Самодельный центроискатель
Re: Самодельный центроискатель
Сергей Саныч писал(а):По схеме с ОК включен входной транзистор. Откуда у него на коллекторе возьмется 12 вольт при открытом выходном? А он при разомкнутых контактах будет открыт.
Схему надо целиком рассматривать, а не только отдельные элементы.
И все-таки померяйте в реале...
Посмотрите мою приложенную схему вначале нарисованную от руки, там же коллектор выходного ключа не связан на прямую с питанием (через резистор 10к). Питание как подается 12, так оно и стоит. Сигнал 12/0 идет в схему с коллектора выходного ключа. Грубо - ключ на транзисторе, только с высокоомным входом. Если б был связан напрямую, то получили бы мультивибратор :D : открылся - напруга упала - сам закрылся - напруга поднялась - открылся -...
20180405_153516 (1).jpg (5050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136513&sid=9fc3d83468b37604ec72afac0d2cdd35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 06 апр 2018, 14:30, всего редактировалось 2 раза.
Меня смущал диод на блок-схеме TL431. Если ей верить, то он должен "засаживать" вход на GND при открытом выходном транзисторе.
PS: смоделировал в PSpice - "засаживания" не наблюдается. Надо живьем смотреть.
PPS: посмотрел доки от TI - не нарисован там этот диод.
2018-04-06_164224.png (5036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136515&sid=9fc3d83468b37604ec72afac0d2cdd35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.15 КБ)</a>
Так что вопрос пока снимается.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 06 апр 2018, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Саныч писал(а):Меня смущал диод на блок-схеме TL431. Если ей верить, то он должен "засаживать" вход на GND при открытом выходном транзисторе.
да некорректно нарисовано...полагаю для смысла защиты от перенапряжения или обратной полярности индукт.нагрузок.
Сергей Саныч писал(а):Надо живьем смотреть.
Да я проверял перед использованием работу 431, чисто как ключ работает. В нете полно схем как народ 431 использует в терморегуляторах и прочих коммутаторах, а не только в роли регуляторов блока питания. Компаратор с опорным источником в составе, не возбуждается, удобно использовать, почему бы и нет
Нашел я в закромах эту микросхемку. Правда, не TL, а LT431. Спаял схемку.
Истина оказалась примерно посередине.
При R1 = 10к и питании 12В напряжение на разомкнутых контактах получилось 6,6В. При 100к - 3В.
То есть при Uref > Ucathode на входе микросхемы появляется значительный втекающий ток (сотни микроампер).
При этом в номинальном режиме этот ток не превышает нормы - около 2 мкА.
Только что фрезанул углубления (три посадочных места) на хабе и в верхней крышке для трех полупружинок от шариковых ручек. Поставил вместо одной пружины по центру три над шариками и все отлично и точно заработало :good: ! Так что идея хаба с углубленными, а не торчащими штифтами работает :ura: !
В итоге получился вот такой "клоп-центроискатель". Еще раз всем спасибо за идеи и подсказки :clap: !
20180406_204355.jpg (4980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136526&sid=9fc3d83468b37604ec72afac0d2cdd35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
А почему не поставить 3 пружинки, разнеся их максимально по сторонам ?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
xvovanx писал(а):Только что фрезанул углубления (три посадочных места) на хабе и в верхней крышке для трех полупружинок от шариковых ручек. Поставил вместо одной пружины по центру три над шариками и все отлично и точно заработало :good: ! Так что идея хаба с углубленными, а не торчащими штифтами работает :ura: !
А проектом с народом поделиться? ;)
Мой Ютуб канал.
Kachik писал(а):А почему не поставить 3 пружинки, разнеся их максимально по сторонам ?
Максимально по краям не ставил, побоялся что при сжимании пружина опять будет уводить хаб в сторону. Поставил прямо над контактами шток-шарики.
ScrewDriver писал(а):А проектом с народом поделиться?
Конечно. В архиве файл в Автокаде, сохранил и pdf-е и пакет файлов Г-кодов (для удобства разделил отдельно по деталям, по сторонам обработки и по операциям смены инструмента). Файлы обработки алюминия "нежные" с врезанием под углом 30 градусов, съем по 0.1мм, так что любой станок справится ;). Что не понятно- поясню.
