Оживление 16А20Ф3!
Токарные станки с ЧПУ.
PKM
Re: Оживление 16А20Ф3!
Сообщение PKM »
А другая на этом?
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Тоже не работает. Я понимаю что материнку менять нужно, клиенту тяжело это объяснить. Недавно поменяли же.
Померь для начала напряжения на PCI...
Не разогнан-ли комп?..
PKM
Сообщение PKM »
Еще можно попробовать сменить БП, диск...
samgord
Настоящее имя: Семён
Сообщение samgord »
Уважаемые форумчане.
Вопрос по станку
Стойка управления на станке стоит родная, планируем менять, но в следующем году. А писать программы надо сейчас
Может кто нибудь скинуть образец программы на фасонную проточку и нарезание резьбы
И есть ли у кого постпроцессор на featurecam к этому станку?
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
Leo_1943 писал(а):Тоже не работает. Я понимаю что материнку менять нужно, клиенту тяжело это объяснить. Недавно поменяли же.
Добрый день, как нибудь можно с вами в живую связаться есть вопросы по модернизации 16а20. В личку писать форум пока не позволяет.
Vaycartana писал(а):В личку писать форум пока не позволяет.
Теперь можно ;)
Vaycartana
Теперь можно ;)
Cпасибо
Leo_1943
День добрый!
Очередная рутина 16А20Ф3 ... С приводом "Размер 2М-5-21". Вроде все как всегда, убрать плату автоматики поставить mesa 5i25+7i77, но:
- нужно оставить переключатель
Стоп подачи, стоп шпинделя, работа
Спрашивал не раз, как организовать?
Два контакта завести на вход, а дальше?
IMG_20180428_105409.jpg (5043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.93 МБ)</a>
Leo_1943
И никто из Гуру форума не подскажет где копать?
А чего там копать-то? Как шпиндель остановить? Как подачу в 0% поставить?..
Leo_1943
UAVpilot писал(а):А чего там копать-то? Как шпиндель остановить? Как подачу в 0% поставить?..
Ну собственно да. Где хоть почитать? Нужно в любом из режимов(ручной, программа) остановить подачу, или подачу со шпинделем, и потом вернуть назад включенные обороты и подачу
Сообщение nkp »
Leo_1943 писал(а):Нужно в любом из режимов(ручной, программа)
с остановкой во время исполнения программы ясна постановка задачи,а вот с ручным:
ручное перемещение включается кнопкой [пока держим - едем]...
так как система должна реагировать:
одной рукой нажали на кнопку джога и едем,а другой рукой можем переключить переключатель в "стоп подачи" и так остановиться?
не проще просто отпустить кнопку?
еще для ручных перемещений может быть штурвал в двух режимах работы - по скорости ,и по положению...
его тоже нужно включать в эту "систему"?
Сообщение nkp »
мне видится такое:
чтоб не городить в хал сложную конструкцию[ а если учесть ВСЕ пожелания автора,то выйдет громоздко ;) ] - сделать компонент ,
в который заводить величины подачи и скорости jog ,обнулять их по команде с переключателя,но перед этим - запоминать...
включаться в работу с прежними установками[ которые запомнили ]...
Leo_1943
Ну возможно оставить только для режима автомат, если так проще.
Такая функция была на старых ЧПУ, при наладке удобно, остановил подачу, шпиндель чтоб померять заготовку.
Сообщение nkp »
для режима авто есть пин motion.feed−hold , halui.program.pause , halui.spindle.stop и тд.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man1/halui.1.html
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... ion.9.html
Leo_1943
nkp писал(а):для режима авто есть пин motion.feed−hold , halui.program.pause , halui.spindle.stop и тд.
Спасибо, попробую.
Leo_1943
День добрый, попробовал.
Motion.feed-hold , действительно останавливает подачу в программе.
Но halui.spindle.stop ругается на автоматический режим.
Останов шпинделя в программе сделал через PLC и halui.spindle-override.counts. бит переключает между 0% и 100%
Leo_1943
Может кто пробовал подскажите, лень ставить переключатель на выбор оси для маховика (рги). Как сделать чтоб активная на экране ось была в работе. Пробовал в хале через axisui.jog.x, axisui.jog.z, ругается пишет pin 'axisui.jog.x' does not exist
Leo_1943
Добрій день!
Итак завершено очередной 16А20Ф3С39 замена ЧПУ НЦ-31 на LinuxCNC и комплект плат Mesa 5i25+7i77.
IMG_20180523_110449.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Привод "Размер..." оставили на месте, по согласованию с клиентом он не наша проблема, хоть и оказался рабочим.
Как всегда в шкафу убрали лишнюю плату автоматики.
IMG_20180523_110325.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
IMG_20180523_110349.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_20180523_110407.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.34 МБ)</a>
Новый блок питания и релейные модули для включения контакторов.
IMG_20180523_110429.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6 МБ)</a>
IMG_20180523_110421.jpg (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
Старенький "Размер..."
И по дополнительным требованиям клиента необходимо было оставить маховик ручных перемещений по осям, переключатель стоп подача-стоп шпиндель и небольшой станочный пульт изготовить и подключить. В итоге сошлись на слелдующем:
Пульт согласованный с заказчиком (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.34 МБ)</a>
Маховик ручных перемещений и переключатель стоп шпиндель-стоп подача (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
На пульте:
-Кнопки ручных перемещений по осям + быстрый ход
-Включение-выключение привода
-включение-останов шпинделя +кнопка добавить обороты
-Пуск, пауза и останов программы
=Включение СОЖ по программе, отключение СОЖ и включение СОЖ принудительно
-Регуляторы величины подачи и скорости шпинделя,
на боковую панель к маховику пришлось добавить переключатель оси.
Весь этот функционал работает, и что порадовало- хватило входов на 7i77, чтоб это разрулить.
Пульт поближе (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.63 МБ)</a>
Пульт поближе
Итоговый вид (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Итоговый вид
платы Mesa dв пульте (4704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
Клиент остался доволен. доделываем его брата близнеца туда же.
Вернуться в «Токарные станки»
