USB Motion Card STB4100
Сергей72
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Сергей72 »
В общем проще купить контроллер, который выполняет функцию лазера, а не перестраивать матч, я правильно понимаю? USB Motion Card STB4100 не возможно просто перестроить под лазер, хотя у него есть выход под скорость шпинделя?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Сергей72 писал(а):В общем проще купить контроллер, который выполняет функцию лазера, а не перестраивать матч, я правильно понимаю? USB Motion Card STB4100 не возможно просто перестроить под лазер, хотя у него есть выход под скорость шпинделя?
Из этой платы выходит напряжение 0-10 вольт на регулировку оборотов шпинделя. Это напряжение нужно преобразовать в ШИМ 0-100% и управлять мощностью лазера...
https://vk.com/rom327
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Господа, у кого какая точность с этой платой и лидшайновскими драйверами получается?
Сергей72
Понял, спасибо, но это не годится. буду пробовать STEP осей задействовать.
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
всем здрастье… Вопрос в следующем, для подключения шпинделя к данной плате, реле надо? А то поставил windows 10, пришлось менять версию мача, а на новой версии плагин для RS232 работать не хочет=((
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Provodnik
Сообщение Provodnik »
kurtkobat писал(а):всем здрастье… Вопрос в следующем, для подключения шпинделя к данной плате, реле надо? ((
Так вроде здесь схемка была простая без реле.
схема_чп2.jpg (3844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.16 КБ)</a>
Я по ней платку сделал,
Optron instead Rele2.brd.pdf
(16.16 КБ) 431 скачивание
Если надо в eagle скину.
kurtkobat
Если честно я по этой схеме не понимаю... с выхода O1 провод идет на диод, выходит на резистор и идет к питанию, а дальше что?
Rom327
Сообщение Rom327 »
kurtkobat писал(а): Если честно я по этой схеме не понимаю... с выхода O1 провод идет на диод, выходит на резистор и идет к питанию, а дальше что?
С выхода О1 выходит минус, через резистор загораеся светодиод, который засвечивает фототранзистор, который открывается и включает преобразователь шпинделя.
qulet
Сообщение qulet »
Как вы можете управлять мощностью TTL-лазера с ЧПУ-кодом и USB Motion Card STB4100 ?
laser.jpg (3068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.13 КБ)</a>
Filyushin
Сообщение Filyushin »
Приветствую. перечитал кучу инструкций и схем так конкретику и не нашел. как эту плату ST4100 подключить к частотнику этому?
И как настраивать сам частотник под плату после подключения?
Спасибо заранее за помощь
Схема от продавца (3563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.58 КБ)</a>
Схема от продавца
Мой частотник (3563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
Мой частотник
IMG_20180711_155241.jpg (3563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Provodnik
Инструкция от частотника есть?
А то по фото даже количество контактов не совпадает.
Контактов в ряду 12, подписей 9
Подписи - это на самом деле надписи, ибо они расположены над соотв. клеммами. :)
А надписи для зелёных клемм, написаны на самих зелёных клеммах. :)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
kurtkobat писал(а):2. Лимиты
3. Хоум
У вас это разные датчики?
Provodnik
UAVpilot писал(а):Подписи - это на самом деле надписи, ибо они расположены над соотв. клеммами. :)
Да, действительно. С телефона не видно было.
Какие то не понятные обозначения.
Вот с такими
shema.jpg (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.99 КБ)</a>
было бы понятно.
Обозначения вполне понятные, описаны в документации. :)
Filyushin
UAVpilot писал(а):Обозначения вполне понятные, описаны в документации.
...ваши ответы прям бьют ручьем информативности и конкретики. Вот по этой причине я прочитал эту тему из 22 страниц, а вопрос всё равно остался...
А надо было документацию на частотник читать...
Ну да ладно, видимо не очень-то и нужно...
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Filyushin писал(а):а вопрос всё равно остался
А что именно не получается?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Filyushin
UAVpilot писал(а):А надо было документацию на частотник читать...
Когда то Вы тоже учились с нуля и чтобы найти интересующие настройки надо хотя бы представление о них иметь
Filyushin
Евжений писал(а):А что именно не получается?
да вопрос о подключении данной платы к моему инвертору. один из пяти китайцев прислал мне схему подключения, остался вопрос о настройке инвертора для корректной работы.
схема подключения платы USB Motion Card STB4100 к инвертору (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.09 КБ)</a>