1.jpg (4947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136532&sid=9fc3d83468b37604ec72afac0d2cdd35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.95 КБ)</a>
Touch Probe.rar
(319.38 КБ) 546 скачиваний
Извиняюсь, забыл добавить сегодняшние два файла операций для трех пружинок в хабе и верхней крышке ;)
3 pruzinki.rar
(1.74 КБ) 475 скачиваний
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Судя по всему в качестве оси вы использовали старую фрезу или гравер. Как закреплена ось в корпусе центроискателя? С соосностью оси и корпуса проблем не возникало?
И еще вопрос. От какого подшипника шарики? Чтобы не громить лишнего :))
trikot писал(а):Судя по всему в качестве оси вы использовали старую фрезу или гравер. Как закреплена ось в корпусе центроискателя? С соосностью оси и корпуса проблем не возникало?
Да, ось старая фреза 3.175. Сверлил 3.1мм, ось намазал эпоксидкой и с натягом вдавил тисками. Если шпиндель перпендикулярен столу при сверлении, то соосность будет нормальной. Шарики можно взять из таких подшипников с валом d 8мм.
Подшипник KFL08.jpg (4762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136975&sid=9fc3d83468b37604ec72afac0d2cdd35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.94 КБ)</a>
KP08.jpg (4761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136976&sid=9fc3d83468b37604ec72afac0d2cdd35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.03 КБ)</a>
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Спасибо! Над осью еще подумаю, может сделаю хотя бы на пару миллиметров побольше "мяса" под ось. А подшипники такие есть, заказал, не пригодились.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Файл сверловки сверлом Ф2 для детали №4 сверлит отверстия на глубину 8мм, при толщине детали 10мм. Они вроде как сквозные. Это ошибка, или так и задумано для чего-то? Не проблема конечно исправить последнее значение 8 на нужное, тем более не думаю что в конце обязательно подавать по десятке. Просто интересно где собака порылась?
trikot писал(а):Файл сверловки сверлом Ф2 для детали №4 сверлит отверстия на глубину 8мм, при толщине детали 10мм
Нет не ошибка. Глухие отверстия под винты с резьбой, чтоб "мяса" в алюминии больше было.
P.S. сорри за молчание, давно не заходил в эту тему
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Это не страшно, зато я свой датчик сделал :)
trikot писал(а):Это не страшно, зато я свой датчик сделал :)
Дико полезная вещь. Не раз выручал. То раз усб завис, то обработать с другой стороны детали - привязался к отверстию или граням и порядок.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Самому не терпится попробовать. Сегодня постараюсь переделать платку сопряжения и буду пробовать.
Кстати, появилась идейка сделать датчик на пьезоэлементе, вместо шариков. Пока обмозговываю, надо экспериментик провести на эту тему.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Запустил наконец свой датчик. Все работает замечательно. Буду разводить плату во внутрь корпуса.
На изначально собранном датчике было биение 2 десятки, что считаю очень даже неплохим результатом. Отрегулировал, теперь 1-2 сотки, мне вполне достаточно.
https://www.youtube.com/watch?v=vo_Q5BAalXo
trikot писал(а):Кстати, появилась идейка сделать датчик на пьезоэлементе, вместо шариков. Пока обмозговываю, надо экспериментик провести на эту тему.
У меня тут идейка сделать беспроводный на ИК. Обмозговываю идейку на smd маленьком 8 ногом контроллере замутить, вместе с таблеткой-батарейкой (одной/двумя) вовнутрь запихать над хабом, а прижимную пружинку можно и для контакта батарейки использовать, по кругу ИК диоды. В контроллере и аналоговый вход можно использовать для проверки батарейки и кодировку от помех программно сделать, в режиме сна потребление наноАмперы. Размеры конечно чуть вырастут.
Как доделаю поворотку, начну потихоньку колдовать беспроводной датчик, а то провод цепляется всюду.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
То есть ИК канал сделать? Думаю для хобби это вполне себе идея. Батарейки и одной хватит. От помех думаю достаточно просто избавиться, выдавать скажем серию из 3-х коротких импульсов.
Какой контроллер на примете?
