Китайский гравер 3000 мВт не режет картон
Re: Китайский гравер 3000 мВт не режет картон
Между лазером и драйвером. До драйвера мерять смысла нет...
evgenymcp писал(а):Мониторил тему полупроводниковых лазеров. Насколько мне известно бюджетных и на 3Вт нет точно. Обычно там максимум 1.6Вт.
Года три назад покупал, единственный с внятным даташитом был как-раз на 1.6 от осрам.... но энтузиасты доставали ОЕМ какие-то и реально можно было наковырять из прожекторов и больше... но без гарантий. Т.е. по факту есть обзоры итп, как люди и 2.5 намеряли, но это все из серии "выковырнули оттуда-то", что-то я сомневаюсь что китайцы используют что-то эдакое.
Я к слову сказать по итогу купил всё отдельно и собрал сам.
Потому как важно что там внутри за диод и как он установлен, проверить и то и другое проблемно, лучше самому сделать.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Видимо никого не смущает, что диод 1.6Вт стоит дороже готового лазера с корпусом,оптикой и драйвером :) Хочется себе для выжигания, но как-то очково. Баловался с лазером из DVD - слабоват.
Долларов 30-40 он раньше стоил.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Брал на побаловаться лазерный диод 2Вт. отдавал что-то около 3800р. когда доллар по 30р был. Работал мощно (после диода с DVD). За 40 долларов не нашел я тогда ничего.
megagad
Сообщение megagad »
А кто вам сказал, что мощность, указанная на этикетке - это ИЗЛУЧАЕМАЯ мощность? Обычно китайцы пишут ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность всего блока ;) Обычно "выход" по току для лазера - 1.3-1.6 относительно потребляемого тока. Говоря проще - на 1Вт излучения диод кушает 1.3-1.6А. А вот напряжение может быть от 4 до 5в ;) Думаю полную потребляемую мощность посчитаете сами?
Для примера(диод с РЕАЛЬНОЙ излучаемой мощностью 1Вт):
Потребляемая мощность более 5Вт - именно такие стоят в "5Вт" модулях китайских :)
Taganrog писал(а):Брал на побаловаться лазерный диод 2Вт. отдавал что-то около 3800р. когда доллар по 30р был. Работал мощно (после диода с DVD). За 40 долларов не нашел я тогда ничего.
30-40 диод... + драйвер + обвязка... набегает
ndv
Сообщение ndv »
Подскажите, где нужно произвести измерения, где зеленый и синий провода?
Фото драйвера лазера (2790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Фото драйвера лазера (2790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
ndv писал(а):Подскажите, где нужно произвести измерения, где зеленый и синий провода?
Это вход плюс подача питания на вентилятор. А вот дальше идёт стабилизатор и выход на лазер(красный и желтый).
evgenymcp
Вангую следующий вопрос будет как пользоваться мультиметром и как измерять ток :-)
ndv
Сообщение ndv »
evgenymcp писал(а):Вангую следующий вопрос будет как пользоваться мультиметром и как измерять ток :-)
Нееее, пользоваться мультиметром умею, на днях показания выложу :) :) :)
ndv
Сообщение ndv »
Удалось все таки через benbox вырезать трафарет с параметрами:
Слабый свет: 16
Интенсивность: 255
Скорость: 95
Время: 1000
Количество: 1
Но при этом рез обугливается и время вырезания трафарета А4 занимает около часа.
ndv
Сообщение ndv »
Пример трафарета
IMG_20180509_001349.jpg (2710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (888.04 КБ)</a>
Цвет картона трафарета принципиален, да ?
ndv
Сообщение ndv »
SVP писал(а):Цвет картона трафарета принципиален, да ?
Да не особо принципиален, просто дома упаковка белого лежит.
На данный момент не устраивает скорость работы (резки) и обугливание реза. В первый день работы пока не упала мощность лазер вырезал такой же трафарет как минимум в два раза быстрее. В benbox на скорости 390 резал без обугливания реза.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
как бэ синий диод не очень любит белый цвет, что проявляется непрорезами....
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
ndv
Сообщение ndv »
separatorus писал(а):как бэ синий диод не очень любит белый цвет, что проявляется непрорезами....
Но изначально с белым картоном не было проблем. Взял цветной картон, сегодня буду пробовать.
ndv
Сообщение ndv »
Напряжение лазера
Лазер в режиме ожидания (2543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.23 КБ)</a>
Лазер в режиме работы (2543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (522.81 КБ)</a>
Лазер в режиме работы (2543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.45 КБ)</a>
В режиме работы (2543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.87 КБ)</a>
В режиме работы
ndv писал(а):Напряжение
?!!! ??????? :idiot: :idiot: :idiot: :idiot:
Вам человек 5 написали, что ТОК надо мерять....
separatorus
кстате, а не великовато ли напряжение на лазер? и что с током?
