Помогите пожалуйста с CNC 2418
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
стковые гайки - шлак.. купленные новые - имеют небольшой радиальный люфт и почти нулевой осевой.. в добавок более плотно сидят на винтах... На счёт муфт - на практике посмотим что и как.. тут есть осложнение.. винты кривые.. поэтому поставить опорные подшипники с двух сторон, ничего хорошего не получитьс... нужно отпускать на волю одну сторону..
Делить все эти составляющие смысла особо нет, какая разница сколько весит шпиндель и когда балки гнутся, нам нужен только конечный результат отклонений на шпинделе от усилий резанияperatron писал(а):в начальное положение шпиндель опускается под действием веса и лишь при выборе люфта начинается прогиб балок
Пробовал померять разницу вперёд/назад возврат в туже точку без нагрузки, механизм стабильно возвращается обратно с погрешностью 0,05..0,07мм. Выходит гайки совсем не бракiMaks-RS писал(а):стковые гайки - шлак
PS. Мерял ли кто ещё эту китайскую поделку приборами ? Складывается ощущение что станок очень сбалансирован, все части равномерно соответствуют друг другу. Апгрейд выльется в кашу из топора
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Результат работы - разный: гравитационная поляризация выбирает гистерериз в некоторых режимах обработки о позволяет инструменту работать в условиях константного прижима.Buba88 писал(а):Делить все эти составляющие смысла особо нет, какая разница сколько весит шпиндель и когда балки гнутся,
От этого сильно зависит режим гравировки, к примеру.
Режим упругой деформации - совсем иные условия работы инструмента.
Гистерезис в зоне малых усилий делает бессмысленным замер упругости.
Гистерезис превращает процесс в принципиально нелинейный - с совершенно иными условиями резанья.Buba88 писал(а):нам нужен только конечный результат отклонений на шпинделе от усилий резания
Не мерял, но оценивал визуально и снимал на видео биения фрезы на краях и по центру оси Х, разницы никакой.Buba88 писал(а): PS. Мерял ли кто ещё эту китайскую поделку приборами ? Складывается ощущение что станок очень сбалансирован, все части равномерно соответствуют друг другу. Апгрейд выльется в кашу из топора
в центре: https://cloud.mail.ru/public/HJAd/BpFTxRhtW
и с краю: https://cloud.mail.ru/public/FKeC/3rWqGnubH
И что интересно, люди которые занимаются апргрейдом как раз и жалуются на всякие косяки станка)))
MegaBlackJoe
- Новичок
- Настоящее имя: Tim
Добрый день, подскажите, пожалуйста - не закручивается backlash гайка на ось Z - проблема не в гайке, а в трапецеидальном винте, так пробовал разные гайки и разные винты - не идет по резьбе с самого начала. Визуальных повреждений на винте нет. Что можете посоветовать? Попытаться сточить немного кончик?
так ведь ось Z приходит собранной из Китая.............зачем на неё что-то ещё закручивать?MegaBlackJoe писал(а):не закручивается backlash гайка на ось Z
MegaBlackJoe
- Новичок
У меня немного другой станок. Похоже я разобрался в чем проблема - углы наклона на резьбе разные, поэтому гайки не подходят.
это называется lead - на сколько сдвигается гайка при полном обороте винтаMegaBlackJoe писал(а):углы наклона на резьбе разные
Сегодня решил снова пофрезеровать алюминий. Почистить пластинку, снять сверху десяточку: заглубление 0,1мм подача 3мм/с . В целом процесс идёт нормально, но есть на траектории примерено посередине пролёта, пара точек где фреза начинает вибрировать в резонансе. Вылечил притянув пластиковыми хомутами валы к перекладинам, удивительно но такое действие очень существенно устранило резонанс
Заказал подшипники lm10uuaj https://ru.aliexpress.com/item/LM10UU-1 ... 60126.html. У кого нибудь есть опыт использования lm10uuaj? Реально ли убрать люфты? А то у меня станок начал ломать фрезы.
I_am_the_Lexx
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Накидал в кучку ссылки из этой темы на покупку комплектующих для этого CNC 2418, чтобы были на одной страничке.
Здесь не указаны ссылки на сам 2418 и другие чпу, на "не родные" шпиндели и комплекты к ним, др. ссылки.
