Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Argon-11
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Argon-11 »
Хорошая мысля приходит опосля!
Полимерную кашу надо было выдавливать на площадку кулинарным шприцом, а не размазывать вилкой. Получилась бы аккуратная колбаска с меньшим количеством закрытых пустот. А, они, я думаю, будут. Вернее, не думаю, а знаю - это уже вторая заполимербетоненная таким образом площадка.
И линейку надо было сначала поставить на высокие подставочки, предварительно отцентровать и потом аккуратно опустить прямо на колбаску.
Для легкой центровки линейки - приклеить на суперклей какие-нибудь временные шпеньки с краев. Или струбцинами прикрутить, а потом убрать, когда линейка полностью встанет на полимер. Самостоятельно она не ползет.
Везде есть нюансы.
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня шприцов целый ящик в мастерской. От 50 до 450. Очень удобно. С промывкой раза на три хватает. Потом поршень проседает из-за растворителя.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Argon-11
Когда смола полимеризовалась, легкими постукиваниями молотка через деревянный брусок снимаем линейку и смотрим результат:
1.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.77 КБ)</a>
Как я и говорил, будут запертые пустоты. Колбаска нужна!
Ну ничего, я это смогу зашпаклевать.
Снимаем бугорки шлиф.бруском с краев полимерной полосы
2.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.21 КБ)</a>
Устанавливаем рельсу в правильном месте, фиксируем
3.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.64 КБ)</a>
Керним через монтажные отверстия керном.Я его сделал из фрезы с хвостовиком 6мм.
4.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.56 КБ)</a>
По кернению удобно рассверлить полимер центрующим сверлом малого диаметра, резьба не будет задета
5.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.75 КБ)</a>
Argon-11
Далее проходимся метчиком, чтобы удалить термоклей, устанавливаем и прикручиваем рельсу.
Ставим на нее линейку, не забывая про 2l/9.
Короче, я поставил линейку на щупы 0.4мм, промерил зазор.
Линейку, кстати, поставил обратной стороной.
Почти по всей длине щуп 0.4мм либо не лезет, либо лезет с большим трудом.
Щуп 0.38мм проходит почти свободно, но в некоторых местах с затруднениями.
И только с одного края получился завал:
6.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.55 КБ)</a>
т.е. на целых 80мкм! Почему - не знаю.
Линейку перевернул - результат почти такой же, разве что завал видится ближе к краю, но тоже щуп 0.48 проходит
Уровень подтверждает наличие завала
9.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.19 КБ)</a>
Далее убрал опорные щупы, линейку уложил прямо на рельсу, поочередно засунул щупы 40мкм и 50мкм с последующим их выдергиванием.
8.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26 КБ)</a>
40мкм выдергивается, 50мкм зажимается плотно. Т.е. фактически там зазор не более 50.
поэтому есть 2 вопроса: откуда завал и почему с опорными щупами результат отличается?
По второму вопросу видимо ответ - прогиб линейки. Или нет?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
дак верхняя плоскость рельса не нормирована по прямолийности вроде как.
Ровные в рельсе должны быть канавки для шариков, нижняя плоскость и одна боковая установочная.
Argon-11
Нифига себе новость!
Значит, в моей консерватории бардак )
Тем не менее, раз уровень, установленный на карэтку, показывает завал, значит, верхняя плоскость не причем.
А которая из боковых сторон опорная? С нижней стороны есть ложбинка (для масла?) ближе к краю... Этот край или обратный?
Umnik
Сообщение Umnik »
Argon-11 писал(а):А которая из боковых сторон опорная
шлифованная сторона, на которую указывают стрелочки на верхней плоскости рельсы.
2018-04-22_084729.png (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.52 КБ)</a>
Верхняя плоскость и не шлифованная, а однако просто фрезерована, судя по рискам.
