лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
Andy52280
Re: лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
Сообщение Andy52280 »
Так, стоп. Что-то кто-то напутал.
Чего мы хотели добиться? Пошустрее убегать домой при нажатии сброса на морде или при подаче питания? Это скорость возврата в хоум на скриншоте. На вкладке юзерских настроек RDWorks, внизу, есть 4 кнопки - на скрине они видны. Быть может, у тебя слишком маленькое разрешение монитора и RDWorks прячет часть элементов управления?
Или же мы хотели, чтобы голова быстрее возвращалась в точку ориджн по окончании задачи? Это тоже из юзерских настроек, но параметр холостых пробегов.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
единственная проблема в настоящее время при включении станка или при нажатии reset , голова медленно ползет домой, в остальных случаях все ок
Во я лошара АААААААААА, точно с нэтбука залезаю и до этих кнопок не долезал, :thinking: и сам то, внимания здесь не обратил, теперь до понедельника, а там попробую, стыдно то как (
ilya37rus
добрался сегодня до станка, и как правильно прредположил Andy52280 , на моем нетбукке не показываются эти кнопки :evil: , даже ища их не добрался ). надо будет большой ноут взять и думаю с этим вопросом будет решено, камера на телефоне г..о
20180417_160433.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
20180417_160421.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
20180417_160412.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
20180417_155030.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
20180417_155018.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Корсар
Сообщение Корсар »
Интересно уже посмотреть что в результате получится, какое качество даст 40 ватный лазер на камне ;)
Техника техникой, но лифт ломается чаще чем лестница.
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение E-gorka »
Доброго времени суток )
Вопрос
Можно ли, использовать один блок питания на питание шаговых двигателей и питание руиды ,(ток БП позволяет)или нужно для питания руиды отдельно БП ?
Спасибо
Andy52280
E-gorka писал(а):Доброго времени суток )
Спасибо
Контроллер желательно питать отдельно от движков. Меньше помех, меньше загадок в поведении станка.
ilya37rus
Спасибо
Полностью согласен
E-gorka
Сообщение E-gorka »
Прикупил второй б.п. сегодня буду ставить ,вчера весь день проработал на одном б.п. ,никаких проблем ,
Вывод: можно работать на одном б.п.
Andy52280
Можно, можно. Просто однажды ты наткнешься на граблю и будешь долго соображать, что бы это значило. И тогда уже постановка второго БП покажется нетривиальным решением. Хотя в массе оно именно так и делается.
Опять же, Руида может даже быть подключена на 36В БП для тех же двигателей вместо 24В. В мануале написано. Но там же сразу и указано, что не рекомендуется. По причине того, что индукцией от движков может Руиду прибить. На ровном, можно сказать, месте.
Апгрейд, опять же. Захотел другие драйверы поставить, а они уже на 48В рассчитаны. И опять возникает необходимость в индивидуальном БП на контроллер.
Электроника - это ж такая сво капризная. :)
Мало того, еще и датчики индуктивные нельзя питать от той же Руиды, от якобы именно для этого и предназначенной клеммы. Питание на них надо от БП брать, от которого сама Руида запитана. Тоже косяк не сразу вылезает. И кому-то будет легко найти решение, а кто-то обстрадается.
ilya37rus
Сегодня подключил большой ноут, скорость поправил ) Обнаружил такую хрень, на этом компе если usb воткнут , то с консоли Y+ нажимается, пикает, но портал не едет, на другие кнопки нормально, вытыкаешь usb . все работает, на предыдущем компе такого не было
Andy52280
Переходи на Ethernet. Надежнее, быстрее, безопаснее.
ilya37rus
да это понятно, просто сейчас мучаю в таком виде, как встанет на место, там сразу в сеть
ilya37rus
дошли руки до лазера, а он не фурычит, тест кнопка работает, если в руиду вставляешь разъем то прекращает, при запуске файла ездит но не зажигается труба, на питальнике контакты th / tl / wp / g / in / 5v , подключено g- (gnd), tl- (L-on1),in- (LPWM1), в чем я накосячил?
ilya37rus
Решил, на блоке питания или датчик потока или перемычку g и wp
ilya37rus
Близится запуск после тестовых проверок ), собрал чиллет из оконного кондея, оказалось трубку от компрессора к станку не купил , лапоть )
DSCN0347.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
DSCN0346.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
DSCN0338.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSCN0339.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSCN0340.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
DSCN0341 - копия.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
DSCN0343.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
DSCN0344.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
DSCN0342.JPG (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
А для чего пружина между рамой и столом?
ilya37rus
это просто вибро стол, был свободен - на нем и собрал ) , станина в цеху )
ilya37rus
Подскажите люди добрые, есть ли в руиде или rdworks настройка , что бы контроль воды запршивался с задержкой, а то я подсоеденил помпу от вывода компрессора, ну и соответственно работать она начинет когда начинается работа над файлом, если активировать контроль воды, то видать не успевает помпа накачать , ну и пишет ошибку (
ps ruida 6442 за что отвечают out1,2 cn1 на которых на схеме релюшки висят?
vovan4uk
ilya37rus писал(а):Подскажите люди добрые, есть ли в руиде или rdworks настройка , что бы контроль воды запршивался с задержкой, а то я подсоеденил помпу от вывода компрессора, ну и соответственно работать она начинет когда начинается работа над файлом, если активировать контроль воды, то видать не успевает помпа накачать , ну и пишет ошибку (
Пусть помпа отдельно себе на постой качаєт, зачем етики танцы ....
Andy52280
Помпа должна включаться вместе со станком, сразу. Все остальное - бредни. Переделать обязательно.
