Японец BROTHER TC-229
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение ScrewDriver »
фильтрация помех это, высоковольтных
Мой Ютуб канал.
john1987887 писал(а):Во.
Запросто находиться, первая попавшая сцылка: https://prom.ua/p492909299-varistor-myg-20k911.html на 910вольт ;)
john1987887
Сообщение john1987887 »
А что так много? В сети 380 напряжение может прыгнуть до 910?
ScrewDriver
john1987887 писал(а):В сети 380 напряжение может прыгнуть до 910?
импульсные помехи от ПЧ так срубаются. Это не защита от сети, это защита сети от ПЧ, что стоит в шкафу.
Мой Ютуб канал.
john1987887 писал(а):А что так много? В сети 380 напряжение может прыгнуть до 910?
Просто поставь как было и все. Стоит, значит нюжнЁ :)
john1987887
aftaev писал(а):Просто поставь как было и все.
Поставлю. :)
john1987887
Долго и кропотливо делаю новый шкаф. Заложил место и всякие автоматы/пускатели под 4-ю ось.
Присутствует полная номенклатура напряжений:
100 В, 220 В - одна фаза
200 В, 380 В - три фазы
Безымянный.png (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.68 КБ)</a>
Безымянный2.png (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (830.58 КБ)</a>
john1987887
Привет. Есть вопрос по подключению тормозных резисторов к драйверам. На дровах есть три контакта В1, В2, В3. Резистор подключается между В1 и В2. Интересует, что за символ "+" нарисован рядом с контактом В1? В мануале он тоже нарисован, но никаких пояснений нету. У резистора ведь нету полярности. Я так понимаю, что это просто кусок проволоки (типа нихрома?) залитый в кирпич из керамики. Есть ли разница как его подключать? На выходах с резистора провода никак не обозначены.
IMG_20180821_174854.jpg (4281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.58 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
разницы быть не должно, +сом обозначен скорее всего горячий конец резистора, подключенный к положительному проводнику звена постоянного тока, а к минусу он коммутируется ключом.
+1. Резистор без разницы как подключать. насколько помню - где то упоминалось что на эти концы может быть заведена система регенерации, плюс помечен для нее. Плюс некоторые усилки могут быть подключены по ДС линии. может быть что и тут такая возможность заложена. Но для резистора пофигу.
john1987887
Duhas писал(а):+сом обозначен скорее всего горячий конец резистора
Родной провод от японца, идущий к резисторам, для каждой оси имел обозначения типа XRY и XRCOM, где Х - обозначение оси, R - resistor, Y и COM - соотв. контакты на драйвере. Получается мне нужно цеплять СОМ на В1, а У на В2? Или можно наоборот?
Пока писал уже ответили. Всем спасибо.
MGG
Сообщение MGG »
Мануал глянул, b1 и b2 если внешний тормоз, b2 и b3 между собой воткнуть если встроенным пользоваться.
Понимаю что уже не актуально, но все же :hehehe:
Мануал чуть позже на почту свежий закину, что я кидал электронный первые версии, сейчас сам глянул испугался. Сейчас все гораздо лучше
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Привет! Есть вопрос по подключению индуктивного датчика NPN к плате развязки.
У меня на автосменщике установлен индуктивный NPN, который сигналит о том, что карусель вышла в нужное положение. Датчик на 24 вольта.
Ниже представлен отрывок из мануала на плату, из которого следует, что входы для датчиков имеют оптопары. И приведен пример подключения датчика. Я правильно понял, что пример представлен для PNP датчика?
Датчик.jpg (3889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.41 КБ)</a>
Соответственно, что подключить мой датчик, мне нужно действовать по следующей схеме? Или есть нюансы?
мой датчик.jpg (3889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.15 КБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Резистора от +24 до черного провода не хватает 1 кОм. Но тогда схема инверсная получается - при активном датчике входная оптопара не активна, и наоборот.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
NPN.jpg (3866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.55 КБ)</a>
Или так с прямой логикой - датчик активен, оптопара активна.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Судя по мануалу в нем нарисован NPN датчик.
john1987887
Спасибо! Разобрался. Сначала не понял, что за значок на схеме у датчика, оказалось, что это нагрузка, которая и есть вход в оптопару.
john1987887
Дошло дело до подключения энкодера автосмены к плате развязки. Самый больной для меня вопрос на сегодня.
Энкодер представляет из себя простую плату, на которой размещены 5 ИК диодов и 5 ИК приемников.
мой энкодер 1.JPG (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.73 КБ)</a>
мой энкодер 2.JPG (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.58 КБ)</a>
Комбинацией этих диодов и приемников задается номер инструмента, который сейчас стоит в шпинделе. Все комбинации я проверил и составил таблицу.
Безымянный.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.13 КБ)</a>
Имеем следующую картину. Активные, в данный момент, выходы энкодера "звонятся" между собой в любой комбинации и имеют сопротивление 20 Ом, напряжения нет, тока нет. Как видим из таблицы, "белый" провод энкодера активен в любом положении карусели автосмены. Правильно ли я понял, что это общий контакт и через него мы должны завести либо 0 В, либо, 12-24 В? И вот вопрос, какое напряжение лучше выбрать и нужны ли резисторы? Или лучше завести общий 0 В? Домыслы попытался изобразить ниже.
Подключение энкодера.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.91 КБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Я бы нарисовал схему того что видно, ну т.е. видно только транзисторы (Q). Опять нужно знать NPN или PNP они, на них маркировка должна быть. Если напряжение 12В будет, то резисторов не надо точно, при 24В желательно 1кОм последовательно со входом оптопары контроллера.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Не очень видно на фото , одной ногой все транзисторы соединены вместе? Если соединены все вместе на GND, то транзисторы NPN и подключать по схеме как индуктивный датчик. Если общая точка транзисторов на 24В соединена, то PNP и подключать как ты нарисовал.
