Вопрос про швп для модернизации координатно-расточного
john1987887
Re: Вопрос про швп для модернизации координатно-расточного
Сообщение john1987887 »
Hanter писал(а):у меня на фрезерном с учетом противовеса привод вертикальной оси 3квт стоит...
А у меня 1 квт 3000 об/мин и напрямую без противовесов и всякой разгрузки. И ничего, 20 м/мин голова 150 кг летает. Надо сначала измерить, потом принять решение.
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
Мануал мануалом, а крутящий момент зависит от тока и напряжения двигателя. Тут всё нормально, своих 6 ампер он выдаёт, хотя в мануале значится Driver Capacity 30А, наверное это в пике. Уже много где встречал что у людей моторы по слабее, а таскают приличные массы, ну вот не пойму, что в моём случае не так. Плоскости направляек в отличном состоянии, смазаны маслом, голова сама едет вниз, вращая швп, значит ничего не клинит. Уже начал делать детали для системы противовеса на тросиках(вместо цепи), но не очень мне эта затея нравится, это надо внутрь колонны железа навесить на тросике, а оно там будет болтаться при поднятии и опускании головы. Ещё и какую-то направляющую ставить, что бы ограничить перемещения противовеса только вверх-вниз. Очень хочется крутящий момент мотора измерить, на днях наверное займусь.
Алексей, станок не сильно и большой 2.5т, но дело не в его размерах. сама шпиндельная голова на вид не тяжёлая, все потроха(шестерни) из неё выдернуты. Габарит головы примерно300x400x500(см. фото), ну мне кажется там максимум 70кг не более. ШВП диаметром 50мм шаг 10мм, может винт забольшой для такого мотора, что-то интуиция подсказывает, что если бы винт был диаметром 32мм, то мотор его смог бы крутить, может и ошибаюсь.
DSC_02254.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Руслан_cnc 22 мар 2018, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
Поверьте, голова у него никак не 70 кг. Зуб даю, что она как минимум 95-100 кг.
Руслан_cnc
Спорить не буду, так ка не знаю. А на вашем ОЦ направляйки оси Z наверное шариковые?
john1987887 писал(а):А у меня 1 квт 3000 об/мин и напрямую без противовесов и всякой разгрузки. И ничего, 20 м/мин голова 150 кг летает. Надо сначала измерить, потом принять решение.
ой шо то я сомневаюсь.. я ж писал - ставил киловатт на вертикальную ось 6720, причем с редукцией 2к1 (больше там не всунуть) - вот нифига она не летает.... а по весу он явно поменьше 150кг будет..
Не, я конечно подохреваю что китайский привод не выдает килошник, но не до такой же степени..
john1987887
Hanter писал(а):ой шо то я сомневаюсь..
А ты не сомневайся! Смотри, там даже шильду видно :) http://directlot.ru/lot.php?id=169432
блин да... а у тебя на рельсах станок ? и реально напрямую стоял ?
Руслан_cnc
А я не удивляюсь что мотор не отвечает заявленным характеристикам, это же Китай, детка.
MGG
Сообщение MGG »
Так по моменту надо подбирать, 60-70 кг это ни о чем для такого мотора. У меня 400 ватт, каретка со шпинделем 30-40 кг, серва напрягается не более 40%
dtw.moscow@gmail.com
Руслан_cnc
Что-то я не понял вашего комментария. Получается что я неправильно подобрал мотор по необходимому моменту, т.е. 10Нм - мало для моего случая, а потом вы пишите
MGG писал(а):60-70 кг это ни о чем для такого мотора
MGG
Сообщение MGG »
Руслан_cnc писал(а):Что-то я не понял вашего комментария. Получается что я неправильно подобрал мотор по необходимому моменту, т.е. 10Нм - мало для моего случая, а потом вы пишите
Наоборот много, он не должен вообще напрягаться
Руслан_cnc
Много? Так а чего он голову поднять не может, ленивый что-ли? Вы предыдущие посты читали?
john1987887
Не нагнетайте. Измерьте момент и пробегитесь по настройкам. Потом можно и обсудить.
Darxton
Сообщение Darxton »
Помницца мне как-то проводили эксперимент. С редукцией 2:1 киловаттный мотор на винте 2525 выдавал кажется 0.2 g и более на грузе в 180 кг.
MGG
Сообщение MGG »
Руслан_cnc писал(а):Много? Так а чего он голову поднять не может, ленивый что-ли? Вы предыдущие посты читали?
Неисправность мотора или драйвера или кривые настройки, но тянуть он должен
Не знаю как у адтеча конкретно, но возможно надо три фазы 220
Руслан_cnc
Для QS7AA030 нужна одна фаза, даже для QS7AA050 тоже одна.
Снимок5.jpg (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.05 КБ)</a>
Настройки вряд ли кривые, попробую законнектиться через комп и настроечную программу.
Руслан_cnc
Хотя это не поможет, те же настройки, только на экране монитора. Остаётся только провести измерения вживую.
Руслан_cnc
Не поленился после работы провести испытания сервомотора, сразу скажу дело дрянь. Взял я алюминиевую трубку диаметром 16 мм от лыжной палки, на конец подвесил груз 1кг, пробежался по настройкам, выставил Jog speed 5 об/мин, и решил поднять груз. На длине 1м не поднимает, поднимает на 50см, в это время ток мотора 7.6А, но подняв на 20-30см сваливается а ошибку Er-010. При этом драйвер уже другой, так что драйвер исправно. Есть ещё 2 мотора по 1.2Квт 6Нм, но у них нет муфт, поэтому закрепить рычаг не могу.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
А станок что просит не проверяли? Тем же способом. Интересно.
