Помогите пожалуйста с CNC 2418
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AlexAxel писал(а):Если еть возможность - можете ткнуть носом где можно найти внятные ответы на следующие вопросы:
1. Что за контроллер
2. Как выглядит
3. Где купить/как собрать
4. Схема подключения
Возможно peratron имел ввиду драйвер лазерного диода с TTL управлением. Так он похоже у тебя есть:
25115B70-E5D5-428E-B8A5-159C102A984D.jpg (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.84 КБ)</a>
AlexAxel писал(а):Спасибо. а что за программка? Может, получится качнуть да самостоятельно помацать?
Вот эта: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
https://vk.com/rom327
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
Сообщение AlexAxel »
Rom327 писал(а):Возможно peratron имел ввиду драйвер лазерного диода с TTL управлением. Так он похоже у тебя есть:
Не, такой штуки точно нет. Можно ссылку где купить можно или как правильно поисковый запрос на том же Али составить?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А фотография выше не с твоего станка?
AlexZW
Сообщение AlexZW »
AlexAxel писал(а):Не, такой штуки точно нет
"видишь суслика? а он есть.."
драйвер лазера конечно есть, без него диод сдохнет, но он на 2,5вт штатном лазере спрятан в радиатор оного.. а вот ттл-входа там нет штатного.. может быть можно найти куда его припаять хз..
вот на картинке видно платку справа о корпуса-радиатора
20180215_215049.jpg (2835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.73 КБ)</a>
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
AlexAxel писал(а):был бы где-то упомянутый вами выше ФАК - было бы круто
Возьмите на себя задачу - обобщить. Тусовка с удовольствием подключится и поможет.
Просто откройте тему и дальше ведите её - те, кто придёт вслед за вами, будут вам благодарны.
Выдерните из этой темы лишнее и сформируйте однотипные вопросы в соттветствующие группы - фак и получится.
А вы - станете экспертом.
AlexAxel писал(а):Я честно признаюсь, что просто не имею времени лопатить 86 страниц этого топика и сопоставимое количество соседних
Но почему вы считаете, что у других участников есть время повторять одно и то же лично каждому неофиту?!
ЗЫ: я лично обязуюсь написать подробный трактат на тему подключения лазера в семействе станков с контроллером CNC WOODPECKER.
Строго говоря, я его уже написал - но он погребён в тех самых 86 страницах, которые каждому новоприбывшему лень читать и он считает своим долгом добавить свою толику к той огромной мусорной куче, которая организовалась в теме...
Rom327
Сообщение Rom327 »
+1
Alex*** похоже почкованием размножаюся... :hehehe:
peratron
AlexZW писал(а):но он на 2,5вт штатном лазере спрятан в радиатор оного.
У меня в лазере 2.5 Вт - контроллер отдельный.
Конечно, правильно было б собрать статистику об вариациях конструкций лазеров - и судить на её основе.
Но в моём представлении контроллер, встроенный в радиатор - это редкость. Большинство лазеров свыше 500 мВт - с внешним контроллером...
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
peratron писал(а):Но почему вы считаете, что у других участников есть время повторять одно и то же лично каждому неофиту?!
Мое мнение основано исключительно на так называемом здравом смысле и личном опыте. В свое время вел один тематический форум и был активным участником другого, там старожилы как то не гнушались делиться ссылками на темы с ранее обсосанными вопросами, поскольку если тема распространенная то и знали где эта тема, в которой все уже разложенное по полочкам лежит. И потребовалось бы им на это минут пять от силы. участников конечно меньше было, но принцип ясен. Здесь по другому видимо. В чужой монастырь со своим уставом действительно не стоит заваливаться
Rom327 писал(а):А фотография выше не с твоего станка?
Нет. Такого у меня нет.
AlexZW
Сообщение AlexZW »
peratron писал(а):У меня в лазере 2.5 Вт - контроллер отдельный.
ну если присмотреться к цифрам на амперметре и напряжеметре, то видно, что 2,5 Вт там только на этикетке, а реально около 1,3.. однако именно он шел в комплекте со станком.
Rom327
Сообщение Rom327 »
AlexAxel писал(а):Нет. Такого у меня нет.
Тогда давай с начала:
1. Что у тебя есть (желательно с фотографиями)
2. Что тебе нужно? (желательно подробно)
AlexAxel писал(а):подскажите пожалуйста софт, который без танцев с бубном может выжигать полутона змейкой , а не точками (реально долго, 12 часов на картинку 50х60 мм).
Вот 2 программы из твоего енота 70х50мм :
1. "Enot" размер точки 0,2мм
2. "Enot2" размер точки 0,1мм
Посмотри, сколько времени займет...
enot2.JPG (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.8 КБ)</a>
p.s. Картинка была с низким разрешением....
