Сервоприводы YASKAWA какие подходят к MACH или EMS
tooshka
Сообщение tooshka »
Очень трудно разобраться с маркировками сервоприводов только у yaskawa их несколько десятков. Так какие брать для постройки CNC станков???
Методом проб и ошибок установил ( не точно ) подходят сервопаки с маркировками: SGDA; SGDM; CACR. Остальные неизвестно, но вроде сигма1 и сигма2 тоже имеют аналоговое управление.
Милая, ты услышь меня
PKM
Re: Сервоприводы YASKAWA какие подходят к MACH или EMS
Сообщение PKM »
два десятка http://www.yaskawa.com/site/Support.nsf ... fiers.html
SGDA - S работают только по аналогу, Р только в шаговом режиме
CACR даже не смотрю, старые
SGDV самые новые сигма 5, но подходят не все, потому их навалом и никто не берет
tooshka писал(а):Так какие брать для постройки CNC станков???
находишь мануал на серву и смотришь каки сигналы принимать серва.
чтоб понимали степ/дир для Мача (если без всяких заморочек цеплять к ЛПТ)
Для ЕМС пойдет степ/дир или аналог
Всякие сети CAN, Мехатролинк и подобные сети лучше не брать
Можно купить мотор и плату МЕСА 8I25 которая может управлять АС моторами.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Можно купить мотор и плату МЕСА 8I25 которая может управлять АС моторами.
Но энкодер мотора должен быть инкрементным квадратурным, а не абсолютным
не работал с этой месой не знаю, думаю энкодер должен быть "обычным" а не последовательный с каким то протоколом.
PKM
Сообщение PKM »
да, обычным
я спрашивал, теоретически возможна поддержка даже абсолютных энкодеров с интерфейсом SSI некоторыми месами, но никто еще не пробовал :)
надо в Месу писатььь
PKM
Сообщение PKM »
толку писать, у яскавы абсолютные энкодеры из новых моторов скорее всего имеют свой протокол и никуда их не получится подключить. но старые скорее всего "обычные"
tooshka
Сообщение tooshka »
У kflop a такая нахлобучка есть, можно двумя сервами управлять. Правда дороговато для 2 осей((
dinomotion.png (7910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.53 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Еще как вариант вот такие севопаки, производитель заявляет что почти к любым моторам подходят (только аналоговые брать)
http://www.a-m-c.com/products/analog_brushless.html
tooshka писал(а): (только аналоговые брать)
возьми попробуй к ним Яскаву прикрутить она тож АС серва. Вот только у новых Яскав как и многих других других выход с энкодера не квадратируемый - парралейный (торчит не куча проводов) апередается по RS422 протоколу и чаво они там передают ток производитель ведает :0
tooshka
Сообщение tooshka »
А вот на соседней тусовке у железячников один явно неглупый человек сказал, что вааще можно отрубить энкодеры на серве и работать по линейкам заведенным в KFLOP. Если реально то это тема??
Главное, чтобы люфтов не было или чтобы при этих люфтах серва не начала раздалбывать весь привод.
А так наверняка можно. Знаю, что так точно можно в linuxcnc
tooshka
Сообщение tooshka »
Люфты можно натягом убрать на взрослых станках (не на железячных) привод оси X, часто серва подпружинена в какую нибудь сторону.
PKM
Сообщение PKM »
tooshka писал(а):можно отрубить энкодеры на серве и работать по линейкам заведенным в KFLOP
можно. но нужна жесткая беззазорная система
лучше, чтобы с энкодером на серве работал драйвер и одновременно LinuxCNC/KFLOP - с линейками
tooshka
Сообщение tooshka »
PKM писал(а):можно. но нужна жесткая беззазорная система
Я так понимаю (тема старая уже) что энкодер сервы все равно не компенсирует люфты (в смысле разницу на линейке и на энкодере сервы)? Вот если сигнал энкодера и линейки могла бы компенсировать плата управления движением? Опять же по какому алгоритму по центру или в сторону линеек.
tooshka писал(а):А вот на соседней тусовке у железячников один явно неглупый человек сказал, что вааще можно отрубить энкодеры на серве и работать по линейкам заведенным в KFLOP. Если реально то это тема??
Линейки на станке стоят, Яскавы стоят, Кфлоп в пути :)
tooshka писал(а):Я так понимаю (тема старая уже) что энкодер сервы все равно не компенсирует люфты (в смысле разницу на линейке и на энкодере сервы)?
Некоторые Яскавы поддерживают Close loop тобишь прям к срвоприводу можно цеплять линейки.
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Некоторые Яскавы поддерживают Close loop тобишь прям к срвоприводу можно цеплять линейки.
А толку если плата управления не знает об этом??
tooshka писал(а):А толку если плата управления не знает об этом??
решения у всех разные кому и одной оси хватит, а если несколько осей бери Motion Control :hehehe:
У Яскавы есть и други платы. Вот например на 4 оси вроде как поддерживает Close Loop
20121103_112639_800x600.jpg (7892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.7 КБ)</a>
20121103_112732_800x600.jpg (7892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.14 КБ)</a>
Только сейчас вернулся от станка. :-)
У меня стоиит К-Флоп, и управляет по Степ/Диру сервами, на которых энкодеры. Второй день настраиваю обратную связь по степ/диру, так вот - К-Флоп компенсирует разницу между заданной позицией и реальной, НО с энкодерами компенсацию люфта отрабатывает неверно. Выключаю бэкфлеш, и энкодеры становятся в позицию с точностью до 3-го знака, причем синхронно. Если бы были линейки, а не энкодеры, то уверен, что люфт бы компенсировался только так.