Но это в теории, а по факту часто все ровное вполне. Вон Максим сажал рельсу в фрезерованный паз внатяг,
И ничего, нормально получилось. Если бы вторая боковина рельсы плавала бы в размерах +\- 0,1 мм ничего бы не вышло.
Argon-11
Увы, меня не Hiwin, а некий THR. Маркировки нет никакой!
Сейчас сниму рельсу, промеряю зазоры между линейкой и полимерным слоем.
Это не консерватория, а лаборатория (:
А не легче было рельс хотя б на деревянных подкладках по линейке болтами притянуть, а затем заполнить под рельсом пространство шприцом.
Argon-11
у такого метода есть минусы:
Верхняя плоскость без гарантии прямолинейности. Выставишь ее по линейке - получишь неизвестно что по оси кареток, т.е. как повезет
И приклеивать рельсу не хотелось бы, т.к. нужна еще регулировка в поперечном направлении. Т.е. я сейчас выставлю прямолинейность по-вертикали, а потом за счет небольшой степени свободы в монтажных отверстиях - прямолинейность по-горизонтали. Выверенного упорного буртика ведь нет.
Так вооот, возвращаясь к предыдущему вопросу: промерил зазоры между линейкой и полимерным слоем. Так же установил линейку на щупы 0.4мм. Щуп 0.4 в основном везде проходит, кое-где с затруднением. Щуп 0.43мм не проходит НИГДЕ!!! Т.е. завала полимерного слоя нет совсем.
Следовательно, однозначный вывод: рельсы THR - кривые!
Найду сейчас микрометр, промеряю...
Udjin
Сообщение Udjin »
Короткой линейкой проверь. И поверхность рельс, в том числе. И верхнюю и нижнюю.
Базируй рельсу на другой линейке. На том участке, которому доверяешь ...
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
проще микрометром:
В основном высота колеблется вокруг 17.95мм ±20мкм
IMG_20180422_121011.jpg (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.79 КБ)</a>
Но ближе к этому завальному краю есть и такое:
IMG_20180422_121301.jpg (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.99 КБ)</a>
Т.е. снижение на 4 сотки от этих 17.95.
Подумываю, что делать. Видится 3 варианта:
Подливать полимер, выровняв высоту с помощью подложенного щупа. Абыдно за почти идеально ровную полимерную подложку. А вдруг я потом hiwin поставлю, счищать полимер чтоли?
Подкладывать обрезки щупов или фольгу.
Забить на проблему, т.к. во-первых завал вне рабочей зоны, во-вторых когда одна каретка попадет в эту зону, вторая будет еще в ровной зоне и деформация, передаваемая на портал, будет в какой-то степени меньше.
Udjin
Сообщение Udjin »
Фольгу подложи.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Чувство прекрасного протестует, но придется его приглушить...
Udjin
Сообщение Udjin »
Продавца стоит проинформировать о замерах. Пусть это станет и его проблемой. Пусть даже и моральной.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Я думаю, он в курсе. На мой вопрос каково соотношение по качеству THR и Hiwin китаец Вячеслав ответил: Если Hiwin 100%, то THR 60-70 :)
Мне в голову даже не пришла мысль об отклонениях в размерах. Думал, он имеет ввиду качество материала/ресурс.
Argon-11
Ошибочка, не THR, а TRH. У китайца Славы на сайте сказано THR, по факту - TRH.
THR, если не изменяет память, наименование рельс у TBI,
TRH - китайский нонейм.
В общем, удалось выставить рельсы с отклонением от прямолинейности по линейке порядка ±20мкм (волны присутствуют). Боюсь, точнее мне не осилить. Да и скорее всего на таких габаритах бессмысленно.
egor73
Сообщение egor73 »
Базовая поверхность маркируется линией с обратной стороны рельса!!!!!
egor73
Сообщение egor73 »
TRH-это китайская копия TBI!!!!
Argon-11
стало быть каретки TBI подойдут на рельсы TRH?
