Посмотрите мою приложенную схему вначале нарисованную от руки, там же коллектор выходного ключа не связан на прямую с питанием (через резистор 10к). Питание как подается 12, так оно и стоит. Сигнал 12/0 идет в схему с коллектора выходного ключа. Грубо - ключ на транзисторе, только с высокоомным входом. Если б был связан напрямую, то получили бы мультивибраторСергей Саныч писал(а):По схеме с ОК включен входной транзистор. Откуда у него на коллекторе возьмется 12 вольт при открытом выходном? А он при разомкнутых контактах будет открыт.
Схему надо целиком рассматривать, а не только отдельные элементы.
И все-таки померяйте в реале...
Самодельный центроискатель
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Самодельный центроискатель
Последний раз редактировалось xvovanx 06 апр 2018, 14:30, всего редактировалось 2 раза.
- Сергей Саныч
Меня смущал диод на блок-схеме TL431. Если ей верить, то он должен "засаживать" вход на GND при открытом выходном транзисторе.
PS: смоделировал в PSpice - "засаживания" не наблюдается. Надо живьем смотреть.
PPS: посмотрел доки от TI - не нарисован там этот диод. Так что вопрос пока снимается.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 06 апр 2018, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- xvovanx
да некорректно нарисовано...полагаю для смысла защиты от перенапряжения или обратной полярности индукт.нагрузок.Сергей Саныч писал(а):Меня смущал диод на блок-схеме TL431. Если ей верить, то он должен "засаживать" вход на GND при открытом выходном транзисторе.
Да я проверял перед использованием работу 431, чисто как ключ работает. В нете полно схем как народ 431 использует в терморегуляторах и прочих коммутаторах, а не только в роли регуляторов блока питания. Компаратор с опорным источником в составе, не возбуждается, удобно использовать, почему бы и нетСергей Саныч писал(а):Надо живьем смотреть.
- Сергей Саныч
Нашел я в закромах эту микросхемку. Правда, не TL, а LT431. Спаял схемку.
Истина оказалась примерно посередине.
При R1 = 10к и питании 12В напряжение на разомкнутых контактах получилось 6,6В. При 100к - 3В.
То есть при Uref > Ucathode на входе микросхемы появляется значительный втекающий ток (сотни микроампер).
При этом в номинальном режиме этот ток не превышает нормы - около 2 мкА.
- xvovanx
Только что фрезанул углубления (три посадочных места) на хабе и в верхней крышке для трех полупружинок от шариковых ручек. Поставил вместо одной пружины по центру три над шариками и все отлично и точно заработало
! Так что идея хаба с углубленными, а не торчащими штифтами работает
В итоге получился вот такой "клоп-центроискатель". Еще раз всем спасибо за идеи и подсказки
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
А почему не поставить 3 пружинки, разнеся их максимально по сторонам ?
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
А проектом с народом поделиться?xvovanx писал(а):Только что фрезанул углубления (три посадочных места) на хабе и в верхней крышке для трех полупружинок от шариковых ручек. Поставил вместо одной пружины по центру три над шариками и все отлично и точно заработало! Так что идея хаба с углубленными, а не торчащими штифтами работает
В итоге получился вот такой "клоп-центроискатель". Еще раз всем спасибо за идеи и подсказки!
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- xvovanx
Максимально по краям не ставил, побоялся что при сжимании пружина опять будет уводить хаб в сторону. Поставил прямо над контактами шток-шарики.Kachik писал(а):А почему не поставить 3 пружинки, разнеся их максимально по сторонам ?
Конечно. В архиве файл в Автокаде, сохранил и pdf-е и пакет файлов Г-кодов (для удобства разделил отдельно по деталям, по сторонам обработки и по операциям смены инструмента). Файлы обработки алюминия "нежные" с врезанием под углом 30 градусов, съем по 0.1мм, так что любой станок справитсяScrewDriver писал(а):А проектом с народом поделиться?
