Помогите пожалуйста с CNC 2418
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
mrKrivedko писал(а):
olbi писал(а):Не работают кнопки перемещения осей как в программе,так и с клавиатуры
скачай и попробуй версию candle v0.9
установи драйвер для ардуины ch340
в candle найди свой станок указав нужный com порт.
в кандле появится информация что связь установлена.
можно шевелить перемещением.
Надо еще на замочек нажать, чтобы снять блокировку. Потом в командной строке вбить $$ и посмотреть параметры.
Grbl.jpg (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.31 КБ)</a>
Вот тут все команды описаны: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
https://vk.com/rom327
mrKrivedko
Настоящее имя: Дима Сибиряк
Сообщение mrKrivedko »
Rom327 писал(а): замочек нажать
ну эт да.. самособой
olbi
Настоящее имя: Leonid
Сообщение olbi »
Все драйвера установлены.Ардуино имеет связь,Порт и скорость установлены правильно. В Candle грузится файл модели и работает программа,но не работает перемещение кнопками 1,2,3,4, а также кнопками перемещения осей .Станок ещё на доработке (самодельный) электроника на столе.Меня интересует пошаговая настройка самой проги Candle- что куда прописать. Возможно это и есть причина. Чпушник я начинающий и дел с этим не имел.Спасибо за ответ.
olbi
Сообщение olbi »
Поставлю вопрос проще-Перед использованием программы Candle v1.1.7 какие пункты в настройках следует изменить (не в grbl)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
olbi писал(а):но не работает перемещение кнопками 1,2,3,4, а также кнопками перемещения осей
1.jpg (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.79 КБ)</a>
AlexDl
Сообщение AlexDl »
Сменить прошивку на 1.1. С прошивкой 0.9 работает Candle версии не выше 1.10
olbi
Сообщение olbi »
Отвечаю на свой вопрос,поставленный ранее касаемый не работающих кнопок перемещения.
В версии 1.1.7 не работают кнопки перемещения в ручном режиме. В версии 1.0.11 работает, но на визуализации нет перемещения шпинделя, постоянно стоит в 0X 0Y, в версии 1.1.7 нормально движется по траектории. Не работает кнопка обнуления координат, ни в одной версии.
Заменил прошивку. На прошивке grbl_v1.1f.20170801 все работает.Спасибо всем .
maksland
Сообщение maksland »
порекомендуйте простые программы для создания кода резки фанеры и пластика
станок недавно и пользовался только лазером, теперь наигрался
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
maksland писал(а):порекомендуйте простые программы для создания кода резки фанеры и пластика
ArtCAM. Проще не бывает, хотя кому как.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Я пользуюсь Aspire Vectric. Очень понравилась. Арткам (бесплатный) пробовал, впечатления средние. Хоть тут почти все на нём (не бесплатном) сидят.
Mkishimoto
moscow писал(а):Я пользуюсь Aspire Vectric. Очень понравилась. Арткам (бесплатный) пробовал, впечатления средние. Хоть тут почти все на нём (не бесплатном) сидят.
А как Вы получили бесплатный арткам? Я на их сайте не нашел как скачать.
Mkishimoto писал(а):А как Вы получили бесплатный арткам? Я на их сайте не нашел как скачать.
Ответ на этот вопрос запрещён на этом форуме. Изображение
mrKrivedko
Mkishimoto писал(а): бесплатный арткам?
а разве бывает платный? :shock: :o
рисушь в кореле готовишь в код в арткаме.
или fusion360 там рисуешь ,а g-code генерируется с помощью встроенного Cam модуля.
Mkishimoto
Э НЕЕЕЕ Уважаемый!!! Вы меня не поняли, я имел ввиду тот вариант как он написан на странице арткама. Есть вроде какойто Фрии арткам урезанный.
Вот тут, на официальном сайте Делкама, самый первый вариант.
А получение просто свободного нигде нельзя обсуждать :)
Рассказывать о официальном способе получения бесплатного ArtCAM можно. :)
Mkishimoto
UAVpilot писал(а):Рассказывать о официальном способе получения бесплатного ArtCAM можно. :)
И как его получить? Меня интересует именно законная свободная
Безымянный.jpg (3502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.8 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Mkishimoto 13 апр 2018, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Если б мне надо было, то я б попробовал нажать "Купить ArtCAM" и посмотреть что там в конце этого квеста... :)
Mkishimoto
UAVpilot писал(а):Если б мне надо было, то я б попробовал нажать "Купить ArtCAM" и посмотреть что там в конце этого квеста... :)
Там только стандарт и премиум. Пробовал, не прошел квест. :roll: А очень хотелось попробовать. Я бы может от пронеста отказался для плазмореза.
moscow
Сообщение moscow »
Не заострял внимание, но с первой попытки скачал с их сайта тот, который Free. Он, судя по тому что я читаю на страницах этого форума сильно урезан от платной версии.
А потом знакомый мне посоветовал Aspire. К нему и прикипел за месяц изучения ЧПУ фрезеровки. Арткам снёс.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Мне в Aspire понравилась встроенная возможность зарезания углов, для сборки в шип-паз.
aspire.png (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.9 КБ)</a>
Aspire очень схож с ранним ArtCam, похоже на одном движке программы. Но в отличии от последнего менее требователен к ресурсам. У меня без проблем работает в виртуальной машине. Не знаю почему у нас все так на этом Artcame помешаны, смотрю ролики на западе в основном в Aspire Vectric работают.