Покупки
1) Винт ходовой
- https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.o6YsRH
2) Безлюфтовая гайка
- https://ru.aliexpress.com/item/T8-elimi ... 0.0.JMpYXh
- https://ru.aliexpress.com/item/T8-Anti- ... 0000000000
3) Подшипник линейный
- https://ru.aliexpress.com/item/LM8SUU-8 ... 0.0.Dd7p93
- https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Fre ... 34d9175cdf
- https://ru.aliexpress.com/item/AXK-2-SC ... a95036725f
4) Ось Z
- https://www.banggood.com/CNC-Z-Axis-Sli ... ?stayold=1
- https://ru.aliexpress.com/item/engravin ... 68c0556435
- https://ru.aliexpress.com/item/Woodwork ... 930ed671e2
5) Патрон (цанга)
- https://ru.aliexpress.com/item/ER11-Mot ... 0.0.L6LQam
6) Тахометр (измеритель скорости вращения шпинделя)
- https://ru.aliexpress.com/item/1set-Hig ... 97930.html
7) Вольтметр встраиваемый
- https://ru.aliexpress.com/item/DC6-5-10 ... .11.OBabSR
8) Фрезы
- https://ru.aliexpress.com/item/New-10pc ... 0.0.ESgcwG
- https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale ... 0.0.a8JUDB
- https://ru.aliexpress.com/item/R0-25-0- ... 0.0.J0wKfs
- https://ru.aliexpress.com/item/R0-5-x3- ... 51069.html
9) Кронштейн винта
- https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-T8- ... a5f04da927
11) Корпус для кронштейна
- https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T6- ... 2673&tpp=1
10) Стрелочный индикатор
- https://ru.aliexpress.com/item/Precisio ... 22493.html
11) Гайки (сухари)
- https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-T- ... 0.0.lnMTJ0
- https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-T- ... 0.0.VAAybK
12) Угловая скоба
- https://ru.aliexpress.com/item/Strong-C ... ac123c69d7
13) Шпиндель
- https://ru.aliexpress.com/item/250w-ER1 ... 327.L3r0fU
14) Подшипник с держателем
- https://ru.aliexpress.com/item/10mm-SC1 ... 0.0.mIV26I
15) ШВП
- https://www.banggood.com/SFU1204-400mm- ... rehouse=CN
- https://ru.aliexpress.com/item/Ballscre ... a1f47f3422
16) Гайка и держатель для ШВП
- https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-SFU ... 392db66d8e
17) Нейлоновая щетка для полировки
- https://ru.aliexpress.com/item/1-piece- ... 19729.html
18) Мотор 775
- https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-6 ... ec2f&tpp=1
- https://ru.aliexpress.com/item/775-high ... 272.aYcvbm
19) Набор для ремонта 2418.
- https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... autifyAB=0
- https://ru.aliexpress.com/item/cnc3018- ... 5a78&tpp=1
Покупки
1) Винт ходовой
4) Ось Z
5) Патрон (цанга)
8) Фрезы
9) Кронштейн винта
11) Гайки (сухари)
12) Угловая скоба
13) Шпиндель
15) ШВП
18) Мотор 775
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Перевод предпоследней ссылки заставил задуматься: стоит ли покупать?
https://vk.com/rom327
I_am_the_Lexx
- Опытный
А кто подскажет, как выбить подшипник из пластикового держателя, чтобы не сломать его (держатель). Есть у кого опыт?
- iMaks-RS
У меня верхние выдавились небольшим усилием.. низ - приложил выдавленные подшипники торцом или через деревяшку киянкой.. Так и устанавливаются новые взамен старых..
Корпус напечатанной каретки внутри пустой..
- Spirex
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Возможно было, кому интересно, прошивка Atmega328P (дамп) платы управления станка под программатор.
Версия прошивки: WOODPECKER CNC GRBL 0.9 0.9j 2015.09.30
- Вложения
- CNC2418 DUMP FIRMWARE.rar
- (721.44 КБ) 297 скачиваний
Сегодня пришли заказанные подшипники lm10uuaj( с прорезью в обойме). Я старые подшипники выбивал с помощью болта шляпка которая крутится с ключом на 17. Чуть чуть сточил грани и фаску на наждаке и молотком выбил, да они легко выбиваются, а новые просто от руки вставил. Попробовал пошатать пластиковый держатель, на руку люфты не чувствуется. Думаю не зря поменял подшипники на lm10uuaj.I_am_the_Lexx писал(а):А кто подскажет, как выбить подшипник из пластикового держателя, чтобы не сломать его (держатель). Есть у кого опыт?
I_am_the_Lexx
- Опытный
iMaks-RS писал(а):У меня верхние выдавились небольшим усилием.. низ - приложил выдавленные подшипники торцом или через деревяшку киянкой..
Спасибо, получилось. Главное найти боек по диаметру подшипника. Приложил точно и выбил в несколько ударов без особых усилий. Оказалось лучший боек - это корпус другого такого же подшипника).fid писал(а):Я старые подшипники выбивал с помощью болта шляпка которая крутится с ключом на 17. Чуть чуть сточил грани и фаску на наждаке и молотком выбил, да они легко выбиваются, а новые просто от руки вставил.
peratron
Как замена сказалась на вибрациях шпинделя?fid писал(а):Попробовал пошатать пластиковый держатель, на руку люфты не чувствуется.
Пока не пробовал пилить.
peratron
А пилить как раз не обязательно: достаточно прогнать по Х от упора до упора с включённым шпинделем...fid писал(а):Пока не пробовал пилить.