- Вложения
- Touch Probe.rar
- (319.38 КБ) 546 скачиваний
- xvovanx
Извиняюсь, забыл добавить сегодняшние два файла операций для трех пружинок в хабе и верхней крышке
- Вложения
- 3 pruzinki.rar
- (1.74 КБ) 474 скачивания
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Судя по всему в качестве оси вы использовали старую фрезу или гравер. Как закреплена ось в корпусе центроискателя? С соосностью оси и корпуса проблем не возникало?
И еще вопрос. От какого подшипника шарики? Чтобы не громить лишнего
- xvovanx
Да, ось старая фреза 3.175. Сверлил 3.1мм, ось намазал эпоксидкой и с натягом вдавил тисками. Если шпиндель перпендикулярен столу при сверлении, то соосность будет нормальной. Шарики можно взять из таких подшипников с валом d 8мм.trikot писал(а):Судя по всему в качестве оси вы использовали старую фрезу или гравер. Как закреплена ось в корпусе центроискателя? С соосностью оси и корпуса проблем не возникало?
И еще вопрос. От какого подшипника шарики? Чтобы не громить лишнего)
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Спасибо! Над осью еще подумаю, может сделаю хотя бы на пару миллиметров побольше "мяса" под ось. А подшипники такие есть, заказал, не пригодились.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Файл сверловки сверлом Ф2 для детали №4 сверлит отверстия на глубину 8мм, при толщине детали 10мм. Они вроде как сквозные. Это ошибка, или так и задумано для чего-то? Не проблема конечно исправить последнее значение 8 на нужное, тем более не думаю что в конце обязательно подавать по десятке. Просто интересно где собака порылась?
- xvovanx
Нет не ошибка. Глухие отверстия под винты с резьбой, чтоб "мяса" в алюминии больше было.trikot писал(а):Файл сверловки сверлом Ф2 для детали №4 сверлит отверстия на глубину 8мм, при толщине детали 10мм
P.S. сорри за молчание, давно не заходил в эту тему
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Это не страшно, зато я свой датчик сделал
- xvovanx
Дико полезная вещь. Не раз выручал. То раз усб завис, то обработать с другой стороны детали - привязался к отверстию или граням и порядок.trikot писал(а):Это не страшно, зато я свой датчик сделал
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Самому не терпится попробовать. Сегодня постараюсь переделать платку сопряжения и буду пробовать.
Кстати, появилась идейка сделать датчик на пьезоэлементе, вместо шариков. Пока обмозговываю, надо экспериментик провести на эту тему.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
Запустил наконец свой датчик. Все работает замечательно. Буду разводить плату во внутрь корпуса.
На изначально собранном датчике было биение 2 десятки, что считаю очень даже неплохим результатом. Отрегулировал, теперь 1-2 сотки, мне вполне достаточно.
https://www.youtube.com/watch?v=vo_Q5BAalXo
- xvovanx
У меня тут идейка сделать беспроводный на ИК. Обмозговываю идейку на smd маленьком 8 ногом контроллере замутить, вместе с таблеткой-батарейкой (одной/двумя) вовнутрь запихать над хабом, а прижимную пружинку можно и для контакта батарейки использовать, по кругу ИК диоды. В контроллере и аналоговый вход можно использовать для проверки батарейки и кодировку от помех программно сделать, в режиме сна потребление наноАмперы. Размеры конечно чуть вырастут.trikot писал(а):Кстати, появилась идейка сделать датчик на пьезоэлементе, вместо шариков. Пока обмозговываю, надо экспериментик провести на эту тему.
Как доделаю поворотку, начну потихоньку колдовать беспроводной датчик, а то провод цепляется всюду.
trikot
- Опытный
- Настоящее имя: Ян
То есть ИК канал сделать? Думаю для хобби это вполне себе идея. Батарейки и одной хватит. От помех думаю достаточно просто избавиться, выдавать скажем серию из 3-х коротких импульсов.
Какой контроллер на примете?
