного выпрямителя тоже будет гораздо выше (примерно 255 вольт против 153).
Поэтому желание увидеть, как у китайцев инвертор подключен к стенду - оно логичное и правомерное.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
...возможно заметив то, на что Вы не обратите внимание
Ну хорошо. Может и вправду слона-то я и не вижу))
https://youtu.be/OB1LXfWvciU
указанно. однако,китайцы сказали что он универсальный, и на одну фазу тоже.
И опять таки, будь он на 3 - я бы смог заставить его работать в прицепе на одной? однако работает же... как-то.. :think:
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Повторите опыт китайцев.
-шпиндель расположите рядом.
-соединение трехжильным коротким проводом (без земли, как у вас было в первом видео)
-обязательно раскрутить "папу" шпинделя и проверить соединения, не подцепили ли землю как фазу...
Tamrus
Сообщение Tamrus »
Извиняюсь что пропал. Распаивать старый кабель не хотелось (уж все там как-то хорошо пропаялось, да и страшно ломать уже работающую систему), решил просто купить еще одни штекер, да все ни как не доеду до рынка. Но скоро все сделаю.
Но тут меня сами нашли китайцы, чем очень удивили. Говорят - паяй резисторы: r119 заменить с R66.
Они-то не знают что я настройками уже шпинь заставил работать. Но я распаял как велели, и вернул все настройки к заводским - все работает. Звук у шпиня стал другим. Мощнее и четче, что ли... (проверить то реальную его скорость нечем) Но сейчас много лучше работает чем от "софт" решения.
Как-то так))
С наступающим всех! :good:
И все-таки не очевидно, что шпиндель будет нормально работать под нагрузкой.
Tamrus
Сообщение Tamrus »
По сегодняшний день, т-т-т. полет нормальный. Грызет дерево как надо. Пока меня радует...
Всем спасибо за участие!
(теперь правда другая беда, иногда Z начинает с каждым шагом заглубляться на доли мм, пока не получается разница начали и конца узора аж в сантиметр... но это совсем другая история.))