Енот.zip
(337.15 КБ) 294 скачивания
Buba88
Сообщение Buba88 »
Выбрасывал хлам с балкона, нашёл в закромах блендер "700вт" :D Расковырял и обнаружил внутри преинтересный моторчик DC781: рабочая мощность по паспорту 90..120вт, пиково выдерживает 300..500вт в течении 5..10секунд, паспорт приложил, если интересно посмотрите. Мотор рабочий, жужит без существенных вибраций и искр на коллекторе нет, но есть недостаток - у мотора нет вентилятора, за десять минут корпус ощутимо нагрелся, не грячий но весьма тёплый. По сравнению с 775 мотором якорь длиннее примерно на сантиметр, корпус также длиннее, диаметр такой-же, прикручивается на наш CNC в одно движение, но нагрев смущает.
На али есть куча моторов у которых тоже нет вентилятора внутри и обдувает их пластиковая нахлобучка-вентилятор, насколько они сильнее греются чем 775 мотор ? Можно ли их прикручивать к печатному кронштейну ?
PS. Есть ли в природе нормальная программа/утилита для генерации G-code из STL под линукс, кроме блендера и фриикада ?
DC781.pdf
(266.9 КБ) 2154 скачивания
781.jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.87 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Buba88 писал(а):PS. Есть ли в природе нормальная программа/утилита для генерации G-code из STL под линукс, кроме блендера и фриикада ?
Fusion360 может, но он под windows...
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... MfYN7sUF7w
Buba88 писал(а): PS. Есть ли в природе нормальная программа/утилита для генерации G-code из STL под линукс, кроме блендера и фриикада ?
https://m.geektimes.com/post/246220/
Работает и под винду, и линуху
Buba88
Сообщение Buba88 »
Cura же только для 3D принтеров работает ? :wik:
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
Rom327 писал(а):Посмотри, сколько времени займет...
Спасибо, попробую. Вечером до дома доберусь только
Buba88
Сообщение Buba88 »
Опять про шпиндель, решил замерить жёсткость поделки.
Намерил часовым индикатором отклонения при нагрузке на шпиндель в 1кг.
Стол прогибается на 0,1мм, если давить пальцем вниз, нагрузка больше 1кг, похоже стол весьма крепко работает.
Шпиндель при нагрузке вертикально вверх отклоняется от 0.2мм(явно люфт в безлюфтовой гайке) по краям и 0.4..0.5мм в центре(гнутся направляющие)
Шпиндель в горизонтальных направлениях вдоль стола 0,1мм и 0,3мм поперёк (вдоль валов на которых ездит кронштейн вправо/влево, снова гайка?)
При поднимании станка за верхнюю перекладину, индикатор показывает смещение стола вниз относительно каретки около 0,05 мм
Гайки "безлюфтовые" собраны как положено с пружинами и тд, возможно пружину надо сильнее ставить ?
Есть ли смысл при такой жёсткости, что то улучшать )))
Видео не прикладывается ...
clk.jpg (2564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.89 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
не надо тратить средства.. лучше отложить на что-нибудь более серьозное.. типа А4-РП. Здесь в теме были фотки, я купил валы, держатели и каретки - всё размер 16. Зетка будет из люминя, одну 10ю направляющую на пополом и на "зетку".. Сам кусок вала под ER11 хочу в подшипник обуть.. В общем.. это такое извращение.. когда много времени... :idiot: :wik: Очень долго думал, ставить ШВП или нет.. но победил разум.. и просто заказал 3 безлюфторые гайки (подача 4мм), муфты и одну трапеция длиной 150мм.. Зетку буду делать после того, как в очередной раз соберу "самыча" Бггг :lol: :freak:
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
Муфты не жесткие? Тогда как фиксировать винт в осевом направлении? У китайцев фиксирующей опорой был двигатель.
Buba88
Сообщение Buba88 »
iMaks-RS писал(а): долго думал, ставить ШВП или нет.. но победил разум.. и просто заказал 3 безлюфторые гайки
Вот это меня и смущает, половину люфта вносят не хилые направляющие, а "безлюфтовые" гайки. Тоесть поставив валы толще получить меньше 0,1 на 1кг не получится, а ставить ШВП смысла нет они стоят как чугунный мост. Единственное что можно придумать в качестве бюджетного апгрейда, поставить перемычку на портале, для зажима валов если не требуется большое поле или ваще порезать алюминевые детали до версии 1610 ;) Мощный шпиндель похоже не спасёт ситуацию, оборотов у него не больше чем у имеющегося, рабочая кромка фрезы проезжает рез не больше раз в секунду чем у 775, чтобы использовать силу на валу придётся увеличивать подачу что сразу скажется на упругих деформациях станка, и станет ещё хуже чем есть сейчас. В принципе алюминий фрезеровать мне ненужно, но очень уж медленно и печально он фрезерует фанеру 10ку.
peratron
Buba88 писал(а):Шпиндель при нагрузке вертикально вверх отклоняется от 0.2мм(явно люфт в безлюфтовой гайке) по краям
Люфт там не в гайке, а в линейных подшипниках оси Z. Причём, в начальное положение шпиндель опускается под действием веса и лишь при выборе люфта начинается прогиб балок...
Buba88 писал(а):Есть ли смысл при такой жёсткости, что то улучшать )))
Для начала - перед измерением жёсткости - следует сменить линейные подшипники вертикальной оси на нормальные и убрать люфт.
Мерять что-либо имеет смысл только после приведения в элементарный порядок...
