Помогите пожалуйста с CNC 2418
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
В dxf файле, у траектории может быть много разных дополнительных параметров, но обычно это толщина, о мощности информации там точно нет.
AlexZW
Сообщение AlexZW »
AlexZW писал(а):пока писал появилась идейка - попробую, отпишусь..
попробовал - идея-то простая: было замечено, что с файлами .lnc регулировка работает, дык вот на в той же вкладке,
где идет обработка dfx есть кнопка "export NC file" соотв можно сохранить открытый dfx в формат .nc и открыть уже его.
Вот там уже как было сказано выше есть команды установки мощности которые можно удалить и тогда он возьмет мощность из движка настроек и позволит порулить на ходу. Не откровение конечно, ну хотя бы так и в рамках одной софтины, когда нужен не рез можно использовать.
код такой:
S1000
G0 F2000
M05
G92 X0 Y0
G21
G90
M05
G0 F2000
S1000
M5
G0 X3.5111 Y7.0000
M3
G1 X3.5461 Y6.9997
вот не понял зачем мощность прописана два раза? (S1000 в стр 1 и 9)
mrKrivedko
Настоящее имя: Дима Сибиряк
Сообщение mrKrivedko »
Rom327 писал(а):ИМХО
Похоже популярное выражение у тех, кто ничего не может сказать по существу... неимхо
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
Сообщение AlexAxel »
Добрый день. Подскажите пожалуйст, кто нибудь возился с программой LaserWeb применительно к этому станку? Прошивку GRBL 1.1 установил, из программы кнопками по осям катается нормально, но не запускается лазер в режиме теста, и при попытке отправить задачу на резку выдается сообщение
"Gcode out of machine bounds"
Как ее победить можно?
На форуме поиском в двух местах нашел упоминание LaserWeb, но и все.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
AlexAxel писал(а):не запускается лазер в режиме теста
Кнопкой включения шпинделя лазер включается?
Если включается - то как происходит регулировка яркости при изменении положения слайдера?
ХИНТ: для регулирования мощности (точней - ШИМ) диапазон значений находится в пределах 0...1000.
Соответственно, в УП должны присутствовать команды в этом диапазоне.
denis_lat
Настоящее имя: Денис
Сообщение denis_lat »
Всем добрый день! Кто-нибудь отважился делать на этом станке 3D-обработку алюминия?
Gas
Сообщение Gas »
denis_lat писал(а):Всем добрый день! Кто-нибудь отважился делать на этом станке 3D-обработку алюминия?
я делал (правда не 3D, а 2D), с этого и начал, так как нужны были крепления деталей (где-то в постах должны быть фото)
FedorM84
Сообщение FedorM84 »
В общем окончательно плюнул на фрезерную часть и переделал станок под ribs-гравер. :hehehe: Спаял комутационную плату, заменил винты на ремни, замоделил кронштейнов и поставил отдельный бп из загашника. Мощность у него, правда, избыточная для этого девайса - возможно потом сделаю еще дополнительную головку для пирографии проволокой. Дятловскую платку и убраные железки потом приспособлю куда-нибудь. Может быть наращу в будущем рабочую зону до А3.
A565F6D9-5F53-4622-A606-0707DC025080.jpeg (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
35071CD6-C9C4-467E-84B9-8BF59ACF63B9.jpeg (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
25115B70-E5D5-428E-B8A5-159C102A984D.jpeg (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
71C7C446-0A51-4C46-98F1-CC418E91F600.jpeg (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
ACC9722A-AD3D-46D5-82A7-E1B1CBC3C92B.jpeg (3609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
peratron писал(а):Кнопкой включения шпинделя лазер включается?
Нет, в том и дело
peratron
Нет, в том и дело
Начинаем песню сначала...
Как и куда подключен лазер?!
Лазер с контроллером?
gever
Настоящее имя: игорь
Сообщение gever »
Приветствую !Стали шаговые движки .дремель и лазер работает ,мозгами скрипит,БП работает ,где искать причину ?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
наверное что-то общее.. например.. питание... ибо движки питаются от 13В.. драйвер на плате.. в теме - есть инфа..
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
peratron писал(а):
Нет, в том и дело
Прошу прощения, был вдали от цивилизации
Лазер подключен на woodpecker в штатный разъем.Прошивка grbl1.1
Если пользоваться штатным же софтом который товарищи китайцы прислали - все нормально работает, и в тестовом режиме, когда кнопками по осям и при загрузке gcode. А вот LaserWeb ругается - gcode out of bounds
Если не LaserWeb - подскажите пожалуйста софт, который без танцев с бубном может выжигать полутона змейкой , а не точками (реально долго, 12 часов на картинку 50х60 мм).
peratron
AlexAxel писал(а):Начинаем песню сначала...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AlexAxel писал(а):Если не LaserWeb - подскажите пожалуйста софт, который без танцев с бубном может выжигать полутона змейкой , а не точками (реально долго, 12 часов на картинку 50х60 мм).
А можешь код этой картинки выложить? Ну и саму картинку...
https://vk.com/rom327
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
Не совсем уверен что понимаю об чем идет речь :oops: :oops: ... Лазер обычный китайский 2.5 ватт, который в комплекте со станком был
Rom327 писал(а):А можешь код этой картинки выложить? Ну и саму картинку...
Кода нет, картинка была загружена в Engraver Master в режим выжигания и выводилось прямо оттуда. Качество нормальное, но медленно.
Картинка вот эта
enot.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.12 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
AlexAxel писал(а):Картинка вот эта
Вечерком прогоню ее в программе Сергея...
peratron
AlexAxel писал(а):Не совсем уверен что понимаю об чем идет речь :oops: :oops: ... Лазер обычный китайский 2.5 ватт, который в комплекте со станком был
У лазера такой мощности как правило имеется собстьвенный контроллер для управления (отдельный модуль) - собственно лазер включается в этот контроллер, а в схему станка - уже контроллер лазера, но не сам лазер.
Так вот, в сотый раз: контроллер лазера недопустимо включать в гнездо "лазер" контроллера станка!!!
В это гнездо можно включать только лазер малой мощности, который работает без контроллера.
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВСЮ ТЕМУ (и смежные тоже) - про всё это написано и обсуждено тысячу раз.
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
Спасибо. а что за программка? Может, получится качнуть да самостоятельно помацать? И еще вопрос: разбирал хлам, наткнулся на ранее незамеченный мешочек в коробке от станка, лежало там вот это:
По ходу подарок от китайца. Граверы по внешнему виду такие же как те которыми изначально пользовался, только с золотистым покрытием, а сверла (???) или фрезы это или еще не пойми что (просто не разбираюсь пока) диаметром на вид одинаковые, меньше миллиметра. Нечем померить. Хотелось бы в общих чертах их назначение понять
AlexAxel
Настоящее имя: Alex
peratron писал(а):ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВСЮ ТЕМУ (и смежные тоже) - про всё это написано и обсуждено тысячу раз.
Нашел, прочитал. По-прежнему непонятно. Как раз таки потому, что тысячу раз обсуждалось, в каждой теме по чуть-чуть, где найти максимум удобоваримой информации неизвестно (был бы где-то упомянутый вами выше ФАК - было бы круто). Я честно признаюсь, что просто не имею времени лопатить 86 страниц этого топика и сопоставимое количество соседних. Если еть возможность - можете ткнуть носом где можно найти внятные ответы на следующие вопросы:
1. Что за контроллер
2. Как выглядит
3. Где купить/как собрать
4. Схема подключения
