ЧПУ пульты
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
а у тебя какая ардуина?
Дорогу осилит идущий!
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):а у тебя какая ардуина?
такая http://www.ebay.com/itm/170769934534?ss ... 1497.l2649
а щас такая ползет http://www.ebay.com/itm/261033600631?ss ... 1497.l2649
а у тебя?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
У меня такая, как у тебя которая полезет, только без экрана.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Не могу понять, почему цикл такой большой? 1 секунда - это слишком много для пульта. как бы не пришлось писать свою программу... зеленоват я для этого... знаний мало!
vmarkiv
Re: ЧПУ пульты
Сообщение vmarkiv »
Мой ЧПУ пульт на базе TEENSY++ , работает , прост в прописывании , но главные проблеммы - короткий (2м ) USB кабель , при отсоединении нужно перегружать LINUXCNC c паролем , USB устройства без пароля не запускаются -или я что-то недопонимаю , он не Plug and ... , файлы к нему я выкладывал ( что-то для станка ОЦФ ) .
индикатор 4 на 20 , энкодер 100 имп , переключение страниц , 4 светлодиода режимов (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.39 КБ)</a>
корпус покупной , клавиатура -резинки и кнопки на плате , TEENSY к плате клавиатуры подсоединен проводами (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.69 КБ)</a>
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Походу схалявить не получится. :roll: Попробуем написать свою прогу для связи. На просторах нэта наткнулся на это: http://podrugomu.com/node/981 и это: http://podrugomu.com/node/987
Вроде описано на доступном языке. Единственное там связь по Com-порту. Тут 2варианта: 1. Тупо в py-файле Com поменять на USB. 2. Есть в наличии переходник Com<->USB. Попробовать через него.
Для начала попробовать просто передать координаты и вывести на экран.
З.Ы. думай голова :thinking: , конфетка получишь...
Re: ЧПУ пульты
Сообщение nkp »
Тима писал(а):Тупо в py-файле Com поменять на USB
Питон "общается" с com портом через модуль pyserial
Наверно не выйдет так просто "поменять"...
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
А вариант с переходником прокатит?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Так, сейчас подумал, по поводу переходника... наверное питание подавать придется отдельно, т.к. питание переходника как и ардуины идет через усб порт.
...либо в ардуине использовать второй порт для обмена данными, а питание через первый порт. Но даже в этом случае переходник придется запитывать отдельно.
Re: ЧПУ пульты
Сообщение nkp »
Не знаю
Может здесь что полезное найдешь:
http://habrahabr.ru/post/95925/
http://habrahabr.ru/post/95789/
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Вроде описано на доступном языке. Единственное там связь по Com-порту. Тут 2варианта: 1. Тупо в py-файле Com поменять на USB. 2. Есть в наличии переходник Com<->USB. Попробовать через него.
Твой переходник сделан скорее всего на FT232 эта же микруха стоит в Ардуино. Ардуино с компом работает не по USB, а по СОМ (RS232). Зачем тебе еще один переходник если все это стоит в ардуино?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Твой переходник сделан скорее всего на FT232 эта же микруха стоит в Ардуино. Ардуино с компом работает не по USB, а по СОМ (RS232). Зачем тебе еще один переходник если все это стоит в ардуино?
Где-то читал, что ардуину напрямую к ком цеплять нельзя, спалишь ардуину!
Что предлогаешь?
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Где-то читал, что ардуину напрямую к ком цеплять нельзя, спалишь ардуину!
1. А как ты тогда прошивку заливаешь?
2. RS232 и TTL малость не совместимы для этого ставят микруху Max232
Re: ЧПУ пульты
Тима ардуино работает по СОМ порту несмотря на то что суется в USB в моем случае это виртуальный СОМ5
Ардуино.JPG (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.75 КБ)</a>
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Я это знаю. Просто опасаюсь спалить ардуину. Сейчас гуглю как можно подключиться к ком напрямую, пока результатов нет.
Кстати, набросал принимающий данные скетч для ардуины. Скомпилировалось с первого раза. Завтра выложу. Терерь надо на питоне передающую прогу накатать.
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Сейчас гуглю как можно подключиться к ком напрямую, пока результатов нет.
А зачем гони по тому что есть!
Гугли MAX232 или вот это ищи http://www.ebay.com/itm/RS232-Shield-fo ... 3ccb14257a
У меня принтер принимает TTL и потому напрямую прикручен к ардуино и работает и ничего не спалил.
иль ставь сразу что нибудь такое
http://www.ebay.com/itm/30ft-Wireless-B ... 2a21e38ac0
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Вот здесь описано: http://atroshin.com/ru/content/posledov ... tl-i-rs232
почему нельзя подключаться напрямую к ком-порту. Хотя я читал об этом в другом месте...
Re: ЧПУ пульты
Тима у тебя Ардуино подключена уже к компу к СОМ не к USB что тебе еще нужно? Ну купи преобразователь уровня МАХ232 и получишь ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ соединение! Только еще нужно будет чтоб в компе был СОМ и преобразователю тащить питание прийдется.
Re: ЧПУ пульты
Сними экран c Ардуины и посмотри что за микруха стоит у тебя прям возле USB. Там должна стоять ST232 вот схема http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... CCkQ9QEwAg
Re: ЧПУ пульты
Тима вот смотри воткнул свою Ардуины с моей прошивкой. Ардуина воткнута в USB как обычно, Винда его видит как СОМ5.
Запускаю терминал в винде он есть в стандарных и то что у меня выводится на принтер сейчас выдается в терминал. Так как Винда видит его как СОМ порт. Терминал не может работать с USB
Ардуина.JPG (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.3 КБ)</a>
