5.5 Вт проблема с прошивкой
Nixon
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение Nixon »
https://ru.aliexpress.com/store/group/L ... 1e6elBviEx
я вот у этого продавца закупался (неделю с ним торговался, уступил знатно). На вопросы отвечает вменяемо. Попробуйте к нему постучаться
FedorM84
Сообщение FedorM84 »
Nixon писал(а):https://ru.aliexpress.com/store/group/L ... 1e6elBviEx
У него как-раз и спрашивал - он не знает какой там диод стоит. Вообще я пока-что склоняюсь брать у американца, он хотя бы вкурсе что продает. Подожду неделю-две, у него должны появиться драйвера к лазерам. Единственный минус - придется для 3018 гравера, либо печатать новую каретку под радиатор 40*40, либо городить какой-нибудь дополнительный кронштейн. Ну и не понятно, хватит ли БП комплектного на 6А под эту головку - ему де еще и шаговики крутить...
FedorM84
Вот такой драйвер https://www.ebay.com/itm/323038111750
На али, кстати, тоже есть.
https://www.aliexpress.com/item/3271994 ... 49975.html
Nixon
Сообщение Nixon »
FedorM84 писал(а):хватит ли БП комплектного на 6А под эту головку - ему де еще и шаговики крутить...
Вполне, шаговики потребляют на копейку
FedorM84
Nixon писал(а): Вполне, шаговики потребляют на копейку
У вас случайно не такая плата? Как к ней лазер в разных режимах подключать? Я так полагаю, что вентилятор лучше запитывать не от контроллера а от 12в пинов в правом нижнем углу
3D6C911E-600E-4C75-B1A0-29C98A549097.jpeg (5763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.63 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Нет, у меня под LaserAxe CNCC
FedorM84
Один из китайцев таки сознался и скинул даташит. Видимо в большинстве 5.5Вт китайских лазеров за 7-8 тысяч стоит NUBM08, который на 4.3Вт. На мой взгляд нужно обязательно проверить максимальный потребляемый лазером ток на предмет выкручивания китайцами - должно быть не более 3A.
Nixon
Сообщение Nixon »
FedorM84 писал(а):Один из китайцев таки сознался
Долго ломался?
FedorM84
Да нет, задал вопрос - он ответил. Магазин Jack's Store_
Nixon
Сообщение Nixon »
Завтра свои 5,5 китайских ватт буду промерять...
Nixon
Сообщение Nixon »
Промерил. Ток был выставлен 1,44А. Поднял до 1,8А (до 3А вообще ссыкотно).
Результат: 4мм фанера в 5 проходов 110 мм в мин. с продувкой - навылет. Прежний результат: 3мм фанера в 10 проходов с такой же подачей.
Вот и думай, то ли китайцы "тигру не докладывали мясо", то ли какой то подвох.
28Ship
Сообщение 28Ship »
AZot писал(а):Всем привет!
Я тоже приобрел себе такой станок, фирмы Lazeraxe и хотел бы поделиться методом сохранения восстановления прошивки.
Прошивка в станке такая же, как и выложил voronin_10 в посте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p319508, которая
по команде "$I" возвращает номер версии [0.8.2015:], т.е. как я предполагаю это, уже довольно старенький grbl 0.8 (видимо китайцы не хотят заморачиваться с обновлением).
Для сохранения и заливки прошивки в ардуинку, можно воспользоваться легким способом, без снятия платы и наличия программатора, для этого надо:
1. Скачать Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software
2. Установить или распаковать её (в зависимости от скаченного варианта).
3. Подключить гравер к компьютеру
4. В прикрепленном архиве есть два .cmd файла, в них надо исправить путь к установленной/распакованной папке Arduino и указать порт, на котором сидит подключенный станок.
5. Для сохранения прошивки на компе используем "read_from_arduino.cmd", для записи прошивки "write_to_arduino.cmd"
Так же прикрепляю языковой файл с русским переводом к программе CNCC v2.53 https://www.dropbox.com/sh/07dwg4io1uqd ... XVSga?dl=0,
которая идет с этим станком. Перевод в основном на всплывающих подсказка и только тех слов и выражений, что есть в языковом файле - для остального неизвестно ID.
Я в мире ЧПУ новичок, поэтому перевод корявый - уж не обессудьте
laseraxe_0.8_orig.zip
Прошивка
Language.zip
Языковой файл с русским переводом к программе CNCC v2.53
AZot
Как залить прошивку? Пункты: 1,2,3 и 4 сделал.
Исходного кода нет, есть только прошивка хекс.
Возможно подскажите что дальше?!
Nixon
Сообщение Nixon »
28Ship писал(а):есть только прошивка хекс.
Тогда вам сюда
http://www.getchip.net/posts/136-gc-upl ... a-arduino/
Феникс93
Настоящее имя: Любовь
Сообщение Феникс93 »
Здравствуйте! Вообщем вот такая история: приобрел станок китайский Lazeraxe CNCC, собрал всё вроде работает. Выжег одну фотографию размером а4(время жжения составило около 36 часов- это конечно показалось долго)решил поставит Binbox... ну соответственно получил из ардуинки (труп). Выписал новую плату CNCC, установил вроде как за работал мой станок, но опять столкнулся с проблемой, станок отключается и выдают ошибку. Подскажите, что делать? Все фото ниже.
Вот ошибка и сколько прожигает. (5011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.08 КБ)</a>
1 (5011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.44 КБ)</a>
1
Nixon
Сообщение Nixon »
Отмотайте тему немного назад, там есть прошивки и родные, и универсальные (подходят для CNCC и под Benbox)
Феникс93
Так у диск шёл со станком там всё родное.
сher23
Настоящее имя: ТИМА
Сообщение сher23 »
помогите у меня гравер гравирует по диагонали, два моторчика работают одновременно
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
сher23 писал(а):помогите у меня гравер гравирует по диагонали, два моторчика работают одновременно
Помочь крутить моторчики?
В программе, где создаёшь g-код ставь нужную траекторию - по горизонтали, по вертикали или диагонали. И будет гравер гравировать невыгравированную гравировкой заготовку, как надо.
777Rocky777
Настоящее имя: Алексей Алексеевич
Сообщение 777Rocky777 »
Товарищи помогите!!! читал читал форум но так и не понял, китайский станок перепрошил ардуинку на бенбокс, стандартная стаяла прога laseraxe.
восстановить ардуинку не получается, прошивка вроде заходит(лампочка моргает). при открытии проги laseraxe прога не конектится. что делать? необходима ли покупка новой ардуино?
и если кто то решил у себя такую проблему не мог бы мне доходчиво объяснить как это делается? плиз)
Violent
Сообщение Violent »
Что китайцы обычно шьют в такие платы?
1.JPG (4669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.24 КБ)</a>
Или под управлением чего лучше всего делать граверы 5,5 Вт?
