Работа с центроискателем в Mach3
MGG
Re: Работа с центроискателем в Mach3
Сообщение MGG »
Товарищь Версер, линуксоиды больше не интересны? =)
dtw.moscow@gmail.com
verser
Сообщение verser »
MGG писал(а):Товарищь Версер, линуксоиды больше не интересны? =)
Как только придет озарение куда поместить 5 дополнительных кнопок в Probe Screen (там всё очень под завязку) - сразу добавлю :)
verser
Сообщение verser »
Probe Wizard на мировой арене :)
cnczone.JPG (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.36 КБ)</a>
Первые отзывы.
verser
Сообщение verser »
Иностранцы выявили ряд багов. Баги касались в основном некорректной отработки ошибок, ну и по мелочам всяким. Вроде всё исправил. Обновлено.
Сообщение shalek »
https://www.youtube.com/watch?v=F7--_3fBgoc
Из недостатков на мой взгляд: При перезагрузке слетает Feed rate на значение 6.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Сергей, рекомендую собрать PDF-ку с инструкцией, и сделать также доступной для скачивания.
На быструю собрал, прямо с вашей страницы в сети. Но у вас ваше видение .. поэтому просто как пример.
vers_pr.rar
(1.03 МБ) 690 скачиваний
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
verser
Сообщение verser »
Да, Руководство пользователя на Probe Wizard пока скудное. Сейчас, по совету опытных участников форума, существенно расширю и конкретизирую описание. И сделаю затем итоговую pdf.
Отдельное спасибо Александру ( shalek ) за выявленные критические ошибки. Исправлены.
shalek писал(а):Измерение диаметра инструмента с помощью VersTS
А зачем с 4-х сторон мерять-то? Инструмент ведь вращается.
Сообщение shalek »
UAVpilot писал(а):А зачем с 4-х сторон мерять-то? Инструмент ведь вращается.
Замер идет относительно диаметра керамической вставки. По сути ее диаметр измеряется. Я так думаю.
shalek64@gmail.com
verser
Сообщение verser »
На абсолютное положение измерительной площадки влияет много факторов, в первую очередь погрешность хоум-датчиков. Следовательно попасть первыми двумя обмерами точно по линии диаметра измерительной площадки проблематично. Зато этими обмерами можно точно захватить линию диаметра вдоль другой оси и тогда уже получить искомое значение путем вычитания диаметра измерительной площадки.
Или речь про то, что можно и 3-мя обмерами обойтись?
verser писал(а):На абсолютное положение измерительной площадки влияет много факторов, в первую очередь погрешность хоум-датчиков.
А вспомнить геометрию и посчитать погрешность измерения при смещении положения измерительной площадки на величину погрешности хоум-датчиков?.. :)
При погрешности концевиков в 0.5мм погрешность измерения будет не более примерно 0.02мм. Для станка с погрешностями в 0.5мм это будут очень точные измерения. :)
verser
Сообщение verser »
Исправил баг кнопки Stop (чтоб в режим G91 не переключала). Обновлено.
Udjin
Сообщение Udjin »
Сергей, не хватает ещё двух алгоритмов (способов) замеров.
Например, необходимо точно выставить заготовку на столе вдоль одной из осей.
Например ориентация вдоль оси Х.
Алгоритм примерно таков.
0. Выставляем щуп над границей заготовки в точке начала замера.
1. Щуп отходит X=0, -Y, -Z.
2. Касание границы заготовки в точке начала замера (0, 0), щуп перемещается по +Y (где Y=Clearance).
3. Отвод щупа от границы и перемещение +Х (где Х=edge length)
4. Касание границы заготовки в точке окончания замера (+Х, 0), щуп перемещается по +Y (где Y=Clearance)
5. Щуп отходит от границы -Y, +Z и возвращается в точку начала замера.
Индицируются дельта Y, угол поворота.
Второй алгоритм, аналогично, но ориентация по оси Y.
Если этот алгоритм реализован в "angle" то описанное выше лишнее, конечно.
Я покуда в изучении возможностей данного аддона.
В догон.
Вопрос.
"Разворот" системы координат вносит некие коэффициенты в перемещения по X-Y при дальнейшей обработке детали?
Если да, то предусмотрен ли их сброс? Или руками необходимо их обнулять в соответствующей панели МАЧ3?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
verser
Сообщение verser »
Udjin писал(а): Если этот алгоритм реализован в "angle"..
Да. практически такой же. "Angle" измеряет и показывает угол относительно оси OX. Но пока не разворачивает координатную систему.
Udjin писал(а):Вопрос.
Эти вопросы сам пока что изучаю, чтобы подключить к Probe Wizard разворот коорд.
Udjin
Сообщение Udjin »
Обнаружена ошибка в Probe Wizard.
При попытке проверить вертикальность по правой стороне детали, выпадает ошибка (расширение в правом-нижнем углу экрана).
Горизонтальность по нижней стороне детали отрабатывает нормально.
Если нужен код ошибки, завтра сделаю скриншот с экрана.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Сообщение shalek »
Udjin писал(а):Обнаружена ошибка в Probe Wizard.
могу у себя проверить, но не понятно что и как. Какая такая вертикальность?
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Обвёл красным.
cnczone.JPG (6634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.57 КБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Сообщение shalek »
Проверил. Да, скрипт М920 и М922 выдают ошибку.
Screenshot - 06.09.2018 , 18_49_14.png (6608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.6 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
verser
Сообщение verser »
Да, закралась опечатка в 920 и 922 макросах, исправлено по-тихому 20 мая. У кого ошибка проявляется, просто обновите 2 этих макроса.
Теперь, если буду вносить правки, начну нумеровать версии. Будем считать, что сейчас (та, что лежит на сайте c 20-го мая) идёт Probe Wizard v.1.0.
Udjin
Сообщение Udjin »
Обнаружил еще одну "заморочку".
А именно: не получается выставиться по центру окружности с диаметром менее 7 мм.
Все настройки отрабатывают корректно, однако есть один нерегулируемый параметр. Сразу после касания производится "отскок" от точки касания на 4 мм примерно, после чего щуп возвращается на запрограммированное расстояние отскока (устанавливал вплоть до 0,1 мм).
Но при "отскоке" происходит касание другой стороны стенки отверстия малого диаметра.
Соответственно программа сваливается в ошибку и останавливает работу.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Windows / Mach»
