Переделанный ТПК 125
Токарные станки с ЧПУ.
andrei08
Сообщение andrei08 »
Доброго времени суток, форумчане. нужен ваш совет. Переделали станок тпк 125. Поставили китайскую стойку. на ней идет обработка детали от радиуса, а на других станках от диаметра. можно ли как то изменить что бы она тоже работала от диаметра. Или посоветуйте как писать уп как быть с углами и радиусами. контур строю в симкоэдите 6. при построении радиусами не получается построить нужные уклоны фаски и радиуса. при построении диметрами все нормально. завтра добавлю модель стойки.
Re: Переделанный ТПК 125
andrei08 писал(а):идет обработка детали от радиуса
andrei08 писал(а):а на других станках от диаметра
Обычно переключается G7/G8. На одном станке по умолчанию включено G7, а на другом G8 ;)
Описание что такое G7 G8 http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... meter-Mode
andrei08
ок. завтра попробую. g7/g8 нужно будет переключать после каждого запуска станка?
andrei08 писал(а):нужно будет переключать после каждого запуска станка?
Где нибудь в настройках стойки прописывается.
Можно прописать в САМ программе(постпроцессоре) или где вы пишите Gcode. Можно в начале файла Gcode указать G7.
andrei08
ок. попробую. если поможет буду задавать в начале программы).
andrei08 писал(а):если поможет буду задавать в начале программы
Оно должно помочь. Но лучше в настройках найти и поменять. Иначе забудите и въедите резцом в заготовку. Да и привязывать инструмент на одном станке нужно в диаметрах, а в другом в радиусах.
Надо прийти на работу и по страничкам пошастать стойки. Где нибудь должны отображаться активные(включенные) Gcode это G21, G54, G7 ....
andrei08
есть они но нету там g7ю завтра фотку залью
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
На YH 990 это переключается в параметрах:
Capture.PNG (6037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.89 КБ)</a>
А в конфигурации оси после умножения импульсов на шаг винта умножить на два не забыли?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Как написали выше, переключается это дело в параметрах стойки. Нужно взять мануал на стойку и почитать, там обязательно должно быть.
andrei08
AlekseySP писал(а):На YH 990 это переключается в параметрах:
Сегодня просмотрю. Настаивал другой человек,который модернизировал его). А я вот теперь пытаюсь работать. Потому что он сказал что стойка вроде как не понимает g7/g8).
andrei08
john1987887 писал(а):Как написали выше, переключается это дело в параметрах стойки. Нужно взять мануал на стойку и почитать, там обязательно должно быть.
С мануалом по труднее он вроде есть но он не совсем подходит к этой стойке). Есть расхождения(. Но буду пробовать.
john1987887
В любом случае, когда будете по параметрам лазить, там светятся подсказки. Когда вылезет что-то похожее на радиус и диаметр, скорее всего это оно.
andrei08
Сейчас буду смотреть. Стойка YSTC-YH-B2TA
andrei08
Нашёл параметр(. И он стоит на диаметр. Я тогда не пойму в чем загвоздка((.
IMG_20180507_075019.jpg (6001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
andrei08
G7/G8 он таки не понимает(
andrei08
Вместо того что бы по программе проточить 0.6 он точит в два раза больше((. Это в программе написананной по диаметрами(. Хотя в параметрах стоит 0(работа с диаметрами). Как так?(
Dmaster
Сообщение Dmaster »
а вы переключите на радиус! может еще веселее
может у вас датчик стоит на 1000 импульсов, а в настройках забито, что на 2000 вот и таскает ось.
" Linux CNC - наше всё"
andrei08
Да на радиус ещё больше точит(
john1987887
Возможно неправильно настроен привод по оси Х. Нужно проверить электронную редукцию в драйвере. Для этого уточните шаг резьбы на винте, и есть ли редукция от движка к винту, либо ее нет (зацеплен напрямую через муфту).
andrei08
Через муфту. Поменял коэффициент на приводе. Все норм стал работать). Вроде;). Спасибо за помощь всем!!. Посмотрим как будет вести себя дальше. Вот вам и кулибины;)
Вернуться в «Токарные станки»
