Портальник моделиста1000х350х120
Udjin
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Сообщение Udjin »
А чем обезжиривали?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Udjin писал(а):А чем обезжиривали?
Ацетоном
Udjin
Сообщение Udjin »
Понятно.
Треба проверить. Что не так с этим клеем.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
А ацетон нормальный? Или из хоз мага?
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):А ацетон нормальный? Или из хоз мага?
Из хоз мага в пятилитровой канистре.
DSC_1569 (2).jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Можно еще попробовать "калошей" с предварительной зачисткой наждачкой.
Samodelkin 88
Добрый день, продолжаю заниматься станочком в перерыве между кружковскими соревнованиями- подготовил к сборке профиль портала. В центральной трубе резьбовые отверстия М5 с двух сторон, в верхней и нижней- сквозные отверстия.
SAM_0626.JPG (4089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.42 МБ)</a>
Сегодня попробовал повторно склеить отрезки профиля предварительно обработав поверхность хлорным железом, только поверхность не значительно поменяла цвет после травления.
Samodelkin 88
Получилось! Видимо не в обезжиривании дело а в оксидной пленке на поверхности алюминия- после травления отрезки профиля (уголок с полкой 1,5 мм) склеились. Получилось разорвать руками только прикладывая усилие с края уголка, так что полка начала деформироваться и шов в этом месте разошелся... на сдвиг- очень прочно.
Udjin
Сообщение Udjin »
Скорее не в оксидной плёнке, но в загрязнённой оксидной плёнке. Оксид алюминия обеспечивает очень высокую адгезию, если верить сети и собственному опыту.
После хлорного железа не наносили риску шкуркой?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Samodelkin 88
Шкуркой обработал перед травлением, после- промыл проточной водой, почистил щеткой.
Для чистоты эксперимента , конечно, желательно несколько контрольных склеек провести, но это если время будет -позже. Желаемый результат достигнут :good:
Samodelkin 88
При сборке балки портала идеальной плоскости не получилось, отдал сегодня в на фрезеровку в универ. Немножко поспорили по способу базирования, предлагали прижать балку прямо к столу станка прихватами , а на счет обработки в тисках отговаривали, все же настоял попробовать обработать в тисках - опасаюсь, что иначе заготовка примет форму стола ,а после обработки снова "сыграет " и получим то же самое корыто.
Не удержадся - сфоткал заготовочку на операционном столе :hehehe:
IspLnUj-KPU.jpg (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.71 КБ)</a>
Samodelkin 88
Уже сделали
0-02-04-ca8b909c57ffe04ea0e4c65ea8dbee603b699aa9e5826b5b64b78e746cba751e_full.jpg (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.61 КБ)</a>
Samodelkin 88
Куда авиамоделистам без "пропеллера"...
0-02-05-ec5b703c13be5abef92a7ff71410fe0093a3b27b80fe553faa58049e083b0cf0_full.jpg (3718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.91 КБ)</a>
В первом приближении банан по обоим сторонам в районе 3 соток, пропеллер не измерить - нет поверочной плиты.
Для ОЦ, позволяющего получить 6-7 квалитет точности это нормальный результат? По крайней мере , тот кто выполнял работу ссылается на не жесткость конструкции и наличие внутренних напряжений.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Пропеллер и квалитет вещи несовместимые в одном предложении. Квалитет лишь гарантирует получение размеров с этим квалитетом, но не гарантирует отсутствие деформаций после обработки. Я бы фрезеровал эту деталь с припуском, а потом через несколько дней повторил фрезеровку в чистовой размер с менее жёсткой фиксацией, хоть на суперклей.
Крепить нужно без напряга заготовки.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):Крепить нужно без напряга заготовки.
К сожалению не присутствовал во время обработки. Оговорено было черновую базу обработать в тисках, а уже после- выставить на столе и пройти вторую сторону начисто.
rage
Сообщение rage »
Samodelkin 88 писал(а):банан по обоим сторонам в районе 3 соток
Херня по сравнению с валами на опоре. Под валы какую плоскость не готовь, все равно будет в приделах кривизны этого вала.
Samodelkin 88
Можно было вообще не фрезеровать? Ориентировался на твой проект.
rage
Сообщение rage »
Samodelkin 88 писал(а):Можно было вообще не фрезеровать? Ориентировался на твой проект.
Фрезеровать нужно, что бы была плоскость. Сотки там ловить смысла нет.
Samodelkin 88
Сегодня на пробу стянул балки станины и пару поперечин без выверки перпендикуляров,диагоналей - не очень удобно крутить винт шестигранником через "окно" в торце поперечины, но зато равномерный прижим. Впереди много много..очень много сверления и нарезания резьбы :freak:
DSC_1586.jpg (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
В догонку про кривость балки портала- промерял щупом и поверочной линейкой:
по длинной стороне прогиб примерно 0,035 ( щуп 3 сотки пролетает, 4 сотки- подкусывает но не лезет),
по короткой стороне- нормально ( 3 сотки не проходит и не подкусывает)
"пропеллер" примерно 0,12 мм ( по середине диагонали щуп 0,1 проходит, 0,13 - нет)
DSC_1585.jpg (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Samodelkin 88
На днях начал доводку китайских "кругляков" :
почистил заусенцы в местах сверления. Надо отметить , что с тыльной стороны подложки не выполнены цековки под крепежные винты, китай есть китай- поправимо
DSC_1588.jpg (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
пересверлил отверстия в подложке напротив места крепления к рельсу
DSC_1587.jpg (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
собрал..... Точнее попытался :pssdoff: Подозрительно легко вкрутились китайские черненые винтики, да так, что затяжки соединения так и не последовало- выкручиваю обратно и вуаля:
DSC_1592.jpg (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Короче - очередное китайское овног - в утиль! Кульминацией стала резьба в самих кругляках- нарезано буквально 5 мм.
В итоге спектр доработок финально выглядит так:
1. Зачистка заусенцев где только можно.
2. В подложке - сверление крепежных отверстий по краям, цековка с обратной стороны под винт DIN912 М5
3. Фаски на всех отверстиях.
4. Дорезал резбу на максимально возможную глубину в самом кругляке
5. Винты крепления рельса - под замену с применением фиксатора резьбы.
Такие сюрпизы)) но в целом по механике особых вопросов не возникло. Станина почти собрана, отдал на фрезеровку часть алюминиевых деталей - так что дело теперь только в сроках изготовления .
А вот по электронике прошу совета , точее по шаговикам и драйверам.
Сам вижу два варианта
1. Более бюджетный
Двигатели - Nema 23 57HS56 1,26 Н*м; 2.8А; 2,5mH
Драйвер - DM542
БП - 48 В
2. Более производительный
Двигатели Nema 23 57HS76 1,89 Н*м; 3А; 3.6mH
Драйвер - DM856
БП - 60 В
Сам склоняюсь ко второму варианту
